Скажу, что я прочитал все мануалы, может быть не так тщательно, как некоторые здесь, но предостережения про выше 1,45 v слышал. Но решил, что мой 4790k вроде как не типичный Haswell и можно попробовать двинуть его в авто режиме по вольтажу на 4800.
Так вот, в Default режиме вольтаж на 4000-4400 мГц колеблется от 0,72-1,21 v, в зависимости от нагрузки и соответственно буста. Температура до 60. Все стабильно в игре. Linx проходит на температуре 80 гр.
Когда ставлю 4700, автомат дает 1,41 v и температура в игре до 70 гр. В игре стабильно. Linx не запускал.
Не пойму и хотел бы спросить: - за какой порог напряжения именно на моем камне нельзя переходить, если температура и кулер Noctua NH-D14 на первый взгляд позволяют добавить 100 и получить 4800? - и если такое получится (4800) и в игре наблюдается стабильность на до 90 гр., то стоит ли сильно париться о том, что в Linx-е все будет плохо - 99 градусов и зависоны?
Игра - новый Ил2-Штурмовик, жутко неоптимизированная, процессорозависимая и требовательная к высокой герцовке.
ок, выставлю, потестю напишу. Уточни пож, деградирует даже если будет 1,45 а в играх не будет превышать 80 градусов? В мануалах чет нет четкой грани, за которой наступает деградация. Поэтому выясняю.
Владею камешком 4670к и платой asrock z87 oc formula. Проблема состоит в скудном разгоне, а именно стабильность пропадает выше 4.4ггц(100 шина, 44 множитель, 1.35 вольтаж), проц скальпирован и находится под кастомной СВО. Пробовал различные настройки напряжения, но он упорно не хочет работать на 4.5+. Приоритет для стабильности это игры, LinX(200+флопов и ~80-85 градусов) и Prime интересуют только для галочки.
Подскажите куда стоит копать для увеличения потолка разгона, может быть есть хитрые галочки в биосе. Vid и настройки биоса могу скинуть ближе к вечеру, если нужно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Не температура убивает проц а высокое напряжение.Высокая температура просто способствует более быстрому началу деградации.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
учитывайте что 4670k в среднем гонятся хуже рефрешей 4690k на пару сотен мгц. Так что 4400 1.35 я бы не сказал что скудный...скорее средний для этих камней.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Поставил в BIOS для 4790К 4,8 1,36V. А биос мониторит 1,39V Матери ASUS завышают чтоли ? или мониторинг косячит
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Мытищи Фото: 15
Atheros Ты же вроде как спец по асусям Не подскажешь? асус z97-a и 4790к 4.7ггц 1.35в, инпут 1.95в, LLC 5. Вот например с LLC 6 линкс 0.6.5 не прошел, а с 5м уровнем прошел, изменения напруги от LLC можно как-то софтово измерить или только через мультимер? И сколько можно максимум ставить VRIN для 4.8ггц для работы 24/7? В результатах разгона у некоторых стоит аж 2.1 вольта, например.
В тяжелых играх проц перегревается, я думал без скальпа только в линпаке будет перегреваться Кстати народ, если на озу стоит напруга 1,65 но биос мониторит 1,67 это не убьет кп в хассвеле ? У кого-нибудь работал долго проц с такой напругой по памяти ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
kirik171 выше 2.0v я бы не ставил на воздухе. А на счет llc, то софтом также может мониториться неверно, все нужно проверять опытным путем, что лучше подойдет для твоей системы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
