Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 864 из 3087<  1 ... 861  862  863  864  865  866  867 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 181
Твой кулер - Максимальное тепловыделение процессора 250 Вт
Твой проц - 6 ядерный - это 3 запараллеленных модуля - а не 4 это на 25% меньше сила тока чем у 8 ядерных.
И какие у тебя при этом температуры?
На счёт дела - это наше общее дело.
Да - скажи мне, при настройках по умолчанию и включённом турбо - какая частота на твоем проце в многопочке - в графе макс фиксируется?
Ну - имею в виду, ЧТО на 8320 = это 3700, а на 8350 - это 4100
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 21.09.2015 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Victor Kokoshko В гта 5 может до 64-65 разогреться, хотя я думаю это многовато.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 181
линпак или синебенч кинь
Фото: 42
-bender- писал(а):
Victor Kokoshko Это не мое дело, но все же. Мой проц имеет VID 1.2. Частоту 4.7 он берет при напряжении 1.32в. И этому хватает моего кулера на половине оборотов в тяжелых для процессора играх.
а у моего проца VID 1.125 чтобы ему взять частоту 4.7 Ггц вольтаж приходится ставить 1.47 и то в нагрузке нет стабильности
приходится поднимать выше 1.499 а мать ему ещё выше подкидывает ,видать в нагрузке и нагретый всё равно нормально работать не хочет
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Victor Kokoshko В таблице есть результаты. Но там вентиляторы работают на полную.
Prof Почему для 8*** нужно так задирать напряжение?
Фото: 42
жрет больше на 25% и тепловыделение TDP больше от этого пропускная способность цепей падает
вольтаж то в нагрузке падает а мать пытается стабилизировать ,на более новых матерях в биос по моему ограничили силу тока для VRM
а то горит слишком много матерей особенно у Гиги
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 21.09.2015 13:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 181
-bender- на аналоге твоего 6 ядерного - у меня при виде 1.375 температуры - 43-44 градуса на проце@4700, кинь свои
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Prof А будь добр, подскажи какая частота при многопоточке на твоём, если всё по умолку? Имею в виду то, что на 8320 - это 3700, а не 8350 - это 4100
то есть базовая то у них 3300, 3500 и 4000... А вот на 3300 сколько при включённом турбо?
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 21.09.2015 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
3300 \ турбо 8 ядер 3600 \ турбо максимум 4 ядра 4200
везде определяется 3600
мать автоматом вольтаж меняет динамически ,точно не понятно 1.325-1.45 ещё в максимальном турбо режиме (4 ядра) VID CPU меняется на 1.225 в максимальной нагрузке
в простое VID 0.835
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 21.09.2015 13:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Вообщем немного подшаманил кулер, вот что вышло:
Фото: 181
-bender- тепературы не видно
Сделай нормальный захват параметров - как давно уже приняли за аксиому - от вида - до оборотов вентиля на cpu
Типа так - здесь @4824 - темпы 47 47 - и хочу я увидеть низковидовики, что на 8 ядрах дадут такие температуры, а значит и мощность на проце и на цепях питания.
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Пасиб - у тебя на 4700 - 109а при 1.325v = 172wt - а при 1.45 - 205wt
а у-bender- = 102а и 149wt
Фото: 3
что-то не то. моему с ВИДом 1,325 достаточно 1,368V, для 4700 MHz.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 42
а теперь пересчитай? :D мне интересно сколько проц жрёт в разгоне в полной нагрузке ,чтобы посчитать сколько вся система жрёт +290 прошит 290х 1040\1350
жрёт 250 вт
EVGENIYYY
а на ютубе не правильно
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 21.09.2015 18:10, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 15
Prof писал(а):
+290 прошит 290х 1040\1350 жрёт 250 вт
Если быть точнее, то
Фото: 181
Не у всех есть возможность и приборы... Но у всех есть процессор - модель и вид. Этого достаточно, чтобы считать мощность в любом разгоне. А по мощности теоретической проверить практически.
Здравствуйте! подскажите как лучше разогнать процессор fx 8300. какой выставить множитель или частота 1 множителя и вольтаж. премного благодарен
Материнская плата Gigabyte GA-970A-UD3P SocketAM3+, AMD970, 4DDRIII, 2xPCI-Ex16x, 6xSATA3, GLAN, 4xUSB3.0, 7.1-ch, ATX, Retail
Процессор AMD X8 FX-8300 3300MHz (TurboCore 4.2GHz) 16Mb TDP-95W SocketAM3+ tray
Кулер CoolerBoss Ice Magic CAH-412-01 Box for Socket-775/1150/1155/1156/2011/AM2/AM3/FM1 (PWM, 4pin, maxTDP 165W)
Блок питания 650W ATX v2.3 FSP Aurum Platinum 650M, APFC, Fan 120mm, 92+ (PT-650M)
Видеокарта MSI R9 280
Agrail812 какой CPUvid и CPU\NBvid?(Посмотреть можно в АИДА во вкладке "компьютер\разгон")
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
компьютер был в сотоянии "покоя"
http://s35-temporary-files...radikal.ru/9766f5bfba854739b63fcd0a574085b7/-88693455.png
Последний раз редактировалось Agrail812 21.09.2015 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Agrail812 Энергосберегайки отключите(c1\c6\c&q\турбокор) перед разгоном,и потом такой же скрин сделайте
все отключил. я удивлен вашим знанием всех этих функций и их наличии в настройках биос мой мат платы) все точно названо)
http://s33-temporary-files...radikal.ru/4 ... 693455.png
Неплохой довольно vid у ядра -приблизительно можно рассчитывать на 1.38-1.4 на 4400-главное чтоб вытянул охлад и обязательно охлаждать питальник вентиляторами выше напруги 1.4-у меня такая же плата и это избавляет от тротлинга по питалову ps А удивляться нечему -это на всех платах одинаково называется -да и плата тут частый гость
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось ffa1978 21.09.2015 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sinrpex и гости: 29
