Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 866 из 1975<  1 ... 863  864  865  866  867  868  869 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2422997 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
прям сейчас вижу планку предатор 3200сл16 на 16гб меньше 6 тыс, может две таких купить и успокоится. Или ценимые тут крушиалы 3200сл16 комплект 32гб за 11-12 тыс.
оставить все в дефолте и наслаждаться.
cert писал(а):
Писали же в шапке про него
Таки да, видел. Но там проблема со стартом, а у меня с установкой. И до этого я его точно не ставил (воткнул проц, скачал мастер, а тут ошибка), так что в реестре ничего быть не должно. Проверю конечно, мало ли...
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
Фото: 7
Либо предаторы, либо баллистиксы с XMP 3200 CL16.
Включаешь XMP и мозги себе не делаешь. Ух, вспоминаю сколько кровушки моей попил этот разгон памяти, когда стоял Ryzen 1600X. :-)
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Чтобы запустить баллистики на 3800 с настройками fast из калькулятора ушло полчаса, 100% стабильно, дальше ковырять есть смысл только при желании ковырять и наличии свободного времени, можно снять еще пару нс с задержек.
BX
Какой вольтаж на память?
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Для калькуляторного fast 3800 мне хватает 1.4
Повезло ,или материнка толковая,у меня такая же память на 1.4в только 3667 стабильно
Фото: 12
Недавно собрал новый комп: AORUS X570 Ultra (F6b), Ryzen 3700X, 2x8Gb 3733 Patriot Viper Steel (Сразу поставил на память множитель 40) работает норм, AIDA выдает:
Стоит ли крутить тайминги или это норм? Помню на предыдущем компе (ASRock X79 Extreme9/i7 4930K/4x4 DDR3 2400 Dominator) скорости памяти повыше были и особенно на запись.
И как в моем случае добится значений память/процессор 1:1?
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
выставить память 3800 и fclk 1900
r5 3600/c6h/gtx1066
3700х с башней Dark Rock Pro 4 в простое 45-50 градусов. Стресс тест AIDA64 и температуры уже под 80. Корпус nzxt 2х120мм сзади/сверху и 2х140мм спереди. Термопаста тонким слоем намазана. Напряжение показывает ~1.5.
В чём траблы и что делать? Еще проц переодически прыгает по частоте в простое на долю секунды, следовательно на долю секунды температуры прыгают вверх немного...
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 12
Пробовал - не помогает )) Просто не стартует, сбрасывает БИОС заставляет перепрошиться заново... Задолбался уже, вроде все просто и не первый год разгоняю (правда на Интеле), а тут всё оказалось не просто... Скорее всего сырость Gigabyte по сравнению даже с ASRock где разгон осуществлялся всего одним кликом и даже из Винды...
iRX
Так у тебя задержка высокая, и рассихрон с инфинити
Ставь тогда 3733 и 1867
Фото: 59
это нихрена не норм, не выше 3800 память да и тайминги конские, лучшие цифры на 3600 частоте скидывали.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 5
Emerald1999
пятку у башни проверь на неровность и шлифуй))) также в плане электоропитания мин состояние проц 5% максимальное 100%
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Фото: 12
artxays писал(а):
Так у тебя задержка высокая, и рассихрон с инфинити. Ставь тогда 3733 и 1867
Cпасибо, немного помогло!
Последний раз редактировалось iRX 28.10.2019 18:40, всего редактировалось 1 раз.
iRX
Уже лучше
память и мать у тебя жирная ,можно тайминги и вторички покрутить
nikandr0421 эта башня зеркальна как зрен знает что, как и проц с завода, крышка как крышка.
Я не поверю, что 8700k у меня с этой же башней не прыгал выше 55 в стресс тесте, а в простое 30-35. Напомню, проц горячий и с соплёй под крышкой.
А тут с припоем проц в простое 50 в нагрузке 80... Не верю.
Явно в другом дело...
Фото: 17
Меня беспокоит данная картинка уже давно, судя по ней при 3800 растут задержки, а при 3733 минимальные, кто-нибудь сравнивал 3800 и 3733?
Странно
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Если башня зеркальна, то это не значит, что она ровная... Если у меня на автомобиле все элементы одинакового цвета это не значит, что я не красил пассажирскую дверь.
Память разгоняли?
нет, дело именно в этом, обсасывалось в данной теме 1000 раз, либо шлифовать либо купить кулек с ровной пяткой рубля за 2
r5 3600/c6h/gtx1066
Anem
у тебя то какая задержка на 3800?
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Balthazar, kosach1989, Kotje, smv, sunmen и гости: 41
