Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 862 из 1975<  1 ... 859  860  861  862  863  864  865 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2422876 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Prof писал(а):
частоту проца фиксировать нужно а то гуляет частота
Там 4300 всегда почти)
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
у меня на самой дешманской б450 асус прайм, все отлично работает на 3700х
за искл того что он не хочет одно ядро до 4400 бустить даже с поледним бивасом(
в играх частоты от 4150 до 4300
ну и кривое отображение температуры во всяких софтинах, хотя я больше райзен мастеру верю
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Игры это не нагрузка,кодирование видео х 265на пару часов , и ваша плату уйдет в аут)))
Не факт. Чем 3700х принципиально отличается от 2700х в плане энергопотребления. VRM должно хватать.
Фото: 42
zzzzzzz писал(а):
почти)
ключевое слово почти ! а время считывание датчиков какое 1000мс 500мс или 100мс ?
или 2000мс как HWinfo по дефолту
Dimonas
2700х жрёт больше особенно в рендеринге по этому по дефолту частоты всегда ниже чем у 3700х
в нагрузке
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
так б450 + 3600 и берут под игры, а не видео кодировать и рендерить ночами напролёт.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Lorichic писал(а):
15300\13000, 17%, это на low, на high может в твою 570-ю упор
сократим до 10%
сократил.PNG [ 969.95 КБ | Просмотров: 567 ]
интересно как нагрев vrm до 65гр доведет до "АУТА" материнку?
тестил в синебенче, 3 прогона подряд
Leenks
А ты два часа погоняй Синибенч 20 и померь врм :fingal:
Платы на 450 чипсете в основном для 6 ядер :shock:
Для игр и домашнего использывантя можно и 3700x поставить
Фото: 59
так было для зен+ для зен2 это неверно.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
27ватт не настолько большая разница)
https://3dnews.ru/assets/external/illus ... ower-3.png
в стрестесте вообще паритет
https://3dnews.ru/assets/external/illus ... ower-4.png
Самый продажный ресурс с самыми кривыми тестами.
А получить такое потребление без использования разгона и pbo вообще невозможно.
https://www.ixbt.com/img/x780/r30/00/02 ... 1power.png
Фото: 59
ну ты кадр ты б еще на заборе почитал, забудь про помойку 3dnews. 3900x ест из коробки если не снимать лимит 150вт, столько же ест 2600 со снятыми лимитами, т.е. 3900х в хорошем корпусе спокойно будет работать на B450.
ресурс нормальный,враждебный но намерили правильно))
Столкнулся с таким багом биоса либо мат платы,а может и винды.любое изменения напряжения через офсет в +- выдает в винде синий экран в течении минут 5.так же если поставить ллс выше 5 т.е. 4-3-2-1 тоже синий экран в винде будет. по этому вопросу ответов не нашел и схожих ситуаций.может кто знает как решить или сталкивался с такой бедой?
MSI MAG B550 TOMAHAWK<->AMD Ryzen 5 5600X<->G.Skill TRIDENT Z RGB F4-3200C14D-32GTZR<->INNO3D GeForce RTX 3080 iChill X4
Фото: 59
ты русский язык понимаешь?
а лимит снимать нахрен не надо.
и что? на самую дешевую А320 ставили 3900х в стресс тест аиды какой нибудь, кроме сокращения частот проца чтобы врм не сдох, ни чего не случилось, так там даже радиаторов на vrm не было)
другое дело лимиты в ручную ставить
Здравствуйте. Уже устал бороться с постоянными перезагрузками при включении , настроил память на частоту 3600 мгц с таймингами 16-19-16-38, вторички не трогал. VDDP -0.900, Dram voltage- 1.4. Советуют откатить биос до прошлой версии. У самого установлена версия 7501 1.0.0.3. Скажите пожалуйста КАК сделать так чтоб этот комп не перезагружался по несколько раз при старте ? Может дело в самом чипсете и он не очень подходит к ryzen 3000? Есть один вариант решения проблемы в таком случае поменять на 2600х дают +5к. Помогите советом уже месяц как мудохаюсь
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Фото: 42
со снятыми лимитами а сам проц по дефолту после трёх прогонов Cinebench R20
да ладно :D
ASUS PRIME X470-PRO
traceonelast писал(а):
Бюджет до 5 тысяч, наверное, хотя чем дешевле, тем лучше
deepcool RED HAT, дёшево и эффективно, у самого такой, и рузен 3600.
i5 12600k
GiGABYTE Z690 aorus elite DDR4
CRUCIAL BS32gb
NVMe Samsung 980 500Gb
Colorful RTX3080 VulcanOC 10gb
SF 850W Gold IIISF-850F14HG
DC Assassin3
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, ttxy и гости: 30
