Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 864 из 1244<  1 ... 861  862  863  864  865  866  867 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Являюсь обладателем 2700 на MSI X470 Gaming Plus. В пк была 1080Ти, которой пришлось его покинуть. Предварительно удалил все драйвера, после чего воткнул старенькую полностью исправную R9 390 и поставил на неё драйвера, что привело к выдаче ошибки "Not supported for intel" в калькуляторе при нажатии кнопки MEMbench RTC, а также при запуске ryzen timing checker вылетает ошибка "InitializeOls failed." Кроме видюхи ничего в конфиге не менял. Переустановка программ не помогает.
UPD: Ещё винда обновилась
icebeltik писал(а):
да я впринципе и сам все проверяю.
Я так же все проверяю, сказано будут тайминги кад бас в новом кальке, ждем. То, что вводишь на данный момент, не так оно платой воспринимается. Я к тому, что вводишь 66\66\66\ оно пишет 1\29, 55\55\55\ оно 1\8\1\81\8 пишет, это образно, я не знаю как будет в калькуляторе.
Фото: 4
ну я как раз 3333cl14 нестабильный пробую на этом. (сразу 2 полезных дела)
у меня при выставлении 63 63 63 (максимальное значение) мп выставила везде 1/31, а в диапазоне где-то посередине (пока особо не тестил) перестает запускаться. 2-10 для addrcmd и cke - полная нестабильность, при этом мп сама ничего не выставляет, только берет значение из биоса.
также 1/31 прибавляет 1ns задержки.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Godsun писал(а):
информация для будущих обладателей
У меня так же 2 датчика прилеплены, 1 от платы, второй от реобаса, да так же 38-40 град на радиаторах и при 1.45в
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
tsaMolotoff писал(а):
я много раз шился на F40 (экспериментировали с делителями)
А EC Firmware Updater шили? Это не биос прошивка, это мультиконтроллер шьет
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Пробовал по всякому, ждем калькулятор новый.
Godsun Я не грублю, ни чего такого....
Нет, я же как раз об этом выше писал - зайдите на форум гигабайта (англоязычный), там у людей после прошивки этой штуки (первой версии, которую они выкладывали еще в мае) отваливался звук, юсб и что только не происходило.
54-54-54 попробуйте.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Сегодня мой 2700х ждёт большое испытание
IMG_20190712_113545.jpg [ 3.11 МБ | Просмотров: 954 ]
Ryzen 5800x | MSI X570 Tomahawk | 32GB Ballistix 3200@3800 | Palit RTX 3080 GameRock | Enermax Revolution XT II 750W | Meshify C
:help: Кто не будь обновлялся до нового BIOS 5007 для ROG STRIX X470-F GAMING чем она лучше 0225 самого первого BIOS? И на каком лучше остоновится для ryzen 7 2700x ? :oops:
Последний раз редактировалось Corno 12.07.2019 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Alex K все равно лотерея, гарантировать 3600 14 на таком комплекте нельзя, слишком низкий cas для них может оказаться
Vital-uK это dual-rank. Так что если контроллер в проце сможет взять то, что ты написал, то это уже рекорд будет.
Я более чем уверен, что 3400-3500 будет край.
Alex K действительно, не заметил, тогда отменяется пессимизм
Здравствуйте! Хочу пересесть на ryzen 2700x и мать X470 gaming plus. У меня почти 2 года работает БП Deepcool DN500. С таким БП пока можно сидеть?
И в будущем хочу карточку уровня RTX2060 Super. Тогда то и буду новый БП брать по качественнее.
g4600BOX, msi 1050ti, asus b250m-k, 2x8gb hx424c15fb2/8, deepcool DN500w, samsung evo 250gb +WD10EZEX 1tb.
Фото: 7
Сидеть то можно, если не разгонять, но я бы просто побоялся такое железо с ним ставить. Вдруг сгорит и что-то с собой потянет.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
добрый.
Подскажите как настроить Precision Boost Overdrive? Или на 2600 без х не работает?
2600/asus rog strix b450 f/G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 PC4-24000 F4-3000C16D-16GISB х2 3200@16/1080/Windows 10 Pro x64
Только с модбиосом
Y276 писал(а):
Только с модбиосом
от блин настройки в биосе есть, но они не работают?
1
1.jpg [ 964.88 КБ | Просмотров: 663 ]
Извините за фото, флешки под руками нет:(
casebug ну так проверь - всё в твоём распоряжении
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
я на fsp 400-450 на днях буду запускать стенды)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Привет всем
На днях гульнул хорошо, даже через чур.
Поэтому, если кого как задел свей писаниной, не дай бог оскорбил, может грубо ответил - Прошу у них прощения. :oops:
Не специально я, не со зла. Это все от дурной моей головы. Бывает со мной такое раз в пол года.
Ребята тут хорошие, поэтому решил с чистосердечным на ковер.
Извините меня, особенно Remarc :oops: :-)
bigmotor так и спрашиваю, что там выставить?
как хреново все-таки, когда на памяти нет даичика темпы
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
