Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 865 из 3087<  1 ... 862  863  864  865  866  867  868 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
Неплохой довольно vid у ядра -приблизительно можно рассчитывать на 1.38-1.4 на 4400-главное чтоб вытянул охлад и обязательно охлаждать питальник вентиляторами выше напруги 1.4-у меня такая же плата и это избавляет от тротлинга по питалову
да я пока до 4200 планирую поднять. решил проконсультироваться с гуру, здесь обитающими) ибо разгоном с 2008 не промышлял. я так понимаю нужно отключить турбокор и поднять до 4.2. поднять вольтаж до 1.35-1.37 и все? а вот с1,с6 и CQ их оставить выключенными?
для 4200 -мне хватает 1.33-(вид у меня 1.125\1.175),тут конечно можно и не охлаждать питание -да и почему то при смешанном разгоне шина -множитель -требуется меньшее напряжение на ядро ,но там нужно поднимать уже напругу на nb -так как возрастает частота nb -а множителем на нашей плате Nb не меняется (то есть нельзя ни понизить не повысить де факто) -ели только у вас не биос f1 -который с двойными стартами ps 4200 мало для такой карты (r9-280-она же 7950) -тут 4500-4700 желательно весьма-особенно если карта в разгоне -ну уж хотя бы 4400 -в принципе должен взять при относительно невысокой напруге)
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
поднял кол-во множителей до 21, получилось 4200. Поднял вольтаж до 1.3, почему-то на фотке 1,11250... ну ладно, там потом подниму до 1.3 а что делать с нб? как поднимать? и извините, не понял ваш развернутый ответ. мне что делать с с1, с6 и cq?)) по народно-крестьянски можно?)
http://s38-temporary-files...radikal.ru/6 ... 693455.jpg
http://s38-temporary-files...radikal.ru/1 ... 693455.jpg
Agrail812 Для частоты 4500 ван нужно напряжение примерное 1.325в,поставьте множитель х22.5
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Для 4200 должно хватить 1.25в
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Сберегайки лучше оставить выключенными,а вообще это по желанию! но в вашем случае их можно будет включить только когда окончательно определитесь с разгоном,и проверите свой разгон на стабильность
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Agrail812 Ставьте 4500 при 1.325в,прогоняйте линкс поглядывая на температуры п\ядер,что бы не ушли за 70градусов,а дальше уже и NB можно будет определяться! Пока не ясно,что ваш кулер сможет...
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 19
обычно их выключают. Я не нашел разницы между включенными и выключенными. Оставил только C&Q, у меня выйгрышь в просто 2-3 градуса, но у некоторых, я как понял, есть проблемы, когда при нагрузке частота не поднимается. Если гоните множителем, можно еще APM включить - тоже самое что C&Q (снижает множитель без нагрузки), только по напряжению. При разгоне шиной APM выключать.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
АПМ выключать -ВСЕГДА ! неважно как вы гоните -а то человек будет очень удивлен когда у него 8300 выйдет из tdp 95 ватт -а он выйдет уже при 4000 -и начнется сброс частот -советуйте только то о чем знаете наверняка!-APM это сброс частот на более низкий стейт чтобы не выйти из tdp! И частоты и напруги-что нам абсолютно ненужно
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
litoy88:уверен на 90 процентов что словить синьку при 4500 и 1.325 -у меня с таким же vid требует уже около 1.44 на 4500 -это не 8350 проц все таки
Последний раз редактировалось ffa1978 21.09.2015 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
C1e, C&Q, AMP и SVM лучше в самом деле отключить. а вот C6 я оставил бы. HPC по своему усмотрению.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
c6-паковка ядер насколько помню -я отключил -не вижу смысла-a HPC при выключенных остальных энергосберегайках вобщем то не на что не влияет
Фото: 19
При прохождение линпака ждал, когда же проц начнет сбрасывать частоты со включенным АРМ, а он продолжал нагреваться выше 70 при 4600@1.46В. Зато в простое сбрасывал напряжение вместо со множителем. Может работа этой функции зависит от конкретной модели мат. платы - я не в курсе. Поделился опытом из личных наблюдений.
Фото: 3
ffa1978 писал(а):
не вижу смысла
а он есть. ;)
Такой результат нормальный?
спойлер
AMD FX-8350@4,6 Ггц/Asus sabertooth 990fx/GV-R797OC-3GD/OCZ Fatal1ty 750/SSD OCZ Vertex 3 60 Gb
Смотри ВИДы лучше,у тебя вид 1.125в,а у него 1.112в
Отталкиваясь от данных куратора темы,при его виде частота 4500 должна работать ~ на 1.325в-1.335
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Да,хороший результат!
