Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 861 из 1056<  1 ... 858  859  860  861  862  863  864 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
cure72
Не все таки надо еще напруги на проц накинуть, тестил в прайме в режиме small FFt, закончилось BSOD. Но напряжение выше ставить боюсь, т.к. в тесте было 68 градусов на крышке, судя по показаниям эвереста, ядра 72 макс. Кулер Zalman CNPS10x Performa.
В общем дело глухо, сколько не читал ни чё не понял как и где что менять, гнал лишь по шине, до 3.2 спокойно дальше перезагружается, инфа компа в профиле. Скачал с гигабайта программу Easy Tune6 по ней разогнал до 3.6, минут 30 - 40 тестировал, кодировал видео 12 минут температура дошла максимум до 71, потом на 70 снизилась. Кулер айс хамер не помню модель радиатор алюминь. в марк 06 по тестил в общем всё было нормально, но при выкл или перезагрузке компа почему то на заставке запуск виндовс ком виснет, даже логотип майкросовт не появляется, в чём может быть трабла???
Intel Core i5-13600K | Z790 AORUS ELITE AX | 32Gb XPG Lancer RGB XMP 6000MGz | GIGABYTE AORUS ELITE GeForce RTX 4070Ti | Thermaltake PF1 ARGB 850W
cure72 писал(а):
Мой Е8200 на 1.27в пашет,а они все с0.
Это скорее исключение, такие процы редко попадаются и в основном из первых партий, причем e8300 часто хуже чем е8200 гнались.
Шансы что е8300 возьмет при 1.36 4000 1 к 100.
Проц е5300 при стандарте(без разгона) показывает тролинг около10 процентов в проге еверест.Это нормально?что делать?
константин с байконура
Значит повезло мне :spy: ,он у меня при 1.3в на 4.25Мгц. пашет проходя все садо-мазы.Да и температура даже под линксом выше 85 не поднимается учитывая мой не айс кулер.
--- The place where gods come to die. ---
DarkZageb24 писал(а):
Это нормально?
не, не нормально, мож в биосе что-то лишнее включено?
Народ а Intel Core 2 Extreme QX9650 они все на степпинге ео?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
у меня с0
fx5900xtuser
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33921&processor=QX9650&spec-codes=SLAN3,SLAWN:
Boxed Intel® Core™2 Extreme Processor QX9650 (12M Cache, 3.00 GHz, 1333 MHz FSB) LGA775
Socket Step Step TDP Ordering Code SPEC Code Halogen Free VT-x
LGA775 C1 130 Watts BX80569QX9650 SLAWN No Yes
LGA775 C0 130 Watts BX80569QX9650 SLAN3 No Yes
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
fx5900xtuser е0 у них нет
спасибо за ценную инфу
а по вашему мнению какой лучше проц для разгона брать 9550 или 9650 естественно буду искать е0
кстати с маркировкой не поможете правильной 9550 и 9650
Выпускают, только, E0 (Q9550, SLB8V и Q9650, SLB8W).
Не выпускаю старый Q9550 C1 (SLAWQ) - Retired & Discontinued.
См. Intel® Core™2 Quad Desktop Processor Family - http://ark.intel.com/ProductCollection. ... lyId=28398
а какой из них лучше? )
Intel Core i9 14900KS|ASUS Z790 Apex Encore|Palit RTX 5090 GameRock|Corsair Dominator Titanium 2x24gb 8200|ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
Фото: 5
Extremе`ы очень плохо гонятся.
Бери обычный 9650 на е0 и вперед)
А так конечно с1 будет немного лучше.
Ссылка на удачный разгон у меня в подписи. :tooth:
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
Ну плохо или нет не стал бы так утверждать, но множитель то у них свободный.
Все Q9650 на е0.
Ну это просто валидация, вот моя например: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1217047 :-P
А так да, q9650 гонится прекрасно, особенно после своего предыдущего E7600...
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
да у меня как раз qx9650 c1, прост было интересно удачно или нет купил, щас поставил его 450 x 8.5, дальше не пробывал
пока была мать p5k, максимум что брал это 3.2, думал что не гонится вообще, сменил на новую так пошло поехало)
mcbobo попробуйте дальше, интересно сколько возьмет.
Фото: 5
У меня был экстрим с1 так он еле еле 4 брал.
Думал тоже что множитель свободный на 1.46 вольта будет у меня 4.4 на 24\7 а как оказалось - нифига.
Напряжение поднимал вплоть до 1.5 - толку никакого.
Да и это не просто валидация - это мой постоянный разгон так сказать 24\7.
Есть валидация через Everest так там у меня максимум 4.398 на Vcore 1.46.
Тем более у вас 1 видеокарта на 4.5 и та 250.
Засуньте вторую и увидете что комп уже даже винду не загрузит)))
Боюсь греться будет, щас в линксе 88 градусов
Ну на 4.5 это я просто так, шину пробовал. А на 24/7 я юзаю как в профиле, 4320 МГц, это с GTX 470+GTS 250.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 18
