_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
Prof писал(а):
да ладно
Да ладно. Для тупых есть в pb прописан tdp выше которого чип есть не будет, что жрал больше надо использовать pbo = разгонять. Причем результаты энергопотребления у всех примерно одинаковы и только 3dnews как обычно выделяется. https://www.techpowerup.com/review/amd- ... 0x/18.html
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2016 Фото: 0
Steel Storm писал(а):
Скажите пожалуйста КАК сделать так чтоб этот комп не перезагружался по несколько раз при старте ?
есть четыре варианта: 1) узнать с какой озу на кросе нет тройных стартов и купить ее; 2) сидеть на частоте 2400; 3) не обесточивать пеку; 4) сменить платформу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
BX для слишком умных ! у меня нет PBO a есть CBS и я не в детском саду чтобы проц использовать в пределах его зажатого TDP для тех кто в игрушки играет у меня система не для того чтобы было а для того чтобы работало и причём на 110%
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 27.10.2019 19:12, всего редактировалось 1 раз.
BX я ничего не пытаюсь ,2700х TDP 105 вт а дальше от материнки и охлада зависит а уж какой там жор будет это надо замерять
Последний раз редактировалось Prof 27.10.2019 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Вы не могли бы выложить его ещё раз ? или хотя бы подскажите где примерно его искать
[2019/10/27 20:21:42] Ai Overclock Tuner [Manual] BCLK Frequency [101.8000] BCLK_Divider [Auto] Performance Enhancer [Auto] CPU Core Ratio [Auto] Performance Bias [Auto] Memory Frequency [DDR4-3800MHz] FCLK Frequency [1867MHz] Core Performance Boost [Enabled] SMT Mode [Enabled] TPU [Keep Current Settings] Precision Boost Overdrive [Enabled] Max CPU Boost Clock Override [200MHz] Platform Thermal Throttle Limit [Auto] Mem Over Clock Fail Count [Auto] DRAM CAS# Latency [15] DRAM RAS# to CAS# Read Delay [20] DRAM RAS# to CAS# Write Delay [14] DRAM RAS# PRE Time [14] DRAM RAS# ACT Time [36] Trc [58] TrrdS [4] TrrdL [6] Tfaw [16] TwtrS [4] TwtrL [12] Twr [14] Trcpage [Auto] TrdrdScl [5] TwrwrScl [4] Trfc [540] Trfc2 [Auto] Trfc4 [Auto] Tcwl [16] Trtp [10] Trdwr [9] Twrrd [3] TwrwrSc [1] TwrwrSd [7] TwrwrDd [7] TrdrdSc [1] TrdrdSd [5] TrdrdDd [5] Tcke [1] ProcODT [60 ohm] Cmd2T [1T] Gear Down Mode [Disabled] Power Down Enable [Disabled] RttNom [Rtt_Nom Disable] RttWr [RZQ/3] RttPark [RZQ/1] MemAddrCmdSetup [60] MemCsOdtSetup [60] MemCkeSetup [60] MemCadBusClkDrvStren [24.0 Ohm] MemCadBusAddrCmdDrvStren [20.0 Ohm] MemCadBusCsOdtDrvStren [24.0 Ohm] MemCadBusCkeDrvStren [24.0 Ohm] CPU Load-line Calibration [Auto] CPU Current Capability [Auto] CPU VRM Switching Frequency [Auto] VRM Spread Spectrum [Enabled] CPU Power Duty Control [T.Probe] CPU Power Phase Control [Auto] CPU Power Thermal Control [120] VDDSOC Load-line Calibration [Auto] VDDSOC Current Capability [Auto] VDDSOC Switching Frequency [Auto] VDDSOC Phase Control [Auto] DRAM Current Capability [110%] DRAM Power Phase Control [Extreme] DRAM Switching Frequency [Auto] DRAM VBoot Voltage [1.43500] VTTDDR Voltage [Auto] VPP_MEM Voltage [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto] VDDP Voltage [0.90000] VDDP Standby Voltage [Auto] 1.8V Standby Voltage [Auto] CPU 3.3v AUX [Auto] 2.5V SB Voltage [Auto] DRAM R1 Tune [Auto] DRAM R2 Tune [Auto] DRAM R3 Tune [Auto] DRAM R4 Tune [Auto] PCIE Tune R1 [Auto] PCIE Tune R2 [Auto] PCIE Tune R3 [Auto] PLL Tune R1 [Auto] PLL reference voltage [Auto] T Offset [Auto] Sense MI Skew [Auto] Sense MI Offset [Auto] Promontory presence [Auto] Clock Amplitude [Auto] CLDO VDDP voltage [1100] CPU Core Voltage [Offset mode] CPU Offset Mode Sign [-] - CPU Core Voltage Offset [0.09375] CPU SOC Voltage [Auto] DRAM Voltage [1.43500] CLDO VDDG voltage [1.100] 1.8V PLL Voltage [Auto] 1.05V SB Voltage [Auto] TPM Device Selection [Discrete