- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
Камрады, в связи с задумкой обновить биос, а этим я не занимался лет 6
1) У меня можно было (на старой мамке), на твоей материнке хз... 2) Профили сотрутся... 3) Главное что бы во время прошивки свет не отключили. Перед прошивкой желательно полностью сбросить биос на заводские настройки. Прошивайся через утилиту в биосе (ASUS EZ Flash 3). Если сомневаешься, погоняй Ютубчик, посмотри там как, чего.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Shkip ничего откатывать не придётся потому что старые версии биос шлак, новые все огонь , каждый всё лучше и лучше по крайней мере на моей качаешь биос, открываешь архив. файл на флешку, обновляешь через встроенную утилиту в мамке, перед обновой сброс в дефолт биоса. После прошивки если сама не сделает сброс то сам снова сбросишь и готово, настраиваешь, пользуешься. радуешься.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2016 Фото: 10
В этом то и главный напряг, что заново все отстраивать, прогонять кучу тестов. Хотя понимаю прекрасно, что в каждой новой версии биоса все более оптимизированное, но бывают и баги наверное. Просто как вспомню так вздрогну, настроил прогнать мемтест, линк, если ошибки опять биос и по кругу, в прошлый раз неделю отстраивал. А я только вчера новую винду поставил 1903. С другой стороны, все равно особо нечем заняться без видюхи, думаю взять 5700хт, только не реф, а они где то только через месяц появятся. Главное что бы хуже не стало, у меня 4,1мгц едет на 1,25, и 3200с14 при 1,365в сок 0,981,
После последней обновы винды, защитник Windows стал блокировать запуск Ryzen Timing Checker 1.05,пишет Trojan:Win32/Fuery.B!cl Уровень угрозы Критический
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
эт наверн по старой памяти решили автоматически блркировать rtc, так как в какой-та из предыдущих версий там действительно сидела нечисть. да и 1.05 закинь на вирустотал,там кажись тоже хорошего мало.
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Протрезвев, просмотрев и почитав, попробовал:) изменение настроек на 2600 ни привело ни к чему. средний турбо буст 3617, максимальный на два ядра 3695. тестил однопоток синебенч20. результат синебенч в пределах погрешности (372 очка - 200 в настойках, 368 - 1000, 368 - все авто, 370 - дизаблед). вероятно на 2600 без х и не мод биос технология не работает.
блин ну так это и так было известно и в спецификации камней об этом сказано, без икса только руками, а вот 3000 серия то ли из-за первых баговых биос то ли так задумано без икса работает РВО
bigmotor как бы в курсе, просто на новых биосах заметил эти настройки и решил а вдруг:). по ттх буст на 2600 3.9 в реале больше 3,7 не видел, у меня что то не так?
Зы: вот думаю сменить на 3600х или подсобирать ремонтов и взять 3700х/3800х хз. 3600х полностью покроет мои требования к компу. с другой стороны 3800х поидее закроет грейд лет на 5 (опять же люблю ковырять новое потому хз может и приспичить на смену).
casebug если не фейковые тесты то 3600 показывает очень хорошую производительность и перекрывает 2700х. ИМХО не надо уже ничего брать на вырост, бери то что сейчас нужно, а через 4-5 лет всё будет другое и память и тех процесс и чипсеты и камни. Не хватает 2600 - бери 3600 он очень крут за свои деньги даже сейчас. В понедельник-вторник куратор грозил показать его тесты и небольшой отзыв, подождём и уже определяемся кому что надо, но ясно одно - 3000 серия это нечто новое относительно 2000 серии, совсем другая история и хорошо что нам дали возможность юзать доски АМ4 и получить ВСЕ плюшки новых камней кроме пси-х4 который пока вот точно в принципе не нужен.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017
bigmotor писал(а):
Shkip всё норм профили остаются, но лучше перенастроить руками
Это как они у тебя сохранились, у меня такая же плата только микро, обновлялся на последнюю и профили исчезли, с флешки не стал восстанавливать, руками все забил
Сейчас этот форум просматривают: Timofeus, Ytros и гости: 12
