- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
1usmus Не, я про график, резкие скачки температуры с включенным СМТ и более плавные без него. Так да, температуры тут ну уж очень завышенные. Радиаторы VRM горячее, чем контактная площадка кулера. При этом температура VRM 50+, а процессора в 70+
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
1usmus писал(а):
но рост утечек за 200мгц + не может быть на уровне 20%, потому я просто накинул пару процентов
Но можно померять изменение потребления камня в зависимости от напряжения при прочих равных. Слушай, а на твоём асусе же должны быть датчики потребления VRM.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Почему бы не прилепить термопару на крышку цп. Точность измерений будет хромать конечно, но не думаю, что слишком сильно, особенно при длительном тестировании.
При установке VirtualBox не выбирается версия под Win 64 - bit / на VMware не ставится Win 64 - bit http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:91770 Где в этом БИОСЕ виртуализация включается?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
devl547 да но я не знаю кпд и какие тепловые потери
Agiliter пробовал, термопара на UNIT мультиметре за 100$ показывает килобобики в вакууме , 28 градусов температуру тела....то куда уж там ею мерят температуру проца на крышке сбоку
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Если в руках измерял - вполне. Где-то так и есть температура конечностей Сделай тестовый замер приклеив под дно стеклянного стакана и наливай туда кипяток, если ничего более точного нет под рукой.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Overan писал(а):
81 против 54
Потому что "бок крышки" Бесполезный замер) Пирометром с обратной стороны точнее будет
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
А-р Аналог VT-d у Intel. Проброс устройств/портов/диапазонов реальной машины в виртуальную. И в данной теме это оффтоп изначально - это раздел Процессоры.
Поправил. Теперь при установке ОС VMWARE теперь сообщение об ошибке стало покороче. А в Виртуал Боксе квадратики при установки ОС Тут вроде нет возможности его прикрепить поэтому дам ссылку на тот форум где скрин http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:91770#6
_________________ Всё пройдет
Последний раз редактировалось А-р 28.04.2018 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
