Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 863 из 1128<  1 ... 860  861  862  863  864  865  866 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 619
Скальпирование 8700К… визуально без повреждений… проверить сможет только владелец, т.к. у меня нет в наличии рабочей платформы 1151.
фото
31565 31566 31567
315683156931570
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 16
kimster08 писал(а):
лишний раз доказывает, что бабам не место в оверклокинге
вот барышня из Самары: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #14930086
Поделись технологией снятия герметика с текстолита пожалуйста.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Фото: 3
я ногтём соскрёб.... 5 мин и нету герметтика..... :D
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 619
Зубочистка... после ватная палочка с обезжиривателем.
MAUZERISLT писал(а):
я ногтём соскрёб...
Варвар :)
Фото: 3
Варвар :)
а для чего человеку ногти даны? Уж точно не для ковыряния козявов в носу.........
Ооо, это мой камушек) После тестов отпишусь.
Фото: 7
я ногтём соскрёб...
Варвар :)
он же кот :-)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Напомните какой герметик наносить и чем обезжирить?
А то 8700К скальпануть хочу.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 132
Саша Дробахо писал(а):
До какой температуры надо разогревать крышку процессора чтоб герметик потерял вязкость и крышка снялась вообще без усилий ? 75-80 градусов подойдёт ? Или надо 100-150 ? Что случается с кристаллом на таких температурах ?
После 50-60С герметик ощутимо размягчается, крышка сдвигается легче, но дальнейший нагрев заметного эффекта не даёт, достичь состояния "чтоб герметик потерял вязкость и крышка снялась вообще без усилий" не получалось.
У меня просто диллема, как улучшить параметры, раскачкой старого или покупкой нового...
Если без тренировки на кошках сразу возьмёшься резать лезвием современный процессор 1151/1151v2, с очень приличной вероятностью пойдёшь покупать новый.
Герметик жесткий, зазор очень маленький, приносят много порезанных процессоров после неудачных попыток самостоятельного скальпирования.
Тиски или делидер сдвиговый - практически идеально безопасные методы вскрытия.
Из подручных материалов еще можно использовать пластиковые карточки (не обязательно пускать в расход любимую visa platinum, можно использовать рекламные визитки пластиковые), заглушки сокетов, ими удаляю основной слой, остатки удаляются ветошью.
31569
Никогда не понимал, откуда такая боязнь покрыть лишнюю поверхность ЖМ.
Уж лучше покрыть бОльшую площадь, и излишки ЖМ по ней распределятся, чем будут стекать на текстолит.
Фото: 11
банковской карточкой
так ? :crazy:
TyPuCToZ писал(а):
31569
мне кажется или хреново жм нанесен на кристалле ?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
я использовал автомобильный abro черный
обезжирить можно ацетоном.
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 132
kimster08 писал(а):
так ? :crazy:
Можно так, я обычно выхожу за границы кристалла на 1-2мм, примерно так:
Не факт, такой эффект как на фото может быть если слой ЖМ небольшой, и его наносишь ватной палочкой, которая еще недостаточно пропитана ЖМ, тогда ватная палочка при сильном прижиме снимает ЖМ с поверхности.
На том же фото видно, что на теплораспределителе слой тонкий, при этом поверхность смочена равномерно.
Фото: 15
ну неправда же
чип недостаточно обезжирен. если он качественно обежирен, то на палочку весь жм с поверхности уходить не будет, голый кристалл не увидишь
также как при пайке. жм это ведь тоже сплав/припой/металл просто он без паяльника жидкий. если паяешь и припой уходит с поверхности на жало оставляя голую поверхность, значит поверхность не лудится, нужен флюс
жму флюс не нужен, но нужно обезжирить
чем обезжирить?
гидроксид натрия, этиловый спирт или всякие калоши, ацетоны
намочить и протирать, снова намочить и новой салфеткой/тряпкой протирать. до тех пор пока при протирании кристалла не будет слышен звук скрипа как когда ведешь пальцем по чистому(обезжиренному) стеклу
верно!
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 619
TyPuCToZ
Это не боязнь… привычка делать аккуратно :) но, замечание учту, чуть больше - значит чуть больше.
kimster08
Кажется, слой лежит ровно (пыха, вероятно, дала эффект голого кристалла), небольшую «лишку» не стал убирать.
REAN1MAT0R
Кристалл обезжирен несколько раз… тонкий слой до скрипа.
Фото: 14
интересный момент тут услышал на канале прохайтек - типа если не зачистить крышку с внутренней стороны перед нанесение жм то со временем контакт станет хуже интересно так ли это на самом деле, кто что думает?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 3
Adamanit, опять.... :facepalm:
Вы эту тему хоть читаете?
Тянут всякую хрень сюда.....
Фото: 69
почему хрень? Всё верно сказано - крышку С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ надо зачистить. Не до меди, но так, чтобы снять въевшуюся старую термопасту, это очень заметно особенно на старый кристаллах, где ТП реально ВЪЕДАЕТСЯ в крышку и как не три обезжиривателем - не стереть.
Поэтому я для крышки использую губку из комплекта CL - отлично зачищает поверхность за пару минут
А по необходимости могу еще и пастой ГОИ пройтись
Термопаста не въедается.
Не надо пугать байками.
А вот если перестараться и зачистить крышку до меди, то ЖМ прикипит и тогда процессор на выброс.
Т.к при повторном скальпирование крышку вместе с кристаллом оторвать можно
Фото: 12
может и не "въедается" но след от нее просто так не убрать... :?:
Фото: 132
Годы идут, а теоретики не меняются:
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #14305596
Зачищать до меди и не нужно, слой никеля довольно толстый, можно просто добиться идельной чистоты, можно заполировать до зеркала, до меди будет ещё далеко.
Разумеется, слой можно считать толстым только в случае обработки мелкой полиролью или самой мелкой наждачкой >=P2500, если взять наждачку P80, то и вся крышка может показаться не такой уж и толстой.
И даже если зачистить до меди и ЖМ со временем сплавится с теплораспределителем, то с чего вдруг ЖМ должен прихватить кристалл так, чтобы его оторвало при повторном скальпировании?
Сейчас этот форум просматривают: Eyemoon, solbadguy93 и гости: 127
