- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2017 Фото: 25
Leon75 писал(а):
Максимум что видел, это 4.125.
Я юзаю на постоянку 4.125 1.38v, на авто при настроеном бусте, максимум что видел это было 4.150 пару раз) напряжение прыгает до 1.4+ нафиг надо) в различных тестах наоборот провалы, видимо падает частота...
_________________ ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2018 Откуда: Воронеж Фото: 2
народ, не подскажете почему у меня в hwinfo и других прогах показывается частота +-3991МГц, вместо 4000МГц???
Стоит ручной разгон
_________________ R7 2700x (4200/1.356v) ASUS STRIX B450E-Gaming KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14 ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Castlesairus писал(а):
Потому что bclk плавает между 99 с копейками и 100 мгц. Забей, это нормально
ок, понял спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2019 Откуда: SPb Фото: 19
Поковырялся с LLC недавно. Поставил 1 режим (самый жесткий). Теперь напруга что в простое, что в нагрузке 1.219v(HWinfo) Это нормально? Или лучше как раньше - в простое больше(1.224), в нагрузке меньше(1,219). Разгон 4100 по множителю, напряжение постоянно выставлено 1,225v. Кстате накинул еще 50mhz до 4150 напряжение то-же - 1,219v(HWinfo). Немного выросла температура 1 -1,5 градуса, больше в простое. Тесты все проходит. LLC Soc выставил на 2 уровень, теперь тоже держит постоянно.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2019 Откуда: Минск
С такой напругой ты тесты проходишь? или только Винда загружается)
полностью все тесты и игры пробовал. Уже почти 3 месяца так (на 4100 и 1,225 в биос, в HWinfo показывает 1,219) На 4150 и 1,225(в HWinfo 1.219) несколько дней, тесты AIDA и Linx легко проходит.
Вы мне лучше объясните что лучше) Постоянная напруга или переменная? Раньше стояло LLC3, напряжение менялось.
Фиксированное напряжение с отключением энергосберегаек даёт намного лучший результат по задержкам в LatencyMon. Эти задержки могут вызывать фризы, лаги, баги...)))) Проверено на последней "адовой" 1903, в которой свирепствует ntoskrln.exe.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
1903 так и не пофиксили? А то я из за этой хрени откатывался на 1809, фризы жуткие были
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Research777 прекращайте спрашивать элементарные вещи, а то создаётся впечатление умственно неполноценного, да и в бивисах есть РУ язык, ну и гугл, ну и переводчик гугл на смартфоне через камеру, что же все привыкли всё по мурзилкам да по гайдам сопливых школьников с ютубчика делать, вы поди в своём городе и с навигатором передвигаетесь? совсем все отупели, ничего уже сами не могут, где дух исследователя? Я просто напомню : нет в биос такой настройки которая может сломать вам кампуктер. Пробуйте, экспериментируйте. Что как дети в натуре. Только когда САМ ручками всё исследуешь тогда станешь разбираться, а так всю жизнь будешь спрашивать где тебе галочки расставить в тестах.
Castlesairus неа, последняя обнова KB4507453 (OS Build 18362.239) проблему не решила. А со стороны nVidia ещё хуже стало с новым драйвером 431.36
Research777, я не уже помню как у вас это выглядит, но на Asus - это PSS Support и Global C-State. Ещё, в режиме простоя, можно включить большую подачу энергии плате Power Supply Idle Control - Typical Current Idle
bigmotor Что-бы экспериментировать, надо сначала разобраться в вопросе. Форум профильный здесь и спрашиваю. А тыкать пункты просто без знания на что в совокупности каждый повлияет не разумно. Я простой пользователь пк взявший райзен.) Да в СПб по навигатору, где редко езжу. Частые пути запоминаются потом. В тех районах куда редко суюсь навигатор мне камеры показывает. А вы по старинке бумажными картами пользуетесь и штрафы в сберкассе оплачиваете? По поводу оффсета мне здесь писали что при разгоне не нужно.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: Kuzmic14 Спасибо. Попробую рубануть P-Ctate, он включен точно. PSS suport нету, вроде это ASUS фишка.
