Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
JayK писал(а):
Тогда вопрос, порог срабатывания это по одному из ядер или Package
Для Package,если один из модулей разогреет упаковку до порога срабатывания тротлинга. Всего для Package существует 2 порога по температуре для активации троттлинга,также есть индивидуальные пороги для активации тротлинга у ядер процессора(тоже 2 штуки).
JayK писал(а):
Точно, а это настоящий датчик, в смысле TDS или виртуальный?
TDS
JayK писал(а):
А эта прога она меняет в биосе значение лимита или это какой то виндовый параметр?
Она прописывает/читает значение MSR 0x1A2 с помощью API WinRing0.
MSR 0x1A2 Description
Последний раз редактировалось nixon2992 17.11.2018 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Странно, что ссылка не вставилась. Сейчас исправлю. Помогите диагностировать проблему. Подробно описал свои злоключения в этой теме - Помогите выявить источник проблем с запуском ПК. Подозреваю, что проблема как раз в материнке. Как понять, не убила ли она и процессор? Процессор, если сгорел, надо менять через производителя, если 2 года гарантии, которые дает CU уже прошли?
Добрый день. Нужна помощь,немного разогнал процессор в биос. Зашёл на рабочий стол запустил пару программ для мониторинга (HWInfo64,Aida64,CPU Z) но не одна программа не показывает изменения частоты,напряжения и т.д. То есть все параметры остались стоковыми,без изменений. Хотя в биосе все прописано. Что это может быть?
Проц i7 6800k. Мат плата Asus strix x99. Windows 10 LTSB V.1607.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2018 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую. Имею конфиг: 5820K + Asus x99-a2 + Corsair Vengeance LPX 8x2 (CMK16GX4M2B3000C15). Винда стоит: Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB (x64) Build 14393.2608 (1607/RS1) Проблема в том что решил запустить память в 3000 мгц. В биосе все меняется,частота BCLK и частота проца вместе с ним же.
Фото биоса
YggKhJdbc84.jpg [ 276.53 КБ | Просмотров: 973 ]
Захожу в винду,и вишу по факту стоковые частоты. Кто сталкивался? Слышал что такая же тема была с 6850к и 6800к. Стоит вообще ли пробовать переустанавливать винду?.
CPU-Z
Screenshot_3.png [ 55.85 КБ | Просмотров: 973 ]
Также пока временно сижу в 2-х канале,вижу лютые просадки по записи. Начал бы редактировать тайминги,но надо вначале попробовать в 3к память запустить,потом уже плесать от этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Все одновременно?
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Фото BIOSa ?? Это не то; выложи настройки из AI Tweaker, а лучше из HWInfo64. Что то CH(CD)_каналы многовато; CH(АВ)_нормально. Работает на 2400MHz-стандарт. Vcore=1.348v при такой частоте!!! Я доверяю HWInfo64 (не считая мультиметра-проверял как то).
Нет. RealTemp вообще помоему не стоит. Дело в том что в биосе множитель шины меняется,в винде не меняется. Не могу понять в чем проблема,вроде биос последний. Грежу все таки на винду,если честно.
nixon2992 писал(а):
Тогда попробуй удалить mcupdate_GenuineIntel.dll,если все станет нормально то дело в конфликте микрокодов в ОС и МП. Еще совет ,следи за SA/IO чтобы они были меньше 1,3в,а лучше 1,25в и меньше.
Переключив его,в винде увидел показатель шины +\- в 125. Но если менять значение BCLK в биосе,то ничего не меняется. Но мне и 125 достаточно,поэтому всем кто попробовал решить мою проблему,говорю спасибо. Кстати,память взяла свои 3000 MHz,дальше не очень гонибельна. Сейчас буду играться с таймингами.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Bioshocker у меня на ASRock OC Formula , стоит левел 2. С этими процами лоад лайн не сильно влияет на IVR проца, у него там свой калибратор, лоад лайн отвечает только за напряжение идущее с мамки на IVR прооца и особо не проседает.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
Bioshocker писал(а):
(при выключенном температура проца в простое начинается от 40гр, с включенным - от 30; под нагрузкой верхний предел - одинаковый).
Мог бы ты залить фото настроек биос в стоке и в разгоне? Я не так давно приобрёл i7-5930K, смутили меня температуры в стоке в простое в AIDA64 - CPU Package 42 °C ; Corsair Link - CPU Package 36 °C, (какая из этих программ гонит??) тогда как по ядрам самое холодное ядро 26 °C, а самое горячее 32 °C, я всё это к тому что i7-6800k (ранее был у меня) холоднее моего i7-5930K в среднем на 5-6 °C (в штатном режиме), это вообще нормально для Haswell-E??
Mark Andy у меня ASRock Extreme4, i7 5820k в разгоне до 4ghz, напряжение ядра Adaptive Mode 1.095, в нагрузках напряжение 1.11-.1.121, input voltage 1.81, Load-Line Calibration level 3, процессор разгонял года 2 назад, заметил недавно в hwinfo, незнаю врёт он или нет, но input voltage в простое и в легких нагрузках почти всегда 1.795, при высоких нагрузках( аида тест стабильности, fpu и тд) проседает 1.760-1.775... Ненормально же что так проседает? Может Load-Line Calibration level стоит не тот? Зависов, перезагрузок, глюков вроде нету, синих экранов тоже.
