Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 869 из 1121 • <  1 ... 866  867  868  869  870  871  872 ... 1121  >
Фото: 199
pragin буст на одно ядро до 4.4, а так будет 4 ГГц в основном для всех ядер
Фото: 10
почему на одно?
разве это не то же самое, что и буст 4570 с 3.2 до 3.6? (по всем ядрам)
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 7
для всех ядер будет 4.2ггц
это если вы совсем турбобуст выключите, то будет 4000мгц
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
pragin писал(а):
БУ процессор, За! и Против!
В общем хочется апгрейдить систему не переезжая на новую платформу.
Имеется мать asus b85m-e (1 rev) а именно хочу поменять i5 4570 на i7 4790k, (почему k? Потому что частота выше в бусте а именно 4,4 ггц) Так вот интересуют моменты:
1)Будет ли на моей плате работать буст до 4.4ггц?
2)Есть ли риск того что кристал начал деградировать или был перегрет и проработает мало или будет глючить?
3)Вы бы стали себе делать такой апгрейд?
4)Стоит ли этот апгрейд 5-6к?
У меня почти что аналогичная дилемма была, только менял на 4770К, а не на 4790К. Но 4770К был новым абсолютно и брал у проверенного человека, хотя хотел 4790К найти, т.к. интересней все-таки покупка.
1) На моей Gigabyte P85-D3 работает, не вижу причин не работать на Асусе.
2) Покупка перед проверкой тестами и внешний осмотр.
3) Да
4) Конечно.
Я в своем случае доплатил 6к и взял новенький 4770К. Это не 4790К, конечно: греется побольше, частота в стоке ниже, но погнал до 4.2 и этого выше крыши пока что для игр и в целом работы системы.
Короче, стоит брать, если с процем все хорошо.
Intel i7-4770K 4.2 GHz 1.18v|16Gb DDR3-1600Mhz|Palit GTX 1070 Jetstream 2114/9600 (Samsung)
Фото: 199
Eofin помню давно был какой то затык с бустом на проце К с мамкой B85 или что то похожее, буст был включен, но в нагрузках проц 4ггц был, в а вот на Z чипсете было 4200, но точно не помню в чем причина была
pragin писал(а):
Есть ли риск того
Имхо, есть риск того что питальник в 3 фазы по два мосфета на фазу не потянет этот проц в хорошей нагрузке на все ядра...тем более в бусте где как правило напруга сильно завышается. Вот этот момент надо уточнить.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Silverw1ng писал(а):
Gigabyte P85-D3
4 фазы по 3 мосфета на фазу. Что явно мощнее. + мосфеты накрыты радиатором в отличие от asus b85m-e .
Фото: 83
Вооот! Вот об этом я тоже не раз задумывался! И опять ряд вопросов:
1)И что тогда может произойти?
2)Что-то плохое?)
3)Если нет, то, возможно ли будет сделать даунлок и работать до переезда на другую мать?
4)Да, и как вообще это можно заранее узнать или проверить?
i7 4790k\sapphire nitro+RX480 4g\16ram
2)Что-то плохое?)
От снижения частоты проца при перегреве мосфетов (почти как троттлинг при перегреве проца), до выгорания питальника....прецеденты в сети были на дешевых платах с 4790K. Не просто отзывы а даже новостные заметки (правда тогда речь шла о дешевых платах гигабайт, но питальники там были такого же порядка).
Да, конечно. Можно даунклокнуть в случае необходимости. + можно организовать обдув зоны где расположены мосфеты. Большую част тепла мосфеты отдают на плату, потому простой обдув этой области тоже довольно эффективен. Башенные кулеры же почти не дуют на плату.
Заранее только если кто-то затестит данный проц на данной плате. А после покупки и установки можно просто оценить уровень нагрева мосфетов под нагрузкой. Хотя-бы просто руками. Хотя для рук уже 65 - это очень горячо. а 65 там будет точно. Опасны же температуры выше 100. Без прибора этого не оценить...так что желательно мультиметр с термопарой.
Фото: 199
pragin как уже выше сказал камрад KT , выкгореть может цепь питания, что может повлечь за собой не только выход из строя самой мат платы, но и процессора
Фото: 83
Почему тогда производитель мат платы указывает поддержку сих процессоров? (инфа с оф сайта)
Фото: 44
Радиаторы нормальные на мосфеты поставить и норм! Делов на 5 минут :beer:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 83
Хорошо бы если так! То есть сгореть может только от перегрева мосфетов?
Фото: 44
Конечно. Чем слабее питальник тем сильнее он греется, надо охлаждать. И кстати тот якобы радиатор у Гигабайт это декоративная безделушка, у меня такие же на материнке, толку от них никакого, дай бог чтоб хуже от них не стало, и на том спасибо. Если поставить нормальные высокие игольчатые будет много лучше.
Фото: 199
pragin в штатном режиме все должно работать, имелось ввиду многочасовые стресс-нагрузки или разгон если, то стоит тщательно подходить к выбору платы и ее системы питания
Фото: 44
Atheros а нече что у 4790к штатный режим 4.2-4.4ггц - это как хороший разгон для 4770к(не каждый 4770 еще возьмет такую частоту). У меня например дефолт 4.4 для всех ядер, материнка в дефолте сама включает опцию К ОК, не знаю на всех Гигах так или только на геймер серии
Фото: 7
это авторазгон
у меня также было, моя матка ещё напругу 1.37 вжаривала при этом :)
Фото: 44
Eofin Не это не разгон, авторазгон это другое. А тут просто идет инверсия турборежима при всех ядрах она включает 4.4, при трех 4.3, при двух и одном 4.2. Тоесть для камня это обычный турборежим. Такая фигня есть на всех материнках на сколько я знаю. Только у других производителей 4.4 всегда,а у Гиги вот такая вот заумная инверсия
Фото: 7
TheRock666 на моей нету, у меня либо 4400, либо 4200 на все ядра
такого чтобы одно ядро 4400 работало, не видел ниразу, ни в каком софте
Более того, тут просил людей выложить скрин где видно что одно ядро 4400, остальные 4200 - никто не выложил
Так что пока для меня режим "4400 для одного ядра" не более чем мистика
Фото: 44
Проще всего проверить наверно отключив 2 или 3 ядра в биосе, тогда не будет проблем с поиском однопоточных приложений
Eofin та же мать.
Стандартным сценарием TB не пользовался, но сдаётся мне, что выставив в CPU Core Ratio вместо Sync All Cores - Auto, будет стандартный сценарий работы по ядрам 4.4-4.3-4.2-4.2.
Multicore Enhancement при этом, конечно же, выключен.
По дефолту MCE и CPU Core Ratio - Auto / Sync All Cores. В этом режиме при х44 / напряжение в Auto, мать у меня ставит 1.2В. На 1.38В я вполне себе стабильно гонял на х49 во время подводных экспериментов, для стандарта эта напруга жестковата.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy и гости: 59