TPM] Erase fTPM NV for factory reset [Enabled] PSS Support [Auto] SVM Mode [Disabled] Onboard LED [Enabled] Q-Code LED Function [Enabled] Hyper kit Mode [Disabled] SATA Port Enable [Enabled] SATA Mode [AHCI] NVMe RAID mode [Disabled] SMART Self Test [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Super I/O Clock Skew [Enabled] HD Audio Controller [Disabled] PCIEX4_3 Bandwidth [Auto] PCIEX8_2:X4/X4 Mode [Auto] PCIEX16_1 Mode [Auto] PCIEX8_2 Mode [Auto] PCIEX4_3 Mode [Auto] M.2 Link Mode [Auto] SB Link Mode [Auto] Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled] When system is in working state [On] In sleep, hibernate and soft off states [On] Intel LAN Controller [Enabled] Intel LAN OPROM [Disabled] USB Type C Power Switch for USB3.1_E1 [Auto] USB Type C Power Switch for USB3.1_EC2 [Auto] ErP Ready [Disabled] Restore On AC Power Loss [Power Off] Power On By PCI-E/PCI [Disabled] Power On By RTC [Disabled] Network Stack [Disabled] Device [Samsung SSD 860 EVO 500GB] Legacy USB Support [Enabled] XHCI Hand-off [Enabled] USB3.1_E1 [Enabled] USB3_1 [Enabled] USB3_2 [Enabled] USB3_3 [Enabled] USB3_4 [Enabled] USB3_5 [Enabled] USB3_6 [Enabled] USB3_7 [Enabled] USB3_8 [Enabled] USB3_9 [Enabled] USB3_10 [Enabled] USB2_11 [Enabled] USB2_12 [Enabled] USB2_13 [Enabled] USB2_14 [Enabled] USB_15 [Enabled] USB_16 [Enabled] CPU Temperature [Monitor] MotherBoard Temperature [Monitor] VRM Temperature [Monitor] PCH Temperature [Monitor] T_Sensor1 Temperature [Monitor] CPU Fan Speed [Monitor] Chassis Fan 1 Speed [Monitor] Chassis Fan 2 Speed [Monitor] Chassis Fan 3 Speed [Monitor] W_PUMP+ Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] AIO_PUMP Speed [Monitor] W_FLOW Speed [Monitor] W_IN Temperature [Monitor] W_OUT Temperature [Monitor] CPU Core Voltage [Monitor] 3.3V Voltage [Monitor] 5V Voltage [Monitor] 12V Voltage [Monitor] CPU Q-Fan Control [PWM Mode] CPU Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec] CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM] CPU Fan Profile [Manual] CPU Upper Temperature [75] CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100] CPU Middle Temperature [60] CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [70] CPU Lower Temperature [20] CPU Fan Min. Duty Cycle (%) [50] Chassis Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 1 Profile [Silent] Chassis Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 2 Profile [Silent] Chassis Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode] Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 3 Profile [Silent] AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [PWM Mode] Water Pump Upper Temperature [75] Water Pump Max. Duty Cycle (%) [100] Water Pump Middle Temperature [60] Water Pump Middle. Duty Cycle(%) [60] Water Pump Lower Temperature [20] Water Pump Min. Duty Cycle (%) [43] USB3_1 [Enabled] USB3_2 [Enabled] USB3_3 [Enabled] USB3_4 [Enabled] PSPP Policy [Auto] Fast Boot [Disabled] AMI Native NVMe Driver Support [Enabled] Boot Logo Display [Enabled] POST Delay Time [1 sec] Boot up NumLock State [Disabled] Wait For 'F1' If Error [Enabled] Option ROM Messages [Enabled] Interrupt 19 Capture [Disabled] Setup Mode [Advanced Mode] Launch CSM [Enabled] Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM] Boot from Network Devices [Legacy only] Boot from Storage Devices [Legacy only] Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only] OS Type [Other OS] Setup Animator [Disabled] Load from Profile [1] Profile Name [102] Save to Profile [1] CPU Core Voltage [Auto] VDDSOC Voltage [Auto] 1.8V PLL Voltage [Auto] BCLK Frequency [Auto] CPU Ratio [Auto] DIMM Slot Number [DIMM_A2] Bus Interface [PCIEX16/X8_1] Custom Pstate0 [Auto] CCD Control [Auto] Core control [Auto] SMT Control [Auto] L1 Stream HW Prefetcher [Auto] L2 Stream HW Prefetcher [Auto] Platform First Error Handling [Enabled] Core