Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 862 из 1121<  1 ... 859  860  861  862  863  864  865 ... 1121  >
Добрый день.
После скальпирования 4790К температура упала более чем на 20С, но есть одно НО: или я не замечал на "доскальповых" температурах или просто не обращал внимание, но теперь под нагрузкой(Prime\LinX avx) разница температур по ядрам доходит до 10С. Не многовато ли это?
Фото: 11
норм
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Для B85m 4690 OEM за 14220 вроде не сильно дорого по нонешним ценам?
Фото: 199
MyP3iK 10гр это нормально
Фото: 5
MyP3iK А как после скальпа дела с разгоном?
Не буду утверждать, но мне кажется, что это такой глюк измерений, ибо имхо на такой маленькой площади не может быть такой большой разницы температур. Я в трей кинул мониторинг RealTemp то ли по среднему значению, то ли по самому горячему ядру (сейчас не помню, ибо вдали от домашнего компа) и не парюсь.
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Где-то вычитал что разница в температурах по ядрам в Хасвеле может быть обусловлена наличием VRM в самом проце, типа он подогревает 2 ядра возле которых размещен. Хотя аналогичные перепады были и в других линейках многоядерный процов без VRM.
Спасибо, комрады, что успокоили, честно говоря средняя разница в 5-6С и лишь изредка доходит до 8-9С в пиках. Не буду парица )
DrMax
У меня изначально был не очень удачный проц, не стабилен даже на 4400 в рендере при 1.25, а при 1.3 уходил в перегрев. (Я конечно смог прогнать пару тестов 3DMrak на 4.6 и даже на 4.7 при вольтаже овер 1.3 с открытым балконом зимой и вентилятором, но то такое...).
Сейчас же стабильно работает на 4.4 при 1.18 и 55С под реальной нагрузкой в рендере(70С в LinX AVX). Я его еще нормально не гонял, мб на выходных, но думаю для настрела попугаев 4.7-4.8 должен взят.
У меня после скальпа между ядрами тоже разница стала 9 градусов под максимальной нагрузкой. Без нагрузки все почти равномерно. Тут возможно крышка кривовата.. Возможно ЖМ выдавился неравномерно.. А еще где-то слышал теорию, что одно из ядер находится с краю, а одно ближе к центру, где за ним еще область с графическим процессором. И мол даже если графика отключена, это все равно может влиять на температуры, т.к. там теплоотдача разная получается на этих участках. Попробовал все пересобрать, перемезать под крышкой - разница осталась такой же. И забил в итоге.
Фото: 25
Я замечал такой прикол что только RealTemp показывает более ровные температуры между ядрами, все другие (аида, hwinfo) у меня температуру 1-ого ядра в при стрессе в linx'e почему-то занижают... По скольку там самые высокие температуры, то это сразу очевидно, а при обычном использовании не заметна это разница в мониторинге.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Еще как вариант можно попробовать поправить разницу температур позиционированием кулера, найти такое положение что б тепловые трубки с "горячих" ядер шли к части радиатора которая ближе к вентилятору, может пару градусов удастся отыграть, но я уже даже этим не парюсь.
Фото: 199
dragonheart 99% проблема в крышки ) я проверял) один и тот же камень показывает разнвй разброс по температуре
Atheros
Выглядит как самый правдоподобный вариант, но геморно бороться с этим - изнутри крышку отполировать, тогда может начать упираться в текстолит, а не ядро. Придется сошлифовывать ее снизу по периметру, чтобы садилась ниже. А следом и худший контакт с кулером. Хотя возможно я преувеличиваю просто, чтобы оправдать свою лень заниматься этим вопросом))
Фото: 12
GTXBARTALAMEO писал(а):
4770k в синтетике почти такой же как 6700k или в играх?
4770к на 4.5 грц примерно равен 6700к в стоке.Но только если 4770к работает с памятью от 2133+ мгц.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Норма.У меня было 2 шт 4790к.Первый ходил на 4.8 на 1.4v,второй 4.9 на 1.37v.У первого разброс по ядрам был 3-4гр а у второго доходило до8-10.Скорее всего крышка кривая.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 25
В играх будет значительно ближе чем в синтетике :writer:
На такой маленькой площади может. Теплопроводность кремни сравнительно плохая. Может быть даже больше 10-ти градусов. Есть вот такая картинка...она правда изображает разницу не между ядрами а между кэшем и ядром. Но там и разница огого! Смотрите сами...
термограмма прескотт.JPG [ 17.52 КБ | Просмотров: 1161 ]
KT хм. Благодарю.
Фото: 78
То есть при разгоне 4790к ориентироваться на средние значения - 4,5 при 1,25-1,3, 4,6 при 1,3-1,35, 4,7 при 1,35-1,4 ? планку 1,4 на воздухе лучше не переходить? и получается чтобы стоковый 6700к достать надо ещё и память гнать до 2133?
Система в профиле
не факт
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Фото: 12
forcestrat Кажлый камень по разному гонится.Я с двумя камнями начинал с 4.6 на 1.32в,оба работали нормально.Потом уже начинал снижать напругу и искать минимум.Первый мог 4.6 на 1.31в,второй более удачный работал на 1.26в.Был еще 4690к ,то же умел 4.6 до 1.3 в.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Смотря какой воздух.На перформе и подобных выше 1,35 думаю уже точно не стоит.
Фото: 199
homa177 у меня 4790к был, на 1.33 5ггц бегал ) хороший агрегат был )
