Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 863 из 970<  1 ... 860  861  862  863  864  865  866 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 43
Kovsh писал(а):
Среднячки обычно 4800 на 1.3-1.32в ходят. Скальпани его, должно дать немного.
4800 середнечки можно про сандали сказать. ivy гонятся значительно хуже. тут 48 на весь наш форум у пары тройки человек... 4800 при 1.3-1.35 это вообще сказочное везение надо иметь...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 32
у меня было 4ре 3770к, 1 ходил 4800 на 1.3, все три остальных 5000мгц на 1.25, 4600 на 1.1-1.12в. Кучу 3770ых перебрал, которые продавал в свое время, очень много было процов 4800 при 1.3в, правда я все скальпировал. линкс тут мой где то на 5200 есть, последнего 3770ого
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
Предупреждение
Фото: 266
Val10
Работал 1,296 на 4,4. Потом перестал, возможно, это память как раз начинала кончаться, но поднял до 1,32 - и стабилизировалось. Вообще, 4,6 сейчас работает, но мониторинг почему-то выдает очень нестабильные показатели напруги - может долго-долго казать 1,360 под Линксом, а потом 1,382, там же. При этом не вышибает.
Это офсет +0,015, LLC High.
Один степ вниз что по офсету, что по компенсации - может вывалить синьку, при этом шаг снижения по мониторингу большой, может опуститься напруга аж до 1,32.
Либо мать просела, либо чего (мониторинг может ёк, ибо напруги блока питания показывает левые - типа 11,716 и 4,91, когда мультиметр кажет 12,19 и 5,06), настройки питания везде Extreme.
Из спортивного интереса можно попробовать взять 4,8, поискать напругу, но в Линксе Т будут уже ооочень близко к 100. 4,7 под 95. Да на 4,6-то уже 88.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
На сандалях это тоже сказочное везение.
Точно так же я верю в "стабильность" 2 и 3 поколения на 5000 под воздухом. Явно на 7 винде и с задачей линкса 10-15 тысяч и 5 походов. То есть, реальная стабильность все равно за небесами, под 1,4+
Фото: 39
покупал мать и цп уже в состоянии скальпа, темпы за 3 года не изменились. но пока с 42 на 44 и то прогресс, буду дальше крутить биос.
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Фото: 43
что значит ходили? загружали винду?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
линкс аида стресс тест и даже прайм ни разу не показатель стабильности.. эти тесты иви проходит в лёгкую. запускаю фар край и через минуту вылет на рабочий стол... вот и вся стабильность и надо ещё навяливать...
Фото: 73
возможно выжатый набор купил, такое бывает. ты ж не знаешь как до тебя эти железки работали, мобыть их насиловали...
под линксом замечал, что напруга не то, что нестабильна, а в конце прохода падает, видать когда высчитывается невязка или что-то ещё. но не найборот подскакивает, да ещё и так сильно... материнка профильная? у них же беда была (асусы на P67 имею ввиду и частично на Z68, кроме топовых), часто горел врм и утаскивал за собой всё, что мог. где-то в конфе даже отдельная тема была про это. даже рекомендация была не баловаться с грёбаным динамическим отключением фаз, а держать их все постоянно включенными. у тебя с этим как?
и не говори. здесь один человек как-то говорил, типа линксом уметь надо тестировать, типа я всю жизнь им тестирую и номано. я же настаивал (и не только я) на том, что линкс лишь первая ступень, пристрелка так сказать. даже для опровержения поднял множитель с 48 до 49 и ничего больше не меняя прошёл линкс и выложил скрин. потом исессно вернул всё назад, на реально стабильные 48... ну как реально, у меня ничего не глючит :D
3770K/3570K...
Фото: 32
24/7 вот что значит. вплоть до батлы первой играл на одной из систем был 3770к, на 5200 вылетал иногда, хоть и линксы проходил, зато 5-5.1 стабильно во всех играх. а загружали винду они и на 5500, на фреонке так вообще на 6ггц загружался
Фото: 73
Kovsh писал(а):
на 6ггц загружался
боюсь даже спросить сколько вольт на ядрах было :shock:
3770K/3570K...
Фото: 32
на фреонке? до 1.65в. там сильно ниже напруга нужна. на 1.15-1.2в марки на 5000 ходят при минусе.
