Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 87 из 97<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
masterjedy писал(а):
Поставте работу памяти на 100МГц, для пробы...
P.S: Надеюсь тайминги выставленны вручную ? :wink:
у мине 667 ддр2 стоит на 880 а проц гнать как я понял не интересно!(я гнал ip1-AMD 64 am2)
Уважаемые господа!
Есть система:
- проц SEMPRON 3000+ (754);
- материнка BIOSTAR NF325-A7;
- 2*256 Mb.
Попробовал разогнать:
результат следующий - 2250 Мн, дальше ни как ( не запускается)
разгонял строго по шине ( частота 250) - РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО, не перегревается.
РЕАЛЬНО ЛИ ВЫДАВИТЬ ЧТОТО ПОБОЛЕЕ?
Джедай
ZONDERA
Какие делители шин HT и DDR использовали ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
ZONDERA
Стандартные - ничего не менял по причине незнания!
Игрался с частотой шины высталена как 254...
Помогите ламеру.
ZONDERA выстави HTT на 3x , память как 2/1.66 для начала, с повышением 'FSB' делитель памяти понижай .
Таааак пцаны!Я добрался и до процика...кто нибудь гнал AMD SEMPRON 3000+ 1.8Ghz S754 Palermo 128kb???или проще купить атлончик64(кстати семпроны ониже из мерии 64 атлонов) под 754??
Материночка NForce3-A от ECS FSB400mhz DDR400
Таких полно - смотри статистику разгона, но на
ты не разгонишь никакой проц
Mom! Kitty's being a dildo!
Уменя он (3000+ семпрон+754 )сейчас работает стабильно на 2250... Хачу побольше, а как не заню...
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
а вот с этого места поподробней (ламер полный в этом деле)... )):abuse:
а вот с этого места поподробней (ламер полный в этом деле)... )):weep:
ZONDERA
Какя у тебя мать?
У меня Sempron 2800+ Venice. Материнка ASUS K8N
Разгон из BIOS максимальный(FSB 300MHz-2.40GHz)....... с помощью SysTool дошел до 346MHz(2.76GHz) !!! И это без поднятия напряжения,замены кулера и т.д... Хочу купить видик на PCIe-16x и максимально дешевую под нее мать до 50$(nForce4-4x?mATX)
Вопрос. Что мне ожидать от разгона???
MaX-k
А ты стабильность проверял..............я с SysTool тоже доходил до 2700,но СнМ вернул на землю :(
Sergey_H писал(а):
но на Flake1990 писал(а): Материночка NForce3-A от ECS FSB400mhz DDR400
опять предрассудки и гон на элитгруп?
все прекрасно гонится, кроме того накрайняк0 клокген с набором генераторов и автозапуском никто не отменял
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
ну и что - открыл америку
типичный рез-т для 90нм К8
2_MAS Тут прикол не в процессоре, а в материнке! Не забывай это всего лишь чипсет nForce3 pro 250GB и бюджетная плата ASUS K8N. Сюда по обзорам и тестам(правда за 2005 год) масимальный разгон а пределах 250MHz по шине...........а тут такой разгон без всяких модификаций,вольтмодов,с пассивным охлаждением на чипсете и боксовым кулером на проце........... Может я чего-то пропустил? .... изменились ревизии чипсетов nForce3?..........теперь так все гоняться?
P.S. Мой вопрос: Среднее значение разгона по шине на чипсете nForce4-4x какое???
да будет тебе известно, что я до таких частот разгонял на матери стоимостью 1 тыс. руб (элитгруп сок939, виа К8Т)
в матерях устанавливаются стандартные тактовые генераторы, для них и 350МГц не предел
плохой разгон - либо от невозможности поднять программно VCore, либо камень слишком поганый (для последних К8 редкость), либо от кривых рук (чаще всего)
MAS
И чем же ручки могут помешать,если там все елементарно просто?
Добавлено спустя 30 секунд
MAS
И чем же ручки могут помешать,если там все просто?
2_MAS на s939 возможность разгона в биосе 200-400MHz? правильно? ты 400MHz не сделал? или 440.........вот, а nForce3 от 200 до 300 ! а тут 345MHz и могло быть больше, но почему-то в SysTool HT не выставлялся в режим x2 !!!
MaX-k стоп , nforce 3 250 , 200-455 mhz.
2_ShamaNV6600 нет! от 200 до 300 в биосе! Я стартую в виндоузе при 300 , а в SysTool могу выставить еще до 345MHz.......Все тесты проходит и играть можно, тест S&M не делаю :), так спокойнее! :)
P.S. Прироста в играх в разгоне с 1.60ГГц до 2.76ГГц на G6800 практически никакого! :)
Нда...я так понимаю что разгон просца координально отличается от разгона видюхи?
Subject писал(а):
ZONDERA
Какя у тебя мать?
BOISTAR NF325-A7
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, grafdracula1, Setkos и гости: 59
