Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 866 из 1056<  1 ... 863  864  865  866  867  868  869 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
я думаю это немного не тот случай, тк напруга у меня на максимуме была. На воздухе е7500 как раз его предел около 4Ггц при 1,45в.
сейчас вот поставил на номинал а 1 ядро даже и не думает опускаться ниже 39градусов.даже когда загрузка 0 и все процессы кроме системных выключены.
плюс заметил по бенчам,что в играх стало выдавать меньше фпс.пример в гта4 до этого давал 42-45кадров,при тех же параметрах сейчас уже 25-31.
ааааааааааааа!!!в чем может быть проблема???люди добрые,помогите.
i7 6700, Gigabyte GA-B150M-D3H DDR3, DDR3 2x4Гб, MSI GTX 1060 3GB, Plextor M5Pro 128GB, Samsung 1TB, Aerocool 600W,BenQ XL2410T
как вариант, проверить его на другой мамке.
Фото: 3
да жесть почитал чутка ветку ...нафига так вольтажи задирать цп? не судьба ввт поднять и север?
у самого 4гц(Vcore авто)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Вопрос,сейчас цп разогнан до 3950мгц и озу на 1010мгц,тесты Prime95\Linx прогнал по 40 минут (знаю что недолго но дольше то только на ночь) проверил в игре (самый имхо лучший способ,в игре равномерная нагрузка)
в Just Cause 2 появился глюк,иногда вдруг персонаж умирает во время перестрелки и написано "уничтожено 500 предметов" это глюк цп?Ещё повысить напряжение?Если да то на сколько?Сейчас 1.35000В тесты проходит.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Золотой волк писал(а):
сколько?
на столько, что бы было стабильно. p.s. у меня 1,44.
cpu-z какое напряжение показывает?
Может хватит задавать дурацкие вопросы во всех ветках одновременно?
Если бы ты простетировал как следует (а не говорил ерунду, про "равномерную нагрузку в играх". Такое только подростки могут придумать), то давно бы уже увидел, что 1.35 - это очень мало для 4 ггц.
У меня на 4029 полная стабильность только при 1.40625 (по биосу) В нагрузке 1.4080, а так 1.3840
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
Вот только что закончил прогон Linx,опять зараза ошибок не находит,и мемтест тоже...F@Q!
Что-бы быть на 100% уверенным глючит железо или софт, надо тестить по человечески и все. Как это делать вопрос не для этой ветки. Или обращаться в ветку по данной программе, что-бы узнать характерные для нее глюки. Зачем постить откровенный бред? Кто тебе скажет на сколько и где повысить напряжение по надписи "уничтожено 500 предметов" ?
Золотой волк, ты либо тестируй нормально как тебе люди написали, либо прекращай писать всякую отсебятину. Не то тебя опять забанят и правильно сделают.
Ну причем тут Linx и мемтест, который вообще редко что находит. Подбирай стабильность по прайму! Одно дело, когда матрица "не выезжает" за пределы кеша (требуется одно напряжение) и совсем другое, когда задействуется чипсет-память и активно кеш-память, префетч и другие блоки самого проца.
Я тебе давно еще сказал, что ставь память в синхрон и не (цензура) людям мозг. А ты хочешь и PL 8 и память выше 1 Ггц.
У меня со включенной акселерацией (stronger, тайминги и тд) на 948 мгц (PL 9) чтение 9320. Задумайся.
MW2 - Leon
Фото: 3
dann400 при загрузке макс 1.34V-1.35
Оооо,поверь...17 часов прогона прайма95 на 3.9Ггц показали железную стабильность в тестах Blend,Small FFT,Large FFT,и режим 4096х4096кб обсчёта,я радостный сел до пройти Мафию 2 и Ф*К через 40 минут схватил ошибку с вылетом,вошёл опять и выдал 0x000000A,если прайм95 не нашёл ошибок то что остаётся?Думаю конечно что озу виновна,самая супер стабильная частота 3825мгц,а уже при повышении хотя бы до 453х8.5 начинаются вылеты.
Фото: 3
Золотой волк вы какие напряжения поднимали?
17 часов прайма блэнд не показатель! Попробуй прогони 10-12 часов 6144 матрицу (нагрузка будет чуть повыше чем 4096). Если будет проблема с памятью - прайм даст знать.
В это время за компом не работать! Все активные задачи должны быть выключены!
В противном случае прайм может крутиться долго, т. к. система не сможет ему отвести 100 ресурсов.
И никакого одновременно запущенного ОССТ и тд. Не знаю, какой нуб придумал такую чушь - запускать несколько задач тестирования.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Беда прайма в том, что ему требуется довольно много времени на проверку стабильности. Чем больше, тем лучше.
MW2 - Leon
Нее...Бленд гонял 3 часа,остальное по 7 часов.
Блэнд надо гонять в самом финале, когда нет сбоев в других режимах.
MW2 - Leon
раскрыл мне тайну всех веков и народов,всю жизнь тест на ночь оставляю.
Тебе не кажется что лучше проверять как раз всякими Crysis\COD\Just Cause 2\Mafia II в которых ты находишься?Потратить несколько дней своего времени на тест прайма95 это для меня по мнеьшей мере странно когда нестабильность могу найти в любой подвернувшейся игре?
_______________________________________________________________
Я всегда так делал,просто мою методику полностью не расписал,а ты уже выводы делаешь,раньше проверял разгон связкой - Prime95 (три разных теста) + Linx + OCCT Perestroika,иногда гонял S@M 1.9.1 теперь хватает просто побегать в обычной игре которая меня интересует.
Золотой волкнапряжение на цп какое поставил?
Ночью прайм ошибок не находит, проверенно, ибо темно.
Золотой волк , если ты кроме своей личной методы других методик не видишь - сиди и дальше подбирай разгон по
MW2 - Leon
одновременно запускать фурмарк непремерно(или тест gpu из осст, но это уже может спалить комп), не слушай тех кто не знает, это наиболее приближенный к играм режим нагрузки, фурмарк не требователен к ресурсам проца памяти и не сильно уменьшает эффективность прайма, при этом идет нагрузка на бп как в реале, греется видеокарта и подогревает все пространство компа, причем даже видяхи с выдувом за корпус и корпуса с отличной вентиляцией не спасают от нагрева системника видяхой.
У меня прайм без фурмарка в режиме 1024-6ххх проходит 48 часов, а с фурмарком падает через пять минут.
Нет, если видяха gf8400gs то фурмарк не к чему..
Лучше не бленд, а задать диапазон матриц.. 1024-6ххх сильно грузит чипсет память, обычно этого хватает чтоб иметь систему стабильную в играх. И важно, в играх большая нагрузка на процессорную шину, по ней гоняются данные как память проц, так и проц видяха и видяха память. прайм + бублик имитирует это дело.
Сейчас этот форум просматривают: NOVATORZXC, Sashiki302, SteveN2025, Temirtausec, Ханыга и гости: 17
