Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 868 из 3087<  1 ... 865  866  867  868  869  870  871 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Victor Kokoshko писал(а):
1 325 "свежачёк" - за три минуты прогрел за 60
1 363 "старьё)- за полчаса на 10 градусов меньше
Что только подтверждает, что нагрев от VID не зависит.
C_i_t_r_u_s писал(а):
Простой пример мой низковидный 8300 под плюсом берет большую частоту, чем иные 8300 с большим видом и даже с лучшим охладом.
Про материнку не забывай!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
S_Snake писал(а):
просто низковидовому ЦП надо 1,45 вольт для, скажем, 4500 герц, а высокавидовому и 1,38 будет достаточно
а не на оборот ли? :D
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
что скажете по процу куплен 9 декабря 13 года
C_i_t_r_u_s я все таки смог добиться результата 82 гигафлопса на частоте 4100, только когда добавил еще плашку памяти на 2 гига и перевел память в дуал режим, в сингле до 80 с одной планкой так и не получилось, если ваша таблица замерялась только в дуал режиме памяти то сделайте пожалуйста на ней пометку чтоб следующий пытающийся получить результаты не мучался перелопачивая системник и систему в поисках что не так
I.N. писал(а):
Иначе бы камни с более низким VID не были бы холоднее своих собратьев с более высоким VID.
А это не всегда так! К примеру, у меня(1.1625в) вид выше чем у цитруса (1.087в). При разнице в частоте 4700(у него) и 4500(у меня) (для более точного сравнения я просил его сделать скрин при 4.5ггц),у нас температуры почти равны,у меня ядро\крышка - 54.3\67,у него 70.5\68,кулеры одинаковые.да у него в комнате жарче было,27 против 24моих,все это как бы не в мою пользу,но еще есть такие вещи,напруга,у меня на 50мв больше,у него открытый стенд,у него вертушка стоит очень производительная против моей стоковой! так что думаю можно признать что его проц не холоднее,но и мой не горячее чем его!
Фото: 3
перечитал ещё раз принципы работы ТурбоКорки. там оказывается базовая частота считается P2-состояние. промежуточное (которое P1) активируется, пока проц не нагреется до определённой температуры, или в многопотоке, несильно нагружающий ЦП.
Litoy.88 писал(а):
а не на оборот ли?
я вообще счастлив на 4600 с напругой 1,3325V. :D
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 40
Prof писал(а):
да раскрывает если ограничена Физика в игре
можно проверить в этой игре Dying Light ,уменьшив дальность обзора или увеличить а потом сравнить с интелом
Был бы интел под рукой ), вообще она у меня есть на ультра от 30 до 60 прыгает (нвидиа технологии вырубаю) а если графику выставить на параметр "высокие" то от 40 до 60fps , ничего страшного с производительностью нет , но чувствую на интелах получше .
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Только он то брал 4700 с разгоном КП и 4800 без разгона КП по линпаку, а твои нет.
Вот ты вроде куратор,а забываешь про важную вещь "МАТЕРИНКА" у тебя за 12р,у него за 4р,отсюда разница в разгоне
1417PGS, CPU VID 1.2625 V, МП в профиле.
VR T1,2 поднимаются до 102грд. в HW (запущен линкс), я так понимаю температура врм. Разгон 4,4, Vcore -1.345 , ЦПУ 57град. линкс проходит но с низкими значениями гфлопсов 86, понимаю что надо поднимать напряжение на ядрах, но смущает (да и мать на гарантии) температура VR T.
Пробовал открытый корпус + бытовой вентилятор направлять на врм меньше на 5град, палец на радиатор терпит 5сек. Чему верить и как быть? Спасибо.
Gigabyte GA-970A-UD3P,FX-8320,CNPS14X,Corsair VS650,Sapphire R9 285 2048МБ,Deepcool Pangu,Kingston 4GbX2
и касаемо видов,вы реально думаете но ним судить температуры и разгон? ведь амд явно не каждый проц проверяет на минимальную стабильную напругу,допустим выпустили партию 100 процов,прогнали все,посмотрели что все камни работают при напруге допустим 1.2в и зафиксировали их как ВИД,но из этих 100шт процессоров полюбому есть такие,которые будут работать и при 1.15в,по этому считаю что виды они выставляют чуть ли не о балды,так сказать усредненные напруги,потому как прогонять каждый камень при его минимально стабильной напруге,это огого какой труд и время,да нафиг им это надо,работает вся партия при 1.2в значит и вид такой поставим,а то что некоторым и меньшей напруги хватит,да и пофиг,значит кому то повезет больше
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
андрей1б1 радиатор может показывать(на ощупь) меньшую температуру,так как контакт с полевиками не идеален в большинстве случаев! да и датчик стоит не на всех полевиках,а на каком то одном и греться они могут по разному,опять таки из-за разного контакта с радиатором,какой то охлаждается лучше какой то хуже
Фото: 3
Litoy.88, FX'ы намного чаще проверяются, если для каждого проца своё напряжение назначается.
