Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 867 из 884<  1 ... 864  865  866  867  868  869  870 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Remarc значит оставлять как есть.. Пробовать гнать озу(она вообще не поддавалась) и цпу nb?
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
да память до 1600 (кроме множителя попробуй шиной) и cpu nb до 2400-2600
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc я шину есои пробую хоть на 1 деление, то при рестарте просто мать не грузится....приходится жать кнопочку сбросить все. НБ если 2100 ставлю аналогично.. на множитель реагирует правда нормально)) на авто напряжении до 3400 идет
Фото: 9
Есть Phenom 2 925 2.8/8Gb 1333/GTX 460 1GB /HDD Sata 2 500 GB. Комп работает у родителей и работает норм на 7-ке. И тут вбилось им в голову мол Win 10 x64 хотим. Потянет проц? Тут же куча телеметрий, процессов и прочего.
AMD Ryzen 5 5500/Gigabyte A520M K V2/2x8 Gb DDR4 3200MHz Kingston/PLEXTOR PX128M5Pro/Netac NV7000 1Tb/WDC WD10EZEX 1Tb/Radeon RX480 8G/Win 11 Pro x64 25H2
А почему бы не потянул? Инструкций особых винда не требует. А процы вроде атомов/ N серии гораздо слабее и спасают их от полного краха только видеокодеки. А ваш проц и самостоятельно может ворочать 1080р@60.
Фото: 9
Ок, спасибо, значит на зимних праздниках установлю. Просто сам живу за 300км от родительского компа и не хотелось бы потом выслушивать что у отца автокад на 10-ке тормозит. Шо на 7-ке не сидится, не понимаю.
Фото: 43
семера днище по сравнению с 10 в наше время. на даче феном 1 4х ядерный и то туда зарулил 10 на ссд. стало значительно лучше лазать по интернетам да и в целом отзывчивость системы много лучше и не засерается так же быстро как 7)))
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Да конечно со сменой раз в полгода. :lol:
Фото: 43
техника в руках дикаря превращается в металлолом. моя винда как вышло обновление с 8.1 на 10 так и работает. клонировал ее уже на 3 SSD за это время. ничего не слетело и не заглючило.
Последний раз редактировалось Хитрый John 29.12.2018 18:15, всего редактировалось 1 раз.
ЖК 2 недели за оффтоп.
То есть вы даже не понимаете, о чем я писал :crazy:
Фото: 47
Прекращаем оффтоп!
Фото: 7
В Shadow of the Tomb Raider видеокарта упирается в процессор. Начал разгонять. Дошел до 3500, но при тестировании выдает ошибки (синего экрана нет)
Основные параметры НТ-1680, НВ-1680, память 640 9-9-9-24-33-2Т. Напряжения СPU V-1.5, CPU NB vid-1.35, DRAM-1.6, CPU PLL-2.54, NB-1.34.
В осст температура ядер переваливает за 70 гр. и я выключаю тест. Вопрос что можно еще сделать что бы повысить стабильность? Или у меня предел 3400? Степинг С2.
nb3 писал(а):
В Shadow of the Tomb Raider видеокарта упирается в процессор. Начал разгонять. Дошел до 3500, но при тестировании выдает ошибки (синего экрана нет)Основные параметры НТ-1680, НВ-1680, память 640 9-9-9-24-33-2Т. Напряжения СPU V-1.5, CPU NB vid-1.35, DRAM-1.6, CPU PLL-2.54, NB-1.34.
термопаста не кпт-8 ? потому как кулер нормальный,не должно оно вроде до 70С греться при 1,5v
Фото: 7
MX-2. Разве что была нанесена несколько лет назад. :?:
Remarc Так старый степпинг, на нем вообще выше 3.5 не стоит ставить. Да и в ларке от просадок в городах разгоном не избавиться.
Фото: 5
да ты бог разгона :facepalm: Почему NB и HT ниже номинала? Когда у них сток это 2000? Смело ставь NB 2500 и напряжение уменьши с 1,34 до 1.3. Так же уменьши напряжение на цп, 1.5 это овер дофига, не удивительно что у тебя цп перегревается и ошибки. 1,4-1,45 будет достаточно с LLC.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Фото: 7
Adreno писал(а):
да ты бог разгона
Вообще-то такие параметры установлены для того, чтобы четко определить границы разгона процессора. Вопрос был именно по нему.
И да я знаю, что с повышением напряжения растет температура. Поэтому и спрашиваю- если это предел для данного экземпляра, то буду увеличивать частоты HB, HT, DDR, а после снижать напряжения.
А какая у вас последовательность действий при разгоне?
Фото: 5
а, тогда понятно, я думал это твой финальный профиль. Я бы пробовал уменьшить напряжение на цп, на постоянку это не дело 1,5 в подавать. 3500 должно брать при более низком напряжении.
А вообще, лично для меня приоритет в разгоне фена это частота NB, т.к на мой взгляд она дает наибольший прирост производительности, конечно с оглядкой на частоту памяти. В твоем случае с памятью ddr2 я бы пытался выжать максимум частоты из памяти и nb, а частота цп уже какая получится, ведь упор не в нее.
даже у меня с памятью ddr3 шел упор не в частоту цп, а в память и nb, в твоем случае все еще запущеннее.
Вот мой разгон http://i.piccy..info/i9/6fc3055c6636bc97 ... chemem.png
http://i.piccy..info/i9/a3e7a8eeac865279 ... 28/r15.jpg
Мой цп на этом напряжении берет и выше частоту, но тогда не держит частоту nb и частоту памяти.
Фото: 7
В моем случае память ddr3 . :-)
А вообще, если оставить в покое проц, то начинать гнать NB или DDR?
это да,ну вдруг проц норм окажется)
Adreno писал(а):
Так же уменьши напряжение на цп, 1.5 это овер дофига...на постоянку это не дело 1,5 в подавать.
это не овер дофига,у меня основная система как раз на 1,475v-1,5v уже года 3 работает
из шапки темы-A: Для процессоров обоих степпингов (C2 / C3) компания AMD не рекомендует поднимать напряжение выше 1.5v на "воздухе". При наличии высокопроизводительной системы охлаждения, прямых рук и опыта возможна постоянная работа на 1,55v,при этом необходимо избегать перегрева как самих ядер, так и их окружения. Все, что выше 1,55-1,60v вы ставите на свой страх и риск.
nb3 писал(а):
В моем случае память ddr3 . :-)А вообще, если оставить в покое проц, то начинать гнать NB или DDR?
у меня вот так работает
athlon 2 x4 640.JPG [ 147.05 КБ | Просмотров: 1243 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
