Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 867 из 1975<  1 ... 864  865  866  867  868  869  870 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2421211 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
zzzzzzz писал(а):
Уже лучше
при таких таймингах вообще всё прекрасно.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
у кого там проблемы с установкой райзен мастера?
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16451506
учитесь в поиск, люди.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 59
Emerald1999 писал(а):
3700х с башней Dark Rock Pro 4 в простое 45-50 градусов. Стресс тест AIDA64 и температуры уже под 80. Корпус nzxt 2х120мм сзади/сверху и 2х140мм спереди. Термопаста тонким слоем намазана. Напряжение показывает ~1.5.
В чём траблы и что делать? Еще проц переодически прыгает по частоте в простое на долю секунды, следовательно на долю секунды температуры прыгают вверх немного...
Установи все драйвера + чипсетные последние, прогони на фул скорости вентиляторов синебенч 20 2 раза, сделай в биосе оффсет -0.0125/-0.05/-0.1 и прогоняй каждый раз синебенч по 2 раза и следи за попугаями и температурами. А башня говно...
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Стоят два модуля по 16 гб Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D30AESE), само выставилось в XMP 3000 мгц 16-16-16-35-68-525-1 на 1.35 вольта. Пробовал изменить частоту до 3200 с темежи таймингами, но стресс-тест не проходил.
Озу я так понимаю двуранговая, и вот вопрос на сколько можно ее разогнать в среднем? Слышал что двуранги не гоняться. Конфигурация пк Ryzen 7 3700x, asus tuf b450 pro, Ballistix 2*16gb 3000mgh (BLS2K16G4D30AESE), gtx1060, кулер -thermalright macho 120 rev.b
Фото: 59
до 3800, ryzen dram calculator последней версии и Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. в помощь
Я не поверю, что 8700k у меня с этой же башней
повЕрите, не переживайте. И 80 градусов в АИДЕ это вполне себе нормально.
У вас просто психологический порог перейдён, вы привыкли, что процессор в простое должен быть не выше температуры тела :)
Фото: 3
iRX писал(а):
И как в моем случае добится значений память/процессор 1:1?
Такое себе, фабрика на половину работает...
С такой сборкой я бы пробовал запуститься на 3800 и if 1900, либо 3733 и 1866 + разгон по blk 101.8
artxays писал(а):
лучшие цифры на 3600
Согласен
Anem писал(а):
судя по ней при 3800 растут задержки, а при 3733 минимальные
Потому что фабрика ограничена 1900, а дальше шина работает 2:1 (на картинке кстати есть) отсюда и задержки
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Hustww писал(а):
нет, дело именно в этом, обсасывалось в данной теме 1000 раз, либо шлифовать либо купить кулек с ровной пяткой рубля за 2
Чел, ты знаешь такую башню Be quiet Dark Rock Pro 4? Иди посмотри на её поверхность по фоткам. Она стоит 7к рублей. Это топ башня...4
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А может дело в напряжении 1.5?
Мне один чел советовал выставить напряжение 1.2 и LLC3.
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Я не поверю, что 8700k у меня с этой же башней не прыгал выше 55 в стресс тесте, а в простое 30-35. Напомню, проц горячий и с соплёй под крышкой.
А тут с припоем проц в простое 50 в нагрузке 80... Не верю.
не верь твое право,только 8700к это 14нм а 3700x это 7нм,кристалл меньше тепло отводить труднее
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
так то это физика школьный курс... :facepalm: один и тот же объем тепла, с меньшей площади тупо сложнее снять и отвести... :-)
а я что написал?)
Сделал напряюение 1.2 и LLC3 - температуры 30-35 в простое. В нагрузке 55.
Что скажете? Шлифовать покрытие? Или что?...
какое покрытие ты о чем?
Фото: 12
zzzzzzz писал(а):
Уже лучше память и мать у тебя жирная ,можно тайминги и вторички покрутить
Спасибо, подкрутил немного, теперь так:
Нормально?
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
благодаря особой компоновке ядер у зен2 какой нибудь залман перформа обоссывается над твоей топ башней за 7к, чел.
r5 3600/c6h/gtx1066
Ну мне выше чел предлагал шлифовать...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Hustww почему напряжение 1.2 и LLC 3 сделали нормальные мне температуры? Стресс тест аиды ввше 60 не вижу. Частота на все ядра ~4.15
Всем привет! Все 860 страниц долго перечитывать, подскажите плз новичку на АМД платформе: контроллер SATA/AHСI остается стандартный виндовый после установки AMD Chipset Driver, или какой-то свой должен быть?
3666-3800 она гонится
3666.PNG [ 228.65 КБ | Просмотров: 491 ]
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Вроде как самые адекватные результаты на 3733. Тест Usmus v3 вроде прошел, попробую еще от anta777.
Глупый наверно вопрос, но все же... FCLK в калькуляторе красным подсвечивается(1866). Не опасно завышать? Просто еще при каждом заходе в биос fclk сбрасывается до дефолтных 1800 и надо перед выходом заново выставлять вручную, может это типа защита, слишком дофига, поэтому и сбрасывает?
8.jpg [ 99.29 КБ | Просмотров: 489 ]
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
iRX писал(а):
Нормально?
норм,но память всегда есть что подкрутить,но это долгая история))
основание кулера если не ровное?на стекле проверь будет качаться или нет
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, Guest106, Yurkin и гости: 19
