Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 866 из 1121 • <  1 ... 863  864  865  866  867  868  869 ... 1121  >
Eofin писал(а):
это даже мало для 4770
А сколько для него нормальная рабочая температура при разгоне?
Разогнал до 4.2, в играх до 70-72 греется, в ОССТ до 80, в Линксе не пробовал но 90 точно будет, думаю.
По идее, нормальные температуры и можно так оставить? Выше гнать смысла нет, т.к. кулер уже покруче нужен, как мне кажется. Gammaxx S40 и так уже на пределе почти работает.
Intel i7-4770K 4.2 GHz 1.18v|16Gb DDR3-1600Mhz|Palit GTX 1070 Jetstream 2114/9600 (Samsung)
Фото: 7
в линксе - 90° предельно-нормальная
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
KT писал(а):
JONY34R писал(а):
выставил VCCIN 1.800 и 1.100v. есть смысл vccin ставить на "авто"?
Кэш на какой частоте работает? Есть смысл множитель на кэш понизить, если гонится синхронно с ядрами. Если линкс проходит (с достаточно большим объемом задачи, так как это серьезный фактор для эффективности проверки в LinX) но есть нестабильность, то скорее всего дело в подсистеме памяти которую линкс тестирует много хуже прайма. То есть это либо память, либо кэш. Так что имхо сперва надо попробовать скинуть кэш в сток указав вручную стоковый множитель (не авто). Хотябы на время чтобы проверить в нем ли дело.
как это сделать? у меня стоит "авто" кеш min и кеш max. И что с памятью?
R5 5600
MSI B450M gaming plus
ASUS Dual Radeon RX 5700 XT
2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Фото: 199
JONY34R если кеш авто стоит, то значит он плавает в зависимости от нагрузки, можешь его руками зафиксировать в нужном тебе значении
какое именно значение нужно для 4.2 ггц 4690k?
R5 5600
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Фото: 7
Atheros а у меня наоборот, кэш был фиксированный 4000мгц, пока я вручную не поставил ему множители min= 8x max= 40x , и он начал снижать частоту в простое вместе с ядрами
Фото: 199
нет определенного точного значения, все процы разные, пробуй ставить например 1.2v и в зависимости от прохождения теста увеличивай напряжение или снижай
я не про v я про кеш. какой множитель поставить min max для 4.2. напруга у меня линx проходит при 1.090. но вылет в играх (объем задачи 20000 память 3068 выполнить 10 раз).
R5 5600
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Фото: 199
JONY34R я не понимаю вопроса, какой множитель поставить для 4.2, ну для множитель 42 если шина 100.
С чего взял что в играх по кешу вылетает ? Кеш проверь prime95
вот человек мне написал. Я разбираюсь в этом посте.
R5 5600
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Фото: 199
JONY34R поставь кеш 30 и теструй ядра, но опять же, у тебя с низким ккшкм может быть не самая максимальная нагрузка на ядра, пробуй поэтапно поднимать ядра, потом кеш и теструй
Atheros в статьях на оверах читал что кеш должен быть на 0.3 - 0.4 ниже скорости ядер
R5 5600
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
JONY34R
Не обязательно, просто он гонится хуже чем сами ядра и может быть не способен брать такую же частоту, но он вполне может работать с ними на частотах, скажем 4.1-4.2, у кого как, у меня например по моему при 4.3Ггц на проц 4.2 кэш, но может он и выше заводится, не проверял, просто нет особого смысла с ним возиться.
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
Фото: 5
Заметил что проц не сбрасывает напряжение при простое, только частоту. В биосе энергосберегайки не крутил, только проц и память. Куда копать?
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Поменяйте режим в настройках электропитания на сбалансированный
Rost223 если vcore задано вручную - так и должно быть. За счёт сброса напряжения в адаптивном / оффсет режиме за год и на пиво не получится наэкономить.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 5
сбалансированный и включен
Конечно вручную, но раньше сбрасывалось, теперь постоянно 1,207V. CPU-Z. HW Monitor. Core temp последних версий, дело не в экономии а в принципе. Почему раньше ( год назад так точно) сбрасывалось напряжение, а сейчас нет.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
И смотрел что раньше в 3D Mark 11 Physics test выдавало 9240 попугаев по процу а сейчас на 1тыс меньше, 8200 сейчас. Как такое может быть? Больше было на вин 7, тестил еще на старой печ670, а сейчас на вин10 и печ1060 на 1 тыс меньше, если нужно могу позже скрины скинуть. Как такое может быть?
Фото: 199
JONY34R как повезет, есть процы у которых легко ходит выше ядер, нужно пробовать и тестить
Atheros т.е. мне попробовать выставить min и max одинаковым допустим x40 на кеш множитель? и чем протестить? они сейчас стоят авто это что значит?
R5 5600
gammax 400
Corsair CX 550M
Zalman Z3
Эмм... Раньше напряжение не было выставлено в Manual, а, скажем, в Auto?
Сбалансированный режим в режиме Manual будет только сбрасывать частоту, напряжение будет постоянным. Напряжение сбрасывается же только в Adaptive / Offset / Auto.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 39
