Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 865 из 884<  1 ... 862  863  864  865  866  867  868 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 130
Agiliter писал(а):
Вы точно хорошо понимаете что такое 4+ГГц на феноме?
Это слишком растяжимое понятие. С2 или С3, топ или отбраковка все это влияет на потребление, нагрев и вольтаж при котором можно взять 4Ггца. Там где 970/980 с3 возьмут 4Ггца на 1.4v+ и будут потреблять 170-200Ватт работая под воздухом, первые же 955-ые с2 будут бегать на 4ГГцах при 1.55-1.6v, жрать далеко за 300+ и охлаждаться водой, потому что воздух струхнет уже на 3700-3800.
Так что надо индивидуально подходить к тому что есть на руках.
Ребят, решил разогнать свой феном 965. Материнка AsRock 890GX Extreme3, кулер Zalman CNPS 9900 Max. Самое высокое и стабильное(вроде как) значение частоты удалось зафиксировать 3900МГц при 1.5v. Правда, после 15 минут теста в прайме температура ЦП начала подползать к 68.5-69 градусам. Наверное, уменьшу до 3800МГц при 1.4v. (хотя перед разгоном где-то читал, что феном до 4200 гонится нормально). И хочу еще CPU NB разогнать, тестить также праймом? И не будет влиять поднятие NB freq и напряжения на контроллере на другие какие-то параметры?
Последний раз редактировалось Zheestb 24.09.2018 22:27, всего редактировалось 1 раз.
У этой платы очень плохое охлаждение vrm, поэтому производитель и не разрешил поддержку 8-ядерных вишер.
Ее предел (без допохлаждения области VRM)- это процессоры с TDP max 95 Watt.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Remember
Фото: 6
anta777 Плата ам3 , а не ам3+, она FX вообще не знает что такое. 8+2 фазы вроде норм для рагона. Видимо с какой-то платой перепутал?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
У меня стоит именно эта плата. С версии биоса 3.03(бета) и официальной 3.10 поддерживается 1 процессор вишера - FX6330.
Смотри лист поддержки процессоров.
И для всех процессоров со 125 Ватт стоят красные звездочки, это значит, что требуется дополнительное охлаждение области VRM.
Фаз хватает, но все портит очень плохое охлаждение области vrm, даже не помогает снятие крышек с логотипом асрока с северного моста, мосфетов и южного моста.
Фото: 47
Может, всё-таки платы в мат. платах будем обсуждать?
Фото: 7
Такой вопрос: запустится вышедшая Томб райдер на Phenome? Не хочется пролететь как с ассасином.
Да
https://www.youtube.com/watch?v=DU-BI7TtW6s
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
ну у меня гат5 запускалась и даже фпс был какой-то там высокий,
но играть было решительно невозможно, например в начале там миссия, где догнать грузовик, подрулить было решительно невозможно к нему из-за подлагиваний,
так что делай выводы сам
Добавлено спустя 7 часов 19 минут 16 секунд:
300 вт? :shock:
ну смотрите у меня старперный 920 без проблем на 3,6 стоял годами, выделял не особо сильно, кулерок был средненький тогда, на полуоборотах, думаю ватт 85 он выделял, судя по кулерку
наверное 965 с хорошим кулером должен 4 стать без проблем ватт на 100 макс?
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Всем привет, может ктонить подсказать?
Решил собрать на материнке GA-M61PM-S2 с сокетом АМ2, проц Phenom2 X4 945 (95Вт) и 16Гб (4*4гб) китайской оперативки DDR 2 800 (Atermiter).
Биос обновил до последней версии, проц пошел успешно, ставлю 8 гб (2*4 гб) оперативки, все нормально, а если докидываю еще, комп не запускается. Захожу в биос, снижаю частоту оперативки до 533, и комп стартует с 16гб и норм работает. На сайте производителя написано что плата поддерживает 16гб с частотой именно 800, кто подскажет почему не получается запуститься. Память мемтестом проверял, все норм. Конечно это все старьё, но хотелось бы запустить...деньги потрачены и хотелось бы именно 16гб )))
а проц?нагрузка на кп увеличилась ведь,попробуй на него напряжение поднять
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
а до скольки?
а до скольки?
1,3-1,35v
Может что то не так делаю, но для поднятия вольтажа в биосе не нашел ничего, частота и множители есть , а для напруги нет. Софтом сторонним каким то нужно?
только из биоса,но учитывая что доска офисная видимо биос урезан
фото из инета но у меня теже пункты в меню #77
это не то меню,тут напряжений и быть не может
Ctrl+F1 или Ctrl+F2 попробуйте, может что новое найдете :beer:
это ему напряжения не откроет,потому как человек не то меню смотрит
сфотал свой биос.
Фото
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