ты лучше вспомни Феники2, которым компания по 1,3V лепила всем подряд, несмотря на то что большинство на 1,2 работало, а то и 1,15V. так что не стоит тут заблуждаться.
Фото: 42
там про FX :D
"007deniska" писал: Был бы интел под рукой ), вообще она у меня есть на ультра от 30 до 60 прыгает (нвидиа технологии вырубаю) а если графику выставить на параметр "высокие" то от 40 до 60fps , ничего страшного с производительностью нет , но чувствую на интелах получше .
за счёт лучшей обработки физики и не более
"Litoy.88" писал: Вот ты вроде куратор,а забываешь про важную вещь "МАТЕРИНКА" у тебя за 12р,у него за 4р,отсюда разница в разгоне
основная вещь в том что его мать в большой нагрузке выдаёт стабильнее питание для проца ,за счёт этого можно добиться лучших результатов при разгоне и всё из-за фаз питания
"S_Snake" писал: Litoy.88, FX'ы намного чаще проверяются, если для каждого проца своё напряжение назначается.
ты лучше вспомни Феники2, которым компания по 1,3V лепила всем подряд, несмотря на то что большинство на 1,2 работало, а то и 1,15V. так что не стоит тут заблуждаться.[/quote]
был один у меня такой 965 ,гнался лучше чем 980 на одной и тоже материнке MSI 990FXA-GD65
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 23.09.2015 0:26, всего редактировалось 1 раз.
Тут думаю примерно такая же ситуация,потому как каждый камень проверить-это идиотизм! Проверяют партию,и ставят вид самого худшего(ну конечно совсем говнявые откидывают,и их мы видим с завышенным в доску видом на прилавках магазинов)! Ради интереса завтра попробую погонять камень на частоте 3600(как я понимаю вид берется для этой частоты) и посмотрим до какого значения удастся снизить напряжение!
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Ну эт понятно,более дорогой и качественный врм,я к этому и вел. + улучшенное охлаждение,допуск по TDP,защита,все лучше,поэтому она и стоит в 3 раза дороже,не даром она оверклокерская,нежели моя среднего сегмента,для обычных пк!
да я уверен,что если его камень воткнуть мне,даже не насилуя питальник,а взять низкие частоты,например 4500,если у него на его матери он может взять на напруге например 1.35в,то я на своей на этой напруге эту частоту не возьму,придется поднимать...
Фото: 42
Litoy.88
ну тот же принцип и у меня ( только ещё ограничили амперы подаваемые на проц, гады, с более новыми прошивками ,раньше можно было найти проц со 140 вт в поддержке а сейчас нет )
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Именно по этому Victor Kokoshko и говорил,что требовать одинакового результата на одинаковых частотах на материнках разной ценовой категории просто не логично! Допустим если при частоте 4700 на сайбере линкс дает 95гфлопс,а на моей на 4700 даст к примеру 93гфлопса,наш куратор это назовет "КУКУРУЗОЙ" а это тупо ограничение платой,которая в 3 раза дешевле\слабее\хуже
Фото: 42
Litoy.88
это не кукуруза ,так в других тестах у тебя всё наоборот будет
у меня результат ещё хуже(гфлопсах) но за то физику лучше обрабатывает и рендерит хорошо в синебенч 754 , 8.12 на этих же частотах 4.7
мне по этому по барабану комп то не для тестов а универсальный мне общая производительность важна
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
в синебенч 754
Это при какой частоте?
Если оно вытянет СТАБИЛЬНЫЕ 93 в течение 5-10 прогонов - то это нормально.
А если оно будет 93-93-91-85-85-85, то это уже попкорн.
Фото: 181
Неужели? Хочешь - предположу, что если б результаты были наоборот, то было бы " вот что значит более свежий батч и более низкий вид.
-bender- писал(а):
Я бы не стал так утверждать, т.к железо у нас абсолютно разное, настройки тоже разные.
у всех разное железо. Но мой вариант отличается от "большинства " тем - что я даю результаты - на абсолютно одном железе.
и есть также дубль - разные процы - но на другом "одинаковом" железе. И как бы я ни менял местами процы и железо - всегда на любых датчиках и "разбежках" мои процы ведут себя
похоже. Низковидовые и более ранние батчи - гонятся дальше, температуры на одинаковых охладах имеют меньше.
А проц с видом 1.375 - на частоте 5400 - не только запустился на 4 ядрах (я мать пожалел - для 8) но и я работал на нём, моделлинг архикад макс.
И ни один из побывавших у меня 6 процов (более низковидовых) - не пошёл дальше 5000 - 5200.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
1.325 vs 1.363 - это сравнение вообще ни о чем ни с т.з. напруги, ни с т.з. тока. Там разница в 3%.
Фото: 42
4.7 Ггц
ASUS PRIME X470-PRO