Да прям -не сделает 10 мв погоды я думаю никакой особо -я понимаю 40 мв -как у нас с цитрусом разница-ну возьмет может при 1.39 4500-но не думаю что меньше
Фото: 3
Litoy.88
это не точные данные а примерные, так же эти показания могут зависить и от МП и настройки VRM..
да и если найдете два одинаковых CPU c одинаковым VID - то они се равно будут различны
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro Понятно,что не точные... Лучше я посоветую минимальные напруги,и отталкиваясь от них буду плясать дальше,не будет стабильности,чутка поднимая напругу еще и еще!
Фото: 181
тогда прикинь, если твоё утверждение верно, насколько должны быть различны процы с разными VID
а если процы с разными VID - различны, то логичен вопрос - в чём именно?
Мой ответ - в потребляемой силе тока. А "БОЛЬШИНСТВО" - ты и куратор в том числе считаете, что сила тока одинакова, ибо утверждаете, что процы с низким VID - более "холодные" а значит меньше потребляют.
А так, по-вашему ошибочному мнению, может быть только в случае если сила тока одинакова.
Или опять куратор "спишет всё на бред и подотрёт пост"? :lol:
Я вчера давал формулу - по которой расчитываю TDP - "большинству" она не понятна, и вызывает агрессивное неприятие, а почему? Потому что она не "взята" мной откудато, а разработана? И подтверждена температурами?
Вот где скрины - мы вчера сравнивали 6300 с видом 1.2 и 8350 с видом 1.375 - на шести ядрах? Чем эти скрины "оффтоп"???
Напомню - на проце с видом 1.375 - было 43 градуса в синебенче на частоте 4700, а вот, напомните ка - сколько было у 6300?
зы Цытрус - это не офтоп и не бред.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Victor Kokoshko А разве сила тока не фиксирована материнкой? То есть сила тока зависит не от проца, а от того какое значение заданно материнкой(настройками биоса)
Фото: 3
имхо, VID подбирается из расчёта токов утечки, чтоб удержать TDP в тех пределах, на который рассчитан определённый экземпляр. т.е. ЦП с низким VID имеет заведомо большие токи утечки, потому его и делают низким, чтоб проц не грелся больше обычного.
как VID влияет на разгон - это надо отдельное исследование проводить.
Фото: 181
Матиринка, имхо, может включать защиту, когда сила тока превышает пороговую - "для каждой мп свою" - но для всех процов на одной матери одну, независимо от вида.
Как только "пиковые амперы" закорачивают, условно говоря, цепи - мать срабатывает и сбрасывает частоты.
Я провел такие исследования - и результаты неоднократно выкладывал. Результаты однозначно опровергают мнение "большинства" и цытруса.
Поэтому все посты об этом - цытрус обзывает "бредом" "оффтопом" и тупо подтирает.
VID мать не может идентифицировать по токам утечки, потому что они растут с поднятием напряжения. И если было бы так, то установленный в мать проц сразу же получил VID, выше которого нанряжение бы нельзя было выставить.
Мать идентифицирует модель и вбитый в биос алгоритм определения напряжения, при котором TDP не превышает заданное.
Поэтому мать не может определить TDP, потому что установленный в мать проц - не нагружен на 100%
Возможно этот алгоритм учитывает сопротивление - ибо больше ничего в момент первого запуска мать о проце не определяет - ни напряжение, которое ему надо, ни силу тока, тк проц нагружен на несколько процентов.
А вот имея модель, соответственно зная TDP, можно идентифицировать VID, не превышающий или скорее - жёстко равный TDP,
и таким образом вычислить предельное напряжение - которое и будет идентификатором.
А вот то, что Vcore может быть и ниже VID при стабильной работе - как раз и даёт инфу о том, насколько VID - имеет запас превышающий достаточное напряжение Vcore
к примеру мой проц с вид 1.363 - абсолютно стабилен на 1.3. Вот потому у него и TDP - не 125 - а 119. Соответственно он и в разгоне - более холодный.
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 22.09.2015 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
я о том, что на стадии производства, каждый проц тестируют и присваивают ему определённые параметры, чтоб он нормально и обсолютно одинаково работал везде, в штатном режиме. ну а в нештатных режимах только на удачу нужно полагаться. ;)
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, CHiCHo, Research777 и гости: 35
