Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Leonator даже при рендере с использованием авх я не видел температур выше 75 на воздухе и 225ват потребления по аиде, а в играх и подавно... из 60 редко выхожу. ядро - 1.38-1.388в кешь - 1.355-1.362в А в линкс я не играю.
даже при рендере с использованием авх я не видел температур выше 75 на воздухе и 225ват потребления по аиде, а в играх и подавно... из 60 редко выхожу. ядро - 1.38-1.388вкешь - 1.355-1.362в
у меня 4250, страп 125, ядро-1,26В, кеш 3750 1,26В браузере в районе 30-40град, в играх 50-60град. Полтора месяца не меняю настройки биос, и так все стабильно, тьфу тьфу, что лезть туда не хочется. В 2019 вроде Ноктюа обновляет топовый кулер, вот там попробуем на тех же температурах поднять напруги и частоты.
_________________ I7 6950х 4,25 1,26V/NH-15D+Grizzly/Asrock fatal1ty PGi7/32GB DDR4 2666 KFA2/960 pro 1tb/RTX 3090 FE/corsair 1000i/Define C/4K sony 55"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
pirlt писал(а):
что это получается порц деградировал ?
Как уже неоднократно писалось многими людьми на этом форуме, Haswell-E тем примечателен, что он может очень долго работать без сбоев при малом напряжении на один или несколько компонентов, пока не дашь максимальную нагрузку и не "выбьет пробки". Так что ты изначально хреново протестировал стабильность CPU. Поэтому рекомендуют проверять стабильности разгона именно в программах, дающих максимальную нагрузку, таких как prime95 и linx; желательно ещё со включенными AVX-инструкциями. И никак не "AIDA64 погонял FPU и норм", или "прошёл 8 часов realbench". "Прошёл" фуфло бестолковое, а выдаст BSOD с первой проги, задействующей AVX (в т.ч. игры). P.s.: Всё вышеописанное опробовал на своём опыте.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Moscow Russia Фото: 66
Foxconn эти prime95 и linx жарят порц ужось как у меня меня странности именно что теперь не хочет на дефолте работать когда все на авто, виснет винда на этапе загрузки
У меня была проблема с BIOS после установки вместо 5820k 5960х. BIOS переклинило, разгон работал через раз. Я перешил BIOS с версии 3.20 на 1.80 и проблема исчезла. Если дело точно не в Windows, попробуй обновить BIOS, причём не обязательно на последнюю версию - откатись с backup'ной микросхемы на дефолтную, переключив при запуске A на B, прошей схему A в дефолт и попробуй поработать с ней...Если не поможет - снова накати ту версию, которую использовал/последнюю. Если уж и это не поможет, то можно начать грешить на железо. Возможно, что твой контроллер памяти с ECC-registered DDR4 не может работать на той частоте, которую ты ему задал, даже не смотря на OC-Socket. И не удивительно, с учётом отсутствия официальной поддержки данной памяти на x99.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Ну не полное отсутствие поддержки на х99, а только для десктопов. Для зионов поддержка присутствует, по крайней мере у ASRock. А вот десктопы на свой страх и риск.
Foxconn вообшем фигня какая та, прошил сначала первый биос (их всего три версий) проблема осталась, шью последний который с заплаткой, работает без проблем на дефлоте, шью обратно ту версию на которой проблема изначально появилось, проблема вернулась, на последней опять все ок, подумал мож из за этого спектора в десятке, версия у меня 1809, пробую поставить семерку а установшик виснет как и другие, бред какой то
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
ЗлойГеймер писал(а):
Max86, а что мониторинг Биос показывает?
У меня такая же мат плата и проц младший из этой линейки (MSI X99A Gaming 7 + i7-6800K) но странность в другом, после не продолжительной игры в War Thunder напруга на ядро фиксируется на отметки 0.500-600V, тоже показывает и в BIOS пока не выключишь и снова включишь комп, перезагрузка не канает! В других играх таких странностей не замечено! В целом на работу это ни как не влияет!
Аналогичная проблема, описал принцип на 793 странице в данной теме. Уже полтора года с момента покупки системы прошло) писал в англоязычный саппорт мси, подробно (со скринами и даже с видео ) В итоге после недельной переписки ни к чему не пришли, они только написали в итоге, мол у нас такой проблемы нет. На работу пк не влияет, (хотя осадочек от этой фирмы остался) поэтому я и забил в итоге. скорее всего была партия бракованных датчиков напряжения которую мси в свои платы напихала. Видел на англоязычных форумах у людей такие проблемы встречаются именно на msi x99 материках, так что это либо баг биосов который проявляется при каких-то обстоятельствах на определенных мамках, и естественно они это фиксить не будут, вынуждая пользователей обновлять HEDT платформы на 2066 сокет, либо аппаратный брак в некоторых партиях. А после того как мси не ставит защиты от перенапряжения даже на топовые видеокарты и приколов с биосами на некогда самой дорогой платформе я решил что не буду больше связываться с этой фирмой. Хотя Асус тоже забили на 2011-v3 и было много погорельцев
_________________ Intel Core i7-11700 4x8Gb Crucial DDR4-3600Mhz Ballistix White MSI MAG B560 Mortar Wi-Fi Samsung 980 Pro 500Gb Samsung 970 Evo 1Tb Asus Strix GTX 1070
bloodigor писал(а):
писал в англоязычный саппорт мси...ни к чему не пришли
Так никто и не станет тратить время инженеров на выявление и коррекцию ошибки (пускай и собственной) на относительно "старой" платформе. Им это на хрен не надо, время тратить на пару сотен клиентов. Главное, что продали - а дальше сами. Asus так же поступают, кстати.
Они никого ни к чему не принуждают. Они всего лишь отбивают желание покупать их поделки в будущем. Msi в плане отношения к конечным потребителям во многом догоняют Asus. И это не комплимент.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Мне тут открыли страшную тайну - у китайцев нет потерь от брака, весь брак они справляют в третьи страны, а тут уж как попадёшь, у меня вот на пример нет проблем с рампагой, от слова совсем.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Сейчас используете тот же проц и ту же мамку? В разгоне или нет? Как себя вела система эти полтора года?
Да система все та же, и мамка и проц и т.д, система стабильна, разгон на 4.4 и avx offset -2, в работе уже полтора года все окей, один раз в течении месяца, а может и дольше подыскивал оптимальные настройки (в профиле все указано), так все и работает теперь. Сначала баг с напряжением вызывал визуальный дискомфорт, ведь непонятно на каком напряжении действительно работает проц, но за полтора года ничего с ним не случилось, так что я и забил на это все. Если не включать мониторинг то я бы и не узнал что у меня в чем-то кривая мамка.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
Всем привет. Какая метода разгона памяти у этих процов? Все в сток и гнать память, или сначала кэш надо разогнать? Какие настройки напряжений памяти трогать у RVE? А то при 1.35V профильные киты (самсунги) не желают стартовать выше 2800Мгц ни при каких таймингах, какую шину лучше 100 или 125?
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 36
