Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
в первом приближении:1/ заводить только на 100:133(у меня ток на таком соотношении работает на хасвэлах, а почему нет мне ответа ) 2/ставишь примерно так =>так напруги, ток СPU Input Voltage по началу в авто => в нагрузке чтоб +- выглядело по напругам так и глядишь результат, уменьшаешь/увеличиваешь. 100 шины достаточно для 3200, да и для 3400(касаемо 5960x у меня пока так на 106.1 шине -> и так на выходе в нагрузке а ля корона), но и 125'ой заводить не возбраняется
JayK писал(а):
буду пробовать
ток ты лучше в мануале практикуйся поначалу, если офсеты не пользуешь уже.
Кстати(на 5960x). В последнем ассасине падение с частоты кэша 4.45Ghz до 3.5Ghz практически ничего и не изменило:) ,а по аиде получилось такое vs 4.45 . А в вархаммереII упала минималка на 2 фпс(42vs40)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
JayK писал(а):
В смысле фиксированныe напруги ставить?
Можно поставить фиксированные напруги и так, чтобы в простое падали частоты. Тогда потребление будет ватт 50-60 и 25*-35*C по ядрам. А если и напругу и частоту зафиксировать - то тогда да, в простое 120 ватт и температуры ядер под 60*С.
JayK писал(а):
тогда ведь
у тя какая цель заявлена ? вот сначала её и ставишь на первый план(а в мануале(да - фиксированныe напруги ставить), оно как-то попонятнее может выглядеть, потому и cказано - "если офсеты не пользуешь уже"), ну а потом, можешь и об энергосберегайках подумать , а можно и сразу
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
BOBKOC Для начала цель определить границы того что может камень и память, и не сжечь материнку (камень и память сжечь в принципе можно) мануал вообще четкий +100500
Северный мост: Intel Haswell-E IMC0 Северный мост: Intel Haswell-E IMC1
То что у этого проца аида показывает два северных моста это наследие серверных процов или просто глюк аиды? Еще обычно она тут же показывает распределение линий pci -e, но тут не хочет, есть еще какой нибудь софт (кроме hwinfo) где это распределение кудобно в одном месте отображается?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
CPU Thermal Design Current Неограниченная CPU Max Power Limit Unlimited Power / Unlimited Time CPU Power Limit 1 (Long Duration) 4095 W / 1.00 sec (Unlocked) CPU Power Limit 2 (Short Duration) 4095 W / 7.81 ms (Unlocked)
То что материнка в настройках ПО УМОЛЧАНИЮ творит вот такое это вообще нормально? Почему асус не применяет по умолчанию настройки интела?
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
TCASE 66.8
Пишет интел, значение виртуальное, это понятно, а есть проги которые это виртуальное значение высчивают?
ЦП 36 °C (97 °F) CPU Package 46 °C (115 °F) ЦП 1 / Ядро 1 34 °C (93 °F) ЦП 1 / Ядро 2 33 °C (91 °F) ЦП 1 / Ядро 3 36 °C (97 °F) ЦП 1 / Ядро 4 35 °C (95 °F) ЦП 1 / Ядро 5 38 °C (100 °F) ЦП 1 / Ядро 6 33 °C (91 °F)
Пишет аида, что из этого подсокетный датчик, а на что ориентируется тот самый тикейс? ЗЫ. Что на ядрах допустимо и 80гр я в курсе) Вдогонку, а Tjmax для хасвеллов интелом озвучен? или 100гр стоит проста так?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
TCase это температура в центре теплораспределительной крышки, её возможно измерить только с помощью внешней термопары подключеной к SuperIO. Package/Core Temperature это данные с RAPL регистров(которые когда ПО читает их из регистров являются значением сколько осталось градусов до TJMax (справедливо для температур ядер и упаковки).
TJ Max MSR value
Если боишься ,то можешь понизить порог срабатывания термозащиты TCC(для Haswell-E минимальный порог 90 градусов(-15 градусов максимальное смещение от TJ Max ,максимум 105 градусов).
nixon2992nixon2992 Да что такое Core и так понятно это DTS датчики, тикейс с дистанциями до тиджеймакс тоже, а что такое CPU PACKAGE??? Intel® Core™ i7 Processor Family for the LGA2011-3 Socket Thermal/Mechanical Specification and Design Guide 330842 полистал этот вот интеловский док, там все написано кроме вот этого, ну и как в законах, бесконечные ссылки на другие интелоские доки и многостаничный даташит к процу. Прочитал еще вот это Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1) тоже не написано(
JayK писал(а):
Тогда она должна быть усредненной, но она на 10гр больше температуры ядер
Так помимо ядер в кристалле есть uncore, что в случае Haswell-E является IMC и PCI-E контроллер и они тоже дают свой вклад в итоговую температуру упаковки,также как iGPU ( PP1) на mainstream платформах (LGA 115x).
Помогите диагностировать проблему. Подробно описал свои злоключения в этой теме - Помогите выявить источник проблем с запуском ПК. Подозреваю, что проблема как раз в материнке. Как понять, не убила ли она и процессор- 6800k?
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, vol2008 и гости: 32
