Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: г.Лянтор
Поставил все таки G.Skill Ripjaws V 8GB DDR4 8GVK Kit 3600 CL17
но на asus deluxe так и не смог заставить ее на родной частоте - максимум 3200
уже и с bslk игрался и на сотне и на 125, 167 пробовал и соотношение памяти к FSB ставил 100-100 или 100-133.. все что выше 3200 на памяти - сразу уходит в аварийный стоп - пока mem ok на плате не нажмешь система не заведется(даже пост загрузки не будет)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
angyannn писал(а):
и на 125
сверься по вольтажам ну может таймингам, а так у меня типа такой бадяги но с 2хR2_16Гб на которых макс 3248 при шине 101.5 дальше пока непонятки(в то время как на 6900k у них на 3500Мгц непонятный потолок) и если они у тебя двуранги то может и в том причина:) как я на 16'шки думаю, + у меня работает с 5820K, только c 100:133
вольтаж на памяти начинал с 1.35, доходя до 1.4
результат тот же самый... думал из-за разгона камня - убирал разгон до дефолтных частот, все равно память выше 3200 ни мегагерца не дает
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: предыдущая память тоже GSkill на 2400 тоже хорошо работала только на дефолтных для материнки 2133.. правда сама заводилась на 2400, только работала система нестабильно..
то есть свои родные частоты хоть как то поднимала эта же память никак родные 3600 не дает.
+ можешь попробовать сменить/добавить XMP на а ля мои/другие c помощью Thaiphoon Burner может чего и даст, но у меня такое ощущение что на 5820K и co. оптимум(по вольтажам) лежит в районе 3200.
XPM в строке выдает показатель себя: 3600 с родными таймингами(17 18 18 38) на вольтаже 1.35
но в графе частоты памяти упорно дает лишь 3200 - запущенная система тоже частно показывает что память работает на 3200
а что ограничивает "простых смертных"? надо иметь ЕЕ типа 6950 или верхний Xeon?
PS - я собственно брал память на потом - в рост для 2066 или еще чего дальше, но просто обидно что не поднимаются до родных частот, я уже молчу про то что сами родные частоты хотел подразогнать)))
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ладно - буду играться с частотами дальше
ЗЫ2 - пока игрался с настройками в биосе - нечаянно грохнул свой нулевой райд - два дня уже пытаюсь инфу с него восстановить)))
как обычно: знания и допустимые вольтажи + возможно маманя хреново конфигурирует(при 3200+) твой XMP или наоборот + сам проц ибо контроллер памяти в нём + ... народ дополнит, А ты пока тайминги занижай
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
angyannn вообще не беда, профильная память (двуранговый корсар 4х8 с14-16-16-36-2) еле запускается при 3200с17-17-17-34-1 на 1.45в... долго мучал ее... ничего хорошего не вышло... в итоге опустился до 3000 с13-15-15-28-1 1.36в и вылизал все тайминги до состояния "как у кота яйца" + догнал показатели разгоном кеша. На выхлопе результат уровня хорошо отполированых 3400, или хмп-шных 3533...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Только что глянул: KINGSTON 32GB RAMKit 4x8GB DDR4 3200MHz CL16 XMP HyperX Predator Black>3200 (включено XMP, но ВСЕ параметры напряжения-вручную)>3200, 16-18-18-36-2Т. CPU 5820K (4500MHz); ASUS X99 PRO.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Mark Andy писал(а):
а чего кеш совсем не разогнан?
В AIDA64 Cache&Memory benchmark некорректно отображается разгон кэша. У тебя он может работать на частоте 4400мгц, а в тесте покажет минимальный порог снижения множителя на момент начала теста, т.е. 1400 мгц, или 3000, в зависимости от активности программ в фоне. Корректно отображается он только в случае, если все множители зафиксированы, C-states и Intel speed step выключены. Во всяком случае, на платах Asrock так.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Foxconn ну это вполне возможно, но даже с включенными с-стате, у меня на асроке, частоту кеша показывает всегда выше штатной. А для 5930 частота 3000 для кеша это штатная. У меня если включены энерго сберегайки, AIDA64 показывает от 2900 до 3700 , как повезет. Ну и вообше для данной частоты памяти , показатели ну просто, дно.
Mark Andy писал(а):
это вполне возможно
Это точно. Я проверял. И показатели реально дно. У меня с моей профильной памятью со слегка настроенными таймингами, следующее: Read ~ 70 300 Write ~ 55900 Copy - 70300 Latency ~ 56.9 А у парня 3200...Разгон Cache в данном случае решает.
sonycman писал(а):
Стоит у них брать?
Если в Москве, то брать стоит только в "Регарде". Год гарантии и цена в 33500 руб. И гарантийка у них божественная. Обращался 5 раз - все замены тут же и без проблем. Просто дождись , пока привезут следующую партию, ~ 1.5 недели.
А где они берут 5960-ые, я думал их уже давно раскупили? На Регард так то тоже жалуются по поводу впаривания бу...
sonycman где они их берут, неизвестно. Главное есть гарантия и за 33 тонны. На АЛИ те же б/у и без гарантии и за 35 тонн. К тому-же могут быть перемаркированы.
Foxconn ну меня такие примеры тоже есть. Я и говорил про кеш в стоке. Мои результаты может и не выдающиеся, но всё же.
Тебе ехать или шашечки? Если тебе впаривают б/у, то всегда можешь отказаться от сделки. У меня лично подобных проблем не было. Все комплектующие, которые я покупаю, беру исключительно у них. За 5 лет и покупок почти на миллион рублей как мне, так и моим товарищам - проблем не было ни с покупками, ни с возратом. А по поводу количества покупок и цены на всё - них в базе есть учётка, по номеру твоего телефона. Можешь сам позвонить и узнать, на сколько ты у них накупил. Если слушать все байки, рождающиеся на местных форумах по принципу: "один ляпнул - 10 побежало повторять на всех ветках" которые вытекают из 1-2 случаев, слушать - то можно из дому не выходить, сидеть и бояться. Причём такие байки есть про каждый магазин на рынке РФ.
Последний раз редактировалось Foxconn 19.10.2018 21:56, всего редактировалось 1 раз.
