Одна система , 3 разных камня 1й +3 по шине и дальше бсоды, 2й - +5
3570 стабильно работал на 105 шине. 3770 работает только на 103МГц. В обоих случаях мать и мозги – идентичны!
Что касается спора i5 vs. I7 в пределах одного сокета, - то можно с уверенность сказать что 4 ядра – всё, не тащат! И это касается не только количество кадров в секунду, не маловажна так же плавность игрового процесса, коего с i5 уже не наблюдается.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2009 Откуда: Украина, Zp
Alexshanghai писал(а):
на регион не посмотрел Откуда: Украина, Zp . разговор окончен.
У меня младший внук тоже так поступает, только он культурнее, украинец все таки, он не тычет пальцами (аватар в тему), а закрывает ладошками глаза, или складывает домиком над головой ... и все, проблема решена ...
Решил без крышки теплораспределительной кулер поставить на Кристал. Итог-не запускается с дискретной видяхой. Со встроенной запускается и нормально работает. Проц 3570к. Кто-нибудь сталкивался? Что может быть? Pcie контроллер интегрированный в проц отвалился? Сколов нет. Вставлял другой проц в мать все норм работает запускается сразу
_________________ ryzen7 2700, 32gb 3400ddr4, 1080ti zotac mini СВО, mini itx case cougar qbx
Скальп давно сделан. Другой слот работает только в режиме 4х и реализован через чипсет. Чё делать-хз. Сандик вставляю-сразу стартует норм. Ивик ставлю и не может стартонуть либо молчит, либо один длинный, два коротких звуковых. Потом перезапускается на встройке. Пробовал принудительно вывод видеосигнала на дискретную вк в биосе выбирал-не стартует. Механических повреждений на процесс нет. Вчера паяльной станцией грел-300 гр прогревал-толку 0. Может попробовать побольше темпу навалить прогреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 46
видяха на 4x заметно медленнее работает? если +- одинаково то и можно не париться особо... а так проц менять... что же еще тут придумаешь... я какую то тему читал, что от частой смены видях отваливаются линии PCI-e у проца.. я думал это бред, но кто его знает. Статью писал чувак из сервиса занимающийся скальпом процов и он там писал, что якобы этим страдают все процы от иви и выше...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Проц менять 3570к - 6000, на что то типа 3470 - приблизительно такая же производительность - ценник 4000, если 3770 то цена сразу 10000 стоит оно того? Или продавать мать, планки комплект 16гб и смотреть что-то свежее. Но там конячие цены - на мать тысяч 10, оператива тысяч 10 и проц и7 кучу бабла а прирост так себе. Или амд подождать 3000 серию процов. Честно говоря нет никакого желания менять платформу-производительность устраивает, на вин 10 переходить тоже нет желания
Разница между 16 и 4 - от 0 до 20% в зависимости от игры, что по среднему, что по минимальному. А второй слот точно 4 , а не 8? проверь рендером в ГПУ-Зет. Потому, что если 8, то там разница 0-2%, ты этого даже не заметишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
так в этом и прелесть, 1-му слоту проц линии раздаёт, а в том слоте чипсет раздаст. греть кристалл смысла нет. сандик и ивик - разница в pci-e, 2.0 против 3.0. вот и получается, что как только 3.0 - так у тебя и начинается. то бишь проц, как ни крути... Добавлю, самолично держал в руках хасвелл, который вёл себя так: в покое вроде всё было хорошо, софтинки рапортовали, что видеокарта в 1-ом слоте пашет как надо, имеется 3.0 и вообще всё красиво. как только появлялась нагрузка - тут же всё сваливалось до 1.1 и играть было просто невозможно. ну а потом и в покое стало 1.1, то есть бобик сдох окончательно...
[quote="Sherman"]
Ответ: За последние три, четыре года периодически были аналогичные проблемы: то x2 режим, то x8 режим. Был перерыт весь интернет, менялись бп, переставлялись оси и тп. При этом в программе Latencymon были постоянные высокие задержки в драйверах nvidia и звуковой карты. И вот взял я и подвязал и подтянул вверх провисающий край своей громоздкой видеокарты на шнурок от кроссовок к верхней части корпуса... Чудеса случились, наконец то я увидел в cpu-z режим pci express x16, исчезли задержки и встали на место нервы. Тупо какие то контакты отходили из за перегиба.
может слот растянулся?))) ну мало ли.. у меня видяха на костыле, а у тебя поди просто свисает? слоты на наших старухах даже не армированы как сейчас модно...
Если в нижний слот, то это через dmi на встроенный в чипсете контроллер pcie-хз чё там за производительность будет -так то можно попробовать ради интереса. Кстати dmi шина как реализована в проце? И на чем сидит встроенный в проц pcie контроллер? На fsb?
Скорее всего при скальпировании все-таки микро что-то повредил. Была у меня похожая фигня. Еще дело было в погнутой ножке сокета, тоже комп с дискреткой не запускалась.
А вот это зря. Зажимал сильно? Крышка то кристалл защищает.
Давно скальпировал-мех повреждений нет на процессоре. Если без крышки ставить проц то прижимная рамка мешает и мешают выступы на сокете по углам и 2 штырька по бокам для правильного позиционирования процессора в сокете. Короче полный колхоз начинается. Так же пришлось проставки под бакплейт кулера добавлять чтобы прижим был.
Sherman я так понимаю, чтобы был хоть какой-то ощутимый выхлоп (если он вообще есть) от всей этой возни с голым кристаллом, надо между ним и подошвой радиатора класть ЖМ, а не пасту. это уже наличие хрома на подошве обязательно, да и последствия перелива ЖМ могут быть плачевные. даже и не знаю, стоит ли оно того...
В нижнем слоте работает в режиме pcie 2.0x1 хотя в описании матери написано х4. Проц в играх при этом грузится слабо, как и ВК и все это сильно тормозит
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Где скачать даташит на ивики с описанием контактов сокета?
печально. была бы мамка с SLI было бы 8x 3.0 во втором слоте.... или нет и там тоже линии с процессора? а 2.0 x1 возможно потому что с SATA линии поделены?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