Предупреждение
Фото: 266
Да, V pro/Gen3. Вообще, это верх практически в миддл линейке у Асуса. Питалово вроде неплохое, и радиаторы внушают.
Питальник в экстриме оба пункта - фазы не должна отключать.
А вот термопрокладки руки никак не дойдут поменять, просто надо совместить с ремонтом аудиовыходов - сломал выход на корпусе, а времени так, что с толком, с расстановкой - нету(
А линкс на скальпированных - так и вообще бесполезен, согласен, они его сутками крутить могут, и через 20 секунд вывалиться в Хэвене.
Игры на Вынь7 тоже не вешают комп, а как на 10-ке запустишь - ннна!
Фото: 73
да не, не в том дело, у них то ли как-то стрёмно работала эта их диджи врм, то ли мосфеты какие-то бракованные были, но ведь горело ж не просто так. и потом, на следующем поколении плат Z77 уже такой беды не было. кароче, чё-то асус намутил на платах под сэнди...
3770K/3570K...
Предупреждение
Фото: 266
Val10
Так-то не про Z68, там в основном на младших Р Н чипсетах.
Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
Но даже если так, то все одно у меня с рождения EPU железячно отключено и все фазы в экстриме.
Но поменять термопрокладки надо бы. Хотя бы посмотреть что с ними.
У меня только Арктик под рукой, думаю вот, надо ли МинусПад Гриззли купить или нет..
Всем привет. Есть ли тут владельцы i5 на H чипсетах? Хватит ли i5 3570 с вкл турбобустом 4 фазы? Будет ли троттлинг? Разгонять не планирую, только ТБ (если там вообще разгон возможен, впервые интел пробую).
Just Pancake без разгона проц кушает как мышка в голодный год, так что хватит любого количества фаз) А вот про H чипсет лучше читать про конкретные материнки.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 73
а что так, были случаи, когда производитель платы резал возможности H чипсетов?
если под разгоном понимать турбобуст, то конечно возможен, единственно - только в пределах стока, бонус +4 к множителю на H чипсетах невозможен.
3770K/3570K...
Фото: 43
очень странный вопрос)) если в мамке заявлена поддержка то естественно все будет работать. я пол года сидел на msi ZH77 g43 (H77) с i7 3770k. и нормально он работал и бустил. сейчас в этой мамке живет сандаль i3. и тоже все норм, хотя турбо буста у него нет))) проц и память естественно не разогнать никак. с ivy 1600mhz с сандалем 1333.
не по теме, писали тут что 3570к не вытянет 1070, чет купил я 1070 палит гамерок за 16к, ну проц грузится до 70-80% в фаркрай 5 фул графон, в овервотч еще меньше(играю только в овер), в дирт ралли еще меньше так что берем 1070 и сидим спокойно еще пару лет.Пытался продать 780 в своем городе за 6к, так местные меня гавном облили...
Asus P8Z77-V LE PLUS, 3770k 4700 скальп DEEPCOOL Ice Edge 400 XT, Hynix 16gb 2000mhz, Palit GTX 1070 GameRock.
Вытянет, вот только минимальный fps будет очень низко падать. Попробуй в тот же PUBG побегать. Или Батлу в онлайне. Я заменил i5-3570K@4300 на i7-3770@4100 - моя 1070ti "заиграла новыми красками". :ok: :new_russian:
Я на 5 лет рассчитываю без апгрейда продержаться. ;)
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Смотря во что играть.Можно было и 970-ю "не раскрыть" при желании.
Пффф...я и более молодую 970-ю продать не смог.
قلب العقرب
UNISOL писал(а):
не по теме, писали тут что 3570к не вытянет .... проц грузится до 70-80% в фаркрай 5 фул графон, в овервотч еще меньше(играю только в овер), в дирт ралли еще меньше
Не выдавайте желаемое за действительное, как уже писали Вам, i7 и i5 - это 2 большие разницы, причем не нужны даже современные онлайн игры игры, хватает и просто ассасина, или др. процессорозависимых игрулек, посмотрите оценку рендеринга своего камня например в синебенче 20м и сами все поймете ( к стати интересна оценка, если не тяжело), и вы спорите ,не пробуя, с теми, кто это давно съел. Я вот например не уверен, что моего e3-1270 v2 на 3 886 хватает для слегка разогнанного супер джетстрима (2100-9100) ... Да и то что Вы будете 2-3 года играть в одну игру ....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
