Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 865 из 1975<  1 ... 862  863  864  865  866  867  868 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2423962 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
immortal3000 писал(а):
GDM on не поддерживает cmdrate 2t, об этом даже райзен мастер ппедупреждает
что вообще такое GDM и CMDRATE 1t, 2t доступными словами?)
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Фото: 8
Странно, потому что калькулятор говорит как раз gdm on и 1t ставить на 3800 фаст и у меня так и выставлено в биосе)
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Правильно 1t
Не поддерживает 2t,
Прочтите внимательно)
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
1) сколько 3600х флопс, темпа, ватт в линкс
1а) сколько ватт и темпа в aaa играх средняя, например метро
2) в бенче винрар результат
3) синийбэнч 20 синг\мульти
4) гигбенч
Незваный ГостьОтветы на все эти вопросы - можно найти - воспользовавшись поиском
Незваный Гость продай мне проц за 9к и не мучайся
BX писал(а):
Синхронный
При таких настройках: BCLK Frequency [101.8000]Memory Frequency [DDR4-3800MHz]FCLK Frequency [1867MHz] - будет FCLK Frequency 1900, Memory Frequency 1934, UCLK Frequency 967. Нет синхрона. Посмотрите частоту UCLK в CPU-Z на закладке Memory. Latency в таком режиме выше 70нс и производительность хуже, чем в синхроне.
Не будет. Если поставить на память 3733, то будет так же 3800 на выходе, что в итоге даст memcl=ucl=fcl.
Если...Но у BX стоит 3800
Подскажите, у меня для памяти 3600 fclk 1800, получается, ддя памяти частотой ниже надо и fclk снижать? Чтоб одинаково было везде
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
Мониторинги в основном выводят фактическую частоту памяти, возможно все правильно у него стоит, раз пишет, что синхронно работает.
gungstar писал(а):
Но у BX стоит 3800
Если на самом деле так, тада да, надо ему тогда исправить.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
До 3600мгц на память, в авто uclk & fclk устанавливаются 1:1. Те крутим только частоту памяти. Выше 3600 на память, вручную ставим fclk и memclk=uclk
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 28.10.2019 12:15, всего редактировалось 2 раз(а).
gungstar что за глупые вопросы? у вас стоит разгон по шине и вы не знаете что в биосе память калькулируется синхронно с ней? или то что вы кидали в тему не ваше?
r5 3600/c6h/gtx1066
cert писал(а):
Пока стабильно получилось взять
3667cl16 1,42v, GDM off
у меня две по 16 балистики
То же стабильно 3666-16-1.4В,дальше все не гонятся
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Hustww Ты невнимателен, изучи настройки BX. Вопрос был один и, мягко говоря, странно, что он показался тебе глупым.
Последний раз редактировалось gungstar 28.10.2019 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Асус так сохраняет профиль. FCLK отображает без учетат разгона по bclk, а ram с учетом. Все там синхронно, латентность меньше 66 нс.
BX Спс, теперь ясно. Не учёл эту особенность Асуса
Фото: 3
Я так и подумал :) (а с сначала тоже увидел рассинхрон)
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
По сути обсуждение райзен 3000 на 80% обсуждение оперативы и её настроек.
Мне вот еще интересно, почему райзен мастер не встает. Пишет, более новая версия установлена, если хотите установить эту, удалите новую. Но я ж не ставил до этого. На что может ругаться?
Фото: 3
Кстати да, вопрос, кто-то занимался разгоном 3600?
Тестил с одинаковыми настройками памяти 5 прогонов Linx 0.7.0 по 10Гб:
В "авто" получил 331 Gflops
С лимитами 100 65 100 и offset -0.0125 получил 352 Gflops при равной температуре, макс TDP вышло 102w
Пробовал же с такими лимитами в PBO выставить +200Мгц, то процессор берёт частоту 4400, но при этом даже с офсетом напряжение становится 1,45В по всем ядрам...
Писали же в шапке про него
Фото: 133
Уже все всё охладили-остудили, теперь думают что и как опять зажарить)
А с учётом того, что можно просто сразу взять оперативку с нужной скоростью, вставить-запустить-забыть, обсуждение настроек- э-м, очень интересное)
Original SAMSUNG DDR4 DIMM 8Gb PC4-21300 1.2в- 2372 рубля, Crucial CT8G4DFS832A DDR4 DIMM 8Gb PC4-25600 CL22 1.2в- 3060 рублей- это уж самое простое, что можно без всякого QVL хоть в плату, хоть сразу в процессор втыкать- всё равно поедет. А уж на 1.35в со скоростью от 3200, которая, кстати, (и только до 3200) официально заявлена АМД, выбор такой, что можно хоть вагонами из магазина выносить. Просто купил-вставил-запустил-забыл.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Balthazar, CHiCHo, Maks_Gailish, R@IDeR, solbadguy93 и гости: 40
