Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 863 из 1056<  1 ... 860  861  862  863  864  865  866 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
хона писал(а):
насколько можно вальтаж на оперативку поднять?
Да кто ж её знает? Пока не сгорит. Выше чем 2.3В точно не стоит.
хона писал(а):
температура то нормальная?
Да.
хона писал(а):
какой из этих таймингов можно поднять 4-4-4-12 +мгц на шину проца.
Сначала 4-5-5-15, если тесты не проходит, то 5-5-5-15, не так уж и сказываются тайминги на реальной производительности.
С каждым днём всё радостнее жить.
Как думаете, сколько можно выжать из камня q9400 на профильной мамке. Боюсь что питание погорит
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
BumbrК сожалению в техподдержку Intel нельзя файлы отправлять,только текст.Да и техподдержка походу наша.Я тут погуглил и нашел китайские форумы на которых обсуждают эти процессоры и интернет магазины в которых продают эти процы.Походу таких процов много.
Хочу совет: есть q6600 и мать P5K - какую мать взять чтоб разогнать хорошо проц?
сейчас 3Ггц больше не тянет. разгон под видеокарту gf260, в перспективе gf470
Нужно 2 pci-e - вторая видеокарта под PhysX
tomilovsergey
Злостный оффтоп
а по теме ASUS P5Q-E \ Deluxe за глаза
Простите, почему оффтоп? Я хочу выжать из проца все что можно. думаю это лучше, чем переход на новую платформу
tomilovsergey
Потому ,что выбор мамок в другом месте.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 5
Получилось на 1,24в на проц поднять частоту проца до 3,8 ггц в линпаке при часовом прогоне выше 57 не подымается,
и память 850 мгц 4-4-4-12 2,1в. Хотел спросить как себя поведет проц если не достаточно питания подано на него? ( в линпаке глюков не было)
Хочется и температуру маленькую и разгон (т.е питания чтоб меньше было подано).
Если смысл тайминги завышать и частоту подымать, что лучше? (низкие тайминги или высокая частота)
Я думаю лучший вариант высокая частота памяти и высокая шина, на P45 с этим всем хорошо сочетается низкий Perfomance level. Оптимум шина 500, память 1200 при CL5, PL 8 :D
Фото: 10
Всем привет! Хочу поделиться своей радостью, купил Q9500 ревизии R0, маркировка SLGZ4, 4ГГц покорились всего при напруге 1.3в :dance: :oops:
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
RW
хотелось бы посмотреть на скрины линкса и темпы... :-) Мама шину 500 держит?
Что значит "покорились"? Какие тесты проходит и сколько по времени? 15 минут прайма? :)
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
Фото: 10
Сейчас скрины сделаю, игрушки во всяком случае не вылетают :-)
Фото: 5
Только минус один, что тайминги ой какие высоки ставить придется при 1200, 5-5-5-15 тянет только 1060, далее хоть на несколько мегагерц линпак сыпет ошибки, с таймингом 6-5-5-18 потянет и выше 1200 я думаю. Ну а смысл то есть? Задержка между чтением - записью высокая а для интела вроде как именно тайминги низкие играют существенную роль а для амд частоты. (где то вычитал)
Последний раз редактировалось хона 03.09.2010 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Это еще ничего не значит :)))
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
хона писал(а):
Только минус один что тайминги ой какие высоки ставить придется при 1200, 5-5-5-15 тянет только 1060, далее хоть на несколько мегагерц линпак сыпет ошибки, с таймингом 6-5-5-18 потянет и выше 1200 я думаю. Ну а смысл то есть? Задержка между чтением - записью высокая а для интела вроде как именно тайминги низкие играют существенную роль а для амд частоты. (где то вычитал)
Чтение большими пакетами - редкое явление, потому тайминги всегда важнее. Разумеется, частота тоже не должна быть слишком низкой.
MW2 - Leon
Фото: 5
Так где же оптимум найти для моей конфы?
у меня планки не айс разгон любят
Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C4DHX номинал по таймингам 4-4-4-12 напруга 2,1в
а температура не сильно изменятся в худшую сторону? если тайминги повыше сделать а частоту задрать?
т.е не сгорят?.
Фото: 10
Для стабильности пришлось добавить чуток ))
вот:
RW дак память сделай ВСЯ и проходов 25 хотя бы,а то что вы показали это так себе...
Фото: 10
не вижу особого смысла жарить проц часами, я убедился что в играх он полностью стабилен, и мне этого хватает ;)
Фото: 5
Сделай хоть вот так вот http://pics.qip.ru/001O08-2044y26/ температуру посмотрим. Жарить сильно и не надо.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
У меня коре темп врет. По питалову у меня в простое 1,232 и напруги 1,240в. а в коре всегда 1,250. в биосе тоже 1,24
стоит.
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg, Paratrooper, Qwerty32123, Ytros и гости: 56
