Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2016 Фото: 1
Возникла проблема с ПК. MB: AB350M-DS3H (BIOS из коробки F21) CPU: Ryzen 2400G RAM: M378A5244CB0-CRCD0 2x4.
После установки Windows 10 Pro (образ с Microsoft, v1803) и первой загрузки рабочего стола разрешение по молчанию 1024х768. Далее, система подкачивает дрова видеокарты и автоматом выставляет родное разрешение монитора (1080p). После этого система уходит в перезагрузку и больше до рабочего стола не добирается. Циклический ребут. В чём может быть проблема? Обновление BIOS до актуальной версии ничего не дало. Пытался в безопасном режиме снести видеодрайвер и потом при нормальной загрузке жёстко зафиксировать XGA разрешение. При установке актуальных драйверов AMD 18.8.1. Та же картина. После установки драйвера видео автоматически выставляется разрешение монитора и ребут.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Минск
FBI811 да, ничего не поделаешь, я тоже дорабатывал штатную систему охлаждения на материнке, из старого кулера от процессора получилось вот что
#77 #77 #77 #77 #77
помогло конечно, но дроссели продолжают дичайше греться, разогревая текстолит мат. платы... когда температура доходит до 110 градусов начинается тротлинг.
Мать asus prime b450m-a биос последний 0409 память Samsung 2400 [M378A5244BB0-CRC] 4Gbx2. Сколько не мучился, максимум 2800 при 16-16-16-36. Повышение частоты приводит к сбросу на дефолт. Изменение напруги вплоть до 1.4 и тайминогов к успеху не привело. Это планки такие попались или в чем еще трабла?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
Планки в слотах A2B2 стоят? от процессора [][v][][v] 3200@16-18-18-18-36 должны с большой вероятностью стартовать и работать при ~1.35v
Стояли A1B1, переставил, взяли 3200 на этих таймингах и 1.36v. testmem5 проходит, позже еще чекну memtest86. Спасибо.
Дальше попробовал разгон iGPU 2400g, на 1500 и 1.7-2.0v win грузит, но 3DMark Fire Strike не проходит (VIDEO_TDR_FAILURE). Удалось пройти Fire Strike только на 1500@1.256v SoC offset, GFX - auto. В bios 1.256, в HWiNFO 1.238-1.25v. На самой плате не мерил, нечем. Если выбрать auto SoC и 1500, мать сама задирает на 1.3+v. Есть теперь сомнения, оставлять 1500@1.256v SoC offset, GFX - auto или высоковато напряжение? На 1400 вообще не грузится в win, пробовал 1.17-1.22v.
Pr1ha Auto, опыта мало, нюансы не знаю. Пользовался калькулятором, ничего не помогало, пока не переставил в a2, b2 и завелась (какая зависимость?). Теперь бы еще разобраться с igpu
Последний раз редактировалось ALT_aiR 20.09.2018 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2018 Фото: 1
А есть ссылка на гайд по разгону апу? Чтобы подробно было. Какие значения лучше не превышать и т.д. Чуть почитал ветку, у асуса с апу все плохо похоже. У MSI pc mate b350 все нормально надеюсь будет?
_________________ i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
не превышать vsoc 1,25в, повышение напряжения на gfx повышает и vsoc т.к. общая шина питания. на некоторых материнках при таком напряжении vrm уже перегревается, для 2400G оптимальный разгон 1500 MHz при 1,15-1,20 V на gfx (vsoc). отдельные экземпляры могут и при меньшем напряжении, как повезет. разгон памяти несколько уменьшает разгон iGPU и наоборот. по этому сначала можете разгнать память и iGPU раздельно чтобы найти свои лимиты, а потом попытаться разогнать все одновременно.
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
особенность разводки слотов памяти на конкретной модели материнской платы.
если пользовались калькулятором то должны были и их менять, там даны рекомендации. эти параметры сильно влияют на разгон памяти выше 3200 MHz, для чипов Samsung C-DIE характерное значение procODT в 53,3 Om, для B-DIE procODT в 60 Om. определяется экспериментально выставлением на одну ступень вверх или вниз около этих значений, при не правильном выборе резко ухудшается потенциал разгона. для получения частоты в 3400 MHz (у меня на таймингах 16-18-18-18-36-56) может потребоваться повышение напряжения на vsoc до 1,12 - 1,15 В, для 3600 MHz (у меня на таймингах 18-20-20-20-40-64) до 1,2 В на vsoc или выше. но гарантии что 3600 MHz возьмет нет, должно повести с памятью, материнкой и процессором. ваши тайминги могут отличаться в ту или иную сторону, начните с тех что предлагает калькулятор, поэкспериментируйте. у рязани есть предпочтения к четным таймингам памяти на них обычно работает лучше. так же есть "нелюбимые" частоты, когда иногда на более низкой частоте не работает или сыпет ошибками, а на более высокой работает нормально. это тоже экспериментально. 3200 MHz память Samsung OEM (C-DIE, В-DIE) обычно берет без вопросов у всех на таймингах 16-18-18-18-36-56. напряжения на память обычно достаточно 1,35 В, на 3600 MHz может понадобиться 1,4 В. дальнейшее повышение напряжение может ухудшить стабильность разгона из-за нагрева памяти. Дерзайте!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2016 Откуда: Россия Фото: 0
Камрады! Подскажите, новые МСИ имеет смысл брать под 2400Г? Меня смущает (цитата с сайта): "1x DVI-D port, support a maximum resolution of 1920x1200@60Hz" Что действительно только такое разрешение. И 2560x1600 через дивиай уже ни как? Наличие дивиай очень желательно. Интересуют в первую очередь мини-атх платы. А боксовый кулер как он? Если ограничится разгоном только памяти, поскольку, слышал, что МСИ (по крайней мере на В450 чипсете) встроенное графическое ядро совсем не разгоняет, то его хватит? Или лучше сразу смотреть на что-то гораздо лучше отводящее тепло от процессора, чем боксовый кулер?
Приведите ссылки на темы, где пишут, что MSI не разгоняет iGPU. Начинаю уставать бороться с подобными ложными высказываниями, похоже на вбросы в сторону "Мяса" от конкурентов. И что за плата? Может опечатка на русском, а на главной странице все ок.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
купил плату без DVI, узнал уже по факту, когда мать была руках. но все обошлось, т.к. есть в продаже кабеля HDMI-DVI. HDMI в материнку, DVI в монитор.
