Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Украина
Взял Phenom II 945 GM (C3) первая неделя 2010-го выпуска, и начались "чудеса".) Перво-наперво хочу узнать есть ли каие ограничения для использования этих процессоров на АМ2+ платах? Ну, кроме как невозможности поставить ддр3 на них.))) У меня МП Gigabyte GA-MA78G-DS3H rev.1, биос стоит F8 ещё наверное с утсановки Атлон 4600+ (F3) в 2008-м - именно он нужен для поддержки вторых Феномов на 4-е ядра. Вот список поддерживаемых процессоров Однако, после простой замены 4600+ на 945й (просто процессор поменял + вместе с этим сделал очередную чистку от пыли с полным разбором ПК, только мп не снимал) - компьютер запустился, работал нормально, заметно быстрее соображал, вин 7 64-бит Про сп1 начала ставить какой-то драйвер для "нового оборудования" (может для флешки, не знаю), я запустил линкс, всё шло нормально, но где-то на пятом проходе ПК просто завис, полностью. После ресета он перестал грузиться - доходит до заставки биоса и на ней зависает, притом идут по картинке небольшие белые полоски. Пост проходит, пикает как обычно, но в биос зайти невозможно, зависало намертво, ни ктрл+алт+делит, ни одна из кнопок не работали. Сбросил биос джампером - не помогло, хотя биос сбросился - начало показывать заставку МП, а она была отключена. Помогло только нажатие tab + F8 и изъятие одной планки памяти на 1Гб из второго слота, пк загрузился но видимо слетел видеодрайвер - разрешение экрана стало нестндартным, переустановил с помощью DDU - норм, полоски пропали. Видеокарта Радеон Гигабайт 6570 1Гб, БП Enermax 385Pro+, HDD 640Gb, DVD-RW. Уточню по памяти - стоят три планки 1Гб+2Гб+2Гб, все три GoodRam, но купленные в разное время, все 800МГц, но при разгоне 4600+ выставил на 667 ибо одна планка 2Гб сыпалась. Стоят они в 2,3 и 4м слоте, ибо кулер немаленький Thermalright Si-128+Noctua 140mm и в первый слот вставить уже сложно. Почти все настройки в биосе оставил по дефолту, только память поставил на 667МГц и оставил только две планки по 2Гб в 3 и 4м слотах, запустил мемтест - ошибки по первой планке (1557 и 1621Мб). Ок. Добавил третью планку 1Гб во 2й слот, и о чудо - комп запустился! И мемтест прошёл без проблем с тремя планками. Что за магия???
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Что-то с контактами МП, что-то на самой МП или КП процессора шалит. Похоже на особенности МП всё же. Я бы для уверенности протёр ластиком контакты памяти. И добавил немного напряжения на КП: три планки всё же.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Процессор последнего степпинга - 95Вт.
Зю Пока память успокоил, настроил кое-как, главное работает.
Но есть другая проблема. Если включить в Вин 7 про 64-бит режим Энергосбережения - в грах падает фпс, притом в самых нужных сценах, при просмотре ютуба на 1080 - то же самое.. По всей видимости 6570 для процессора маловато и в сложных сценах она притормаживает и соответственно на процессор падает нагрузка и он уходит в режим энергосбережения и компьютер выдает слайд-шоу. Установка "Высокая производительность" спасает, но энергопотребление тоже высокое (разница почти в полтора раза). Сбалансированый вроде как лучше работает, однако частота не падает (только напряжение меняется), даже при нагрузке на процессор ниже 5%. Есть какое-нибудь решение/патч/драйвер/другое, или вручную переключать каждый раз?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Иваныч07, проверь по сит.монитору, паркуются ли ядра. Если паркуются, то надо это как-то вырубать, у меня также было из-за обновления KB3033929, которое требуется утилите HWInfo. Удалил, тормоза и парковка пропала.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2014 Откуда: Россия/Брянск
Взял в конторе лежащий там давно без дела другой Феном 955 (на степпинге 3, по младше моего, мой RB-C2 второй степпинг). #77 Температура вообще дивная: #77 AIDA кажет чудеса: #77 В стрессах до 70 взлетает как реактивный самолет, хотя вентиль на Мачо 120 больше 1000 об\мин как то даже и не пытается делать. Троттлинга тоже вроде незаметно, синтетику проходит без косяков (30 минут гонял в хвост и гриву). В общем... сдается мне что 10 летняя материнка уже просто дурниной страдать начала, и банально настаивает на свою отставку. Эх, стоит наверное уже на первой Ряженке или хотя бы FX начать что то присматривать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Там на 3200 можно ещё и скинуть напряжение прилично. Феномы (да как и почти любой другой процессор) относительно шустрыми становятся если на них погнать память до 1600(со скручиванием таймингов) и NB если повезёт.
У 4-ядерных Феномов на разных степпингах максимальная критическая температура очень отличается. Может быть 72С (было на моём х4 925 С2), может 63С. Надо в АИДА смотреть на какой-то там вкладке. Можно смело ориентироваться на неё, ведь по достижению проц просто будет сбрасывать частоты.
astrix писал(а):
безукоризненно херачит уже 9 лет
На Алике 1055 95W уже по 38$ видел. Можно будет ещё 9 лет сидеть, если поменять.
Сейчас этот форум просматривают: kemiisto, Ханыга и гости: 30
