Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 867 из 1244<  1 ... 864  865  866  867  868  869  870 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
да профели остаются тока они не рабочие почти..скажем ту же озу настраиваю..почти все тайминги исчезают..причём не со значением авто а пустая строка.так что тока по бумажке, скриншоты и ручками
•RYZEN 2600X(Thermalright ARO-M14O)•ASUS TUF B450-PRO GAMING•HyperX predator HX436C17PB3K2/16•AMD Radeon RX 590 NITRO+•Corsair RMi 750W
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хотелось бы узнать все ли программы без проблем запускаются
в частности андроид студио, визуал с++ и другие 3д макс, хочу прикупить (правда ryzen 3700, но по нему еще статистики нету) (что бы знать что ожидать вот и думаю интел 8700, 9700, рязань 3700)
может у кого возникали проблемы с ним???
Faxt717 всегда с самого первого обновления сохранялись и даже когда шил руками с очисткой всё равно профили сохранились
Добавлено спустя 49 секунд:
AlfredShafikov ссылка на тусовку ждунов 3000 серии в шапке, тут про другое
Добавлено спустя 59 секунд:
AlfredShafikov софт ваш запускает ОС, а не процессор, какая разница интел стоит или амд . всё норм
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
AlfredShafikov софт ваш запускает ОС, а не процессор, какая разница интел стоит или амд . всё норм[/quote]
Процессор выполняет то что скажет ОС.
У процессора есть набор инструкций которые могут быть необходимы и которых может не быть в наличие
так к примеру знаю случай когда 1с 8.3 тупо не захотела устанавливаться на 1 из старых процессоров (при том на нескольких компах, но процессор один и тот же).
другой момент на андроид студио люди жаловались на проблемы с эмулятором (так как он был заточен под виртуалку интел, а у АМД свои виртуальные инструкции)
в инете ходят слухи
"Популярный шутер «Destiny 2» не работает с процессорами Ryzen 3000"
https://sneg.tv/19930-populjarnyj-shute ... ryzen-3000
Из за последней статьи и задался вопросом, а правда ли это или ложь
bigmotor у вас с PBO какая обычно напруга на проц? смотрю щас видос в плеере от 1.411 до .1.444 скачет
Статус: В сети
Работу с компиляторами можно тут посмотреть.
https://www.phoronix.com/scan.php?page= ... inux&num=7
bigmotor
Вообще, влияет. Компилятор с оптимизацией под Zen2 будет давать отличный код от компилятора с оптимизацией под Skylake.
Сейчас есть компиляторы с оптимизацией под ZEN1, ZEN2, Skylake(никаких кофилэйков не существует на этом уровне), что-то универсальное, например поддержка SSE какой-то версии, AVX и тп... В зависимости от того как оптимизируете будет компилироваться и работать или даже в принципе не работать ваше приложение.
https://www.phoronix.com/scan.php?page= ... gcc9&num=1
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
AlfredShafikov
Этот косяк связан с использованием RdRand и будет исправлен в ближайшем обновлении биос. Обновление микрокода уже отправили производителям плат. Если вы его никогда не использовали или использовали другой метод, то и не заметите.
SvEgiiVEteR включил комп. В атозапуске антивирь, скриншотер, переключатель клавы, фаервол. Запущен браузер хром, включил видос.
Напряжение при этом на ядра видно на скриншоте. Максимальные напряжения выдало только при запуске Hwinfo.
энергосберегайка в биос включена, пресет в винде сбалансированный, минимальное состояние 30%, если это важно
Screenshot_2.png [ 3.96 МБ | Просмотров: 822 ]
bigmotor ок ясно, я его выключал в биосе.энергосбережение...там же 1 опция? глобал стейт контрол на включение? верно?
+ выключил минимальное состояние процессора в питани в ОС. так как заметил что включено оно или нет. множетели падают а вот напряжения нет...по этому подумал нафиг тогда.у вас и волтаж тоже падает видно.
максимальное в Hwinfo у меня 1.45.спасибо попробую включить сбережение
Последний раз редактировалось SvEgiiVEteR 14.07.2019 19:49, всего редактировалось 1 раз.
сколько сейчас я могу просить за свой б\у проц у которого видимо нет гарантии по причине полировки крышки, ну видимо с гарантии его теперь сняли да?
не факт что такой кто-нить вообще купит
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Agiliter писал(а):
AlfredShafikov
Благодарю!
Как в целом оцениваете процессоры АМД все ли важные инструкции в наличии (я просто не знаю какие нужны а какие так на про запас и т.п.) (а то и хочется и колется)
что лучше взять ryzen 3700 (я не думаю что 3700 отключать что то нужное наверняка 2700 что тянет то и 3700 потянет) или intel 8700 или 9700
AlfredShafikov писал(а):
Благодарю!
ты не в той теме спрашиваешь,тебе сюда FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Remarc писал(а):
Мне в первую очередь интересно стабильность ryzen 2000 и отзывы реальных пользователей ryzen
Так так так... ты шо, ты шо? 2600х будешь продавать? Неужели 3000-ый будешь брать? Кто то мне в соседней теме говорил, что менять только через одно поколение)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood ну 3600 то лучше, если сбагрить 2600 то доплата не такая и большая до нового проца, выставил 7К на авито и уже всю личку оборвали - вышли боксберри, вышли хоть как то, а не продан, а завтра приеду. Придётся снять пока ведь 3600 ещё даже не заказан. Но почва прозондирована - 2600 спихнуть не проблема
отбой. 3600(х) брат близнец 2600(х) и апгрейд тупой и бессмысленный. Нагуглил бенчи сравнение именно 3600 и 2600 - это тупо один и тот же камень с большим кэшем, в играх он чуть быстрее до 5-10 кадров, а рабочих приложениях 2600Х местами и быстрее.
Боюсь спросить, а чего ожидал?) Есть сравнение 2700х и 3700х на одинаковой частоте. Разница в рабочих приложениях 10-15% в пользу новой модели, сказывается улучшение конвейера и увеличение кэша.
В сферическом вакууме возможно что то даст множитель 1:1 IF и чуть больший частотный потанцевал ядер чем у зен+
Для покупки с нуля, имхо, камушки огонь. Для замены с 2600х... а нахрена вообще менять 2600х? Где его щас не хватает?) За исключением проф. задач, конечно
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Castlesairus
каюсь, нутром чуял, но атака АМД из всех щелей была очень мощная и я поддался на дешёвый разводняк как лох. Собирать с нуля -да, как замена 1000 серии - да, менять 2000 серию - нет, или если даллары карман тянут. Лучше до ВК докинуть кому надо или SSD на 2Т купить
Фото: 7
Если только 1200-1500X :roll:
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
bigmotor Предположу что будет правильным на текущем zen+ дождаться прихода DDR5. И тогда можно будет обновлять всю систему целиком.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
ACETON87 так точно
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, alex_tiraspol, Big Gnom, Hermes_Conrad и гости: 23