Performance Boost [Auto] Global C-state Control [Auto] DRAM ECC Enable [Auto] DRAM scrub time [Auto] Poison scrubber control [Auto] Redirect scrubber control [Auto] Redirect scrubber limit [Auto] NUMA nodes per socket [Auto] Memory interleaving [Auto] Memory interleaving size [Auto] 1TB remap [Auto] DRAM map inversion [Auto] ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto] ACPI SLIT Distance Control [Auto] ACPI SLIT remote relative distance [Auto] GMI encryption control [Auto] xGMI encryption control [Auto] CAKE CRC perf bounds Control [Auto] 4-link xGMI max speed [Auto] 3-link xGMI max speed [Auto] Disable DF to external IP SyncFloodPropagation [Auto] Disable DF sync flood propagation [Auto] CC6 memory region encryption [Auto] Memory Clear [Auto] Overclock [Enabled] Memory Clock Speed [Auto] Tcl [Auto] Trcdrd [Auto] Trcdwr [Auto] Trp [Auto] Tras [Auto] Trc Ctrl [Auto] TrrdS [Auto] TrrdL [Auto] Tfaw Ctrl [Auto] TwtrS [Auto] TwtrL [Auto] Twr Ctrl [Auto] Trcpage Ctrl [Auto] TrdrdScL Ctrl [Auto] TwrwrScL Ctrl [Auto] Trfc Ctrl [Auto] Trfc2 Ctrl [Auto] Trfc4 Ctrl [Auto] Tcwl [Auto] Trtp [Auto] Tcke [Auto] Trdwr [Auto] Twrrd [Auto] TwrwrSc [Auto] TwrwrSd [Auto] TwrwrDd [Auto] TrdrdSc [Auto] TrdrdSd [Auto] TrdrdDd [Auto] ProcODT [Auto] Power Down Enable [Auto] Cmd2T [Auto] Gear Down Mode [Auto] CAD Bus Timing User Controls [Auto] CAD Bus Drive Strength User Controls [Auto] Data Bus Configuration User Controls [Auto] Data Poisoning [Auto] DRAM Post Package Repair [Disable] RCD Parity [Auto] DRAM Address Command Parity Retry [Auto] Write CRC Enable [Auto] DRAM Write CRC Enable and Retry Limit [Auto] Disable Memory Error Injection [True] DRAM ECC Symbol Size [Auto] DRAM UECC Retry [Auto] TSME [Auto] Data Scramble [Auto] DFE Read Training [Auto] FFE Write Training [Auto] PMU Pattern Bits Control [Auto] MR6VrefDQ Control [Auto] CPU Vref Training Seed Control [Auto] Chipselect Interleaving [Auto] BankGroupSwap [Auto] BankGroupSwapAlt [Auto] Address Hash Bank [Auto] Address Hash CS [Auto] Address Hash Rm [Auto] SPD Read Optimization [Enabled] MBIST Enable [Disabled] Pattern Select [PRBS] Pattern Length [3] Aggressor Channel [1 Aggressor Channel] Aggressor Static Lane Control [Disabled] Target Static Lane Control [Disabled] Worst Case Margin Granularity [Per Chip Select] Read Voltage Sweep Step Size [1] Read Timing Sweep Step Size [1] Write Voltage Sweep Step Size [1] Write Timing Sweep Step Size [1] IOMMU [Auto] Precision Boost Overdrive [Auto] Precision Boost Overdrive Scalar [Auto] FCLK Frequency [Auto] SOC OVERCLOCK VID [0] UCLK DIV1 MODE [Auto] VDDP Voltage Control [Auto] VDDG Voltage Control [Auto] SoC/Uncore OC Mode [Auto] LN2 Mode [Auto] ACS Enable [Auto] PCIe Ten Bit Tag Support [Auto] cTDP Control [Auto] EfficiencyModeEn [Auto] Package Power Limit Control [Auto] APBDIS [Auto] DF Cstates [Auto] CPPC [Auto] CPPC Preferred Cores [Auto] BoostFmaxEn [Auto] Early Link Speed [Auto]
Ai Overclock tuner лучше ставить на авто, если нет желания возиться с RM, ну и с такими таймингами не каждый комплект баллистиков будет работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 41
Добрый день. нужен совет. у кого память на CRUCIAL Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK DDR4 - 2x 8Гб 3000. Чипы Micron E-Die 16нм, а не 19нм. в личку могли сбросить настройки. калькулятор не помогает. в ветку по памяти запрос сделал. пока тишина.
Подскажите пожалуйста насчет температур. Проц 3700х. Когда я работаю средняя температура 60 градусов, пиковая 74 (но она туда прыгает буквально на секунду), а так вся работа проходит в диапазоне 56-64 градуса. Температуры датчиков мамки не превышают 40 градусов. Я могу снизить температуры прибавив вертушки, но я кайфую от работы за бесшумным компом. Вопрос такой - я могу не париться за температуры или все же надо позаботится о более лучшем охлаждении?
