Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: dk
Система профильная. Пытаюсь разогнать проц до 4004мгц, 471х8.5. Линпак проходит 25 кругов, прайм проходит по часу в каждом режиме, но в гта4 и бэтлфилд бк2 через несколько минут игры виснет либо игра либо вся система. Замирает звук и картинка. Такой стиль зависонов это признак чего? Напруга на проц в цпу-з 1.336в, втт 1.28, север 1.28.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
юзверь писал(а):
Мало тестов. И напругам на проц маленькая для такой частоты
ВЫ уже задолбали со своими "погоняй LinPaCK!PRIME95!!!" если даже они не выявляю на стабильность а в играх выявляет через пару минут вы всё равно с пеной у рта будете говорить,лучше игр всё равно гоняет именно Прайм95 ... Типа 24 часа Прайма во всех режимах показатель,а что в играх творится всем всё равно,нафига такой разгон от которого всё равно толку,только ваши тесты погонять.
По теме,похоже если там нормально то это озу,проверь её,батла 2 лучше всег овыявляет нестабильность озу,а процессора у меня Just Cause 2 (мне этот тест легче всего гонять,зову братика поиграть,а сам ухожу,возвращаюсь и говорю "синий экран\зависон или чего ещё было?" вот и всё ) подними пару таймингов.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2010 Откуда: Сибирь
Золотой волк
А если учесть что он зацикливает звук на абсолютно стабильном железе у многих пользователей, о да, это лучший тест на стабильность
Я с пеной у рта ничего доказывать не собираюсь. Тестируйте так, как вам угодно. Мне все равно. У себя я прогоняю прайм, линпак и еще несколько тестов. Как ни странно в играх потом все стабильно, нет ни бсодов ни зависонов. Если вы на тесты отводите полчаса, а потом доказываете что прайм, линпак гавно...это ваше право
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Последний раз редактировалось юзверь 12.09.2010 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Saturn™ писал(а):
переразгон видика.
полтора месяца играл с таким разгоном видика без разгона остальных комплектующих- ни одного вылета. Так что точно не видик.
Добавлено спустя 1 минуту:
я смотрел на форумах, у людей Е0 4ггц и на 1.27 работает, поэтому решил что моя напруга это даже много. Но спасибо за совет, попробую повысить и посмотрю что будет.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
b00german писал(а):
У меня так память глючила при разгоне.
Память 1066мгц по зявкам должна держать, я при 471мгц выставил напругу 2.0в. Попробую поднять.
юзверь писал(а):
Забей на батлфилд, как я уже писал раньше, он глючит на абсолютно стабильном железе
то есть пускай вешает систему каждые 5 минут? Мне теперь лицку в мусорку выкинуть и забыть? У меня на стоке, как я писал выше, он не глючил. Ну может был один вылет за полтора месяца, и то я не помню такого.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Saturn™ писал(а):
переразгон видика.
да нет, это не переразгон видео, это недостаточное напряжение на северном мосту, вследствии чего при возросшей пропускной способности подсистемы памяти, с которой и общается шина PCI-E ,приводит к нестабильности 1) на чипсетах от нвидия выручало увеличение частоты PCI-E до 125 МГц 2) увеличить напряжение MCH Core, MCH ref и MCH/Dram ref необходимо подобрать но обычно это значение 1/2 от Vtt и Dram term соответственно
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
все зависит от матери, у меня например Extreme, с твоим процом проблем не будет даже на 4,2 ГГц, а может и выше и напруга будет не большая.
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
поставил q9450S на ga-d965p-ds4 rev.1 bios F12, все нормально работает, пробовал разгон даже 400 по шине не взял, ...
никак не получается добится разгона, может дело в том что он от "гринписа" 65w, скин smos #77 fine cpu clock ratio вообще не работает 8*376, вольтаж поднимал проца до 1,4, на fsb +0.3
на матери 965p чипсет и к тому же ревизия 1- на сайте гиги вердикт - не поддерживает, может дело в биосе от rev.3 (но он одинаков), короче задирание шины от 390 приводит к постоянному ребуту...
Золотой волк нуп в разгоне. Тестировать толком не умеет, потому у него нестабильность даже в играх, и делает выводы, что тесты ничего не выявляют. Прогонит час прайма и для него это стабильно.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
юзверь писал(а):
CyberTronics Забей на батлфилд, как я уже писал раньше, он глючит на абсолютно стабильном железе
У меня не глючит. Играю уже полгода в мультик. Все стабильно.
[size=85]Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:[/size]
Я с пеной у рта ничего доказывать не собираюсь. Тестируйте так, как вам угодно. Мне все равно. У себя я прогоняю прайм, линпак и еще несколько тестов. Как ни странно в играх потом все стабильно, нет ни бсодов ни зависонов. Если вы на тесты отводите полчаса, а потом доказываете что прайм, линпак [censored]...это ваше право
+100
_________________ Windows 7 (лицензия) MW2 - Leon
Последний раз редактировалось V-super 12.09.2010 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg и гости: 10
