Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22506 • Страница 870 из 1126<  1 ... 867  868  869  870  871  872  873 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 69
Йож писал(а):
оно ведь хуже чем две остальных
на 3 градуса? реально хуже? не надо сказки
Фото: 15
Remarc писал(а):
потому что к кристаллу (к кремнию) припой не паяется
ясен пень
потому что припой нужен с индием
а лучше просто индий
Qvak т.е. три градуса на ровно месте это не хуже. ну отлично чож.
Фото: 69
не на ровном месте, а в пиковой температуре.
не надо своим незнанием вводить в заблуждение
REAN1MAT0R писал(а):
ясен пень потому что припой нужен с индием,а лучше просто индий
ну вот видишь,к тому же я потом брал еще припой от прескоттов,тоже не помогло
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 15
от прескотов должен был работать
вероятно ты пытался налудить его с флюсом, а индий лудится на неметаллические поверхности за счет образующейся при нагреве оксидной пленки, флюс нейтрализует оксидную пленку. кремний надо было лудить без флюса. а крышку с флюсом, но перед спайкой тщательнейшим образом её от флюса отмыть, иначе при спайке оставшийся на крышке флюс нейтрализует оксидную пленку и от кристалла припой отлипнет.
от прескотов должен был работать вероятно ты пытался налудить его с флюсом, а индий лудится на неметаллические поверхности за счет образующейся при нагреве оксидной пленки, флюс нейтрализует оксидную пленку. кремний надо было лудить без флюса.
да у меня какой-то активный для пайки алюминия есть,попробую потом без флюса
Добрый день.
Перечитав последние 10 страниц я сделал вывод, что наиболее интересным термоинтерфейсом из ЖМ сейчас является Thermal Grizzly Conductonaut. Вы пишите, что он даёт больший запас по температуре. Это утверждение верно?
Есть несколько сообщений в ветке, что всё же галий и индий, входящие в состав являются вредными. Это всё же не ртуть, это понятно. Всё же, спецы, что именно имеется ввиду под вредностью? Контакт с кожей? Паров я так понимаю от них нет, так как кипение происходит при очень высоких температурах! Не судите строго за вопрос. Ведь за компом по мимо нас ещё и дети сидят...
И ещё вопрос. Герметик подходит автомобильный, например ABRO. Стоить ли при нанесении на крышку делать разрыв для доступа воздуха под крышку? Или можно весь периметр намазать и приклеить, чтобы под крышкой полость была герметична?
Спасибо за ответы.
зря спросил щас как набросятся :D
мыло начало начинай сначало-уже смех разбирает от одного и тогоже.Да ребенок сидит у проца и втягивает пары кипящего !! металла.Для справки индий закипает при 2072 градуса,галлий -2400.У вас в печи крематоримя комп не ?Такой бред спрашивают постоянно -да дети больше от натяжных потолков надышаться химией чем от паров индия и галлия
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
По большому счету без разницы -ну оставьте небольшой зазор
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 4
Внутрь не употреблять.
Фото: 69
вранье. Для однократного использования никакого вреда нет, вы же не производите его тоннами и не стоите над парами. Колбаса из магазина вреднее
Ну и уж если вы пьете пиво и курите, то о вреде и речи быть не может - сами себя убьете, без индия и галлия. Детям вред такой же, как и взрослым - никакой.
Но если тараканы в голове бегают - проведите исследования воздействия паров этих металлов на детский организм, ведь никто этим не занимается
имеется ввиду дельта ЖМ-паста, а не ЖМ1-ЖМ2
в чем проблема сделать разрыв? крышка, даже фиксированная всего-лишь по углам на 4 точки, никуда не смещается без дополнительного и порой значительного усилия.
подойдет практический любой автогерметик, главное чтобы был для моторов, т.к. высокотемпературный.
У меня сейчас Runway Black Gasket Maker (t = -64/+317)
Фото: 25
господа, а где нынче можно приобрести ЖМ за недорого?
Раньше были в днс и онлайнтрейд, а сейчас пусто.
Asus MAXIMUS VIII RANGER | i7-7700K | Samsung 2x16 GB | GTX 1066 | Corsair RM550x
Asus H110M-R | G4560 | Samsung 2x8GB | Chieftec GPE-400S
_SasH_
Я в никсе осенью брал термал гриззли, с учетом доставки в мухосранск это было лучшее предожение по россии.
Ну я ожидал, что будут и сарказм и подколки итд итп.. Гораздо важнее для меня услышать ответы по сути.
Это всё понятно ребят. Нет таких температур на процессоре, при которых данные металлы кипят. Хотелось просто узнать в чём суть высказываний о вреде. В данном случае скорее только контакты с кожей при монтаже.
Ясно. По мне конечно лучше загерметизировать его. Кто-нибудь так делал? Я так понимаю избыточное давление при нагреве будет незначительное. Хотя для отвода горячего воздуха может лучше и не герметизировать...В общем подумаю.
Спасибо за ответы.
тут нет сути- тут бред сивой кобылы..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 69
фишка в том, что контакта с кожей нет, если только ЖМ не пальцем возюкать по крышке и кристаллу
и даже в случае контакта ничего не будет -если в вену соли галлия не загонять.А индий вообще безопасен
Фото: 18
В полном бреде. Пить не кипячёную воду в миллион раз вреднее чем нюхать процессор. :D
Добавлено спустя 1 минуту:
Artair писал(а):
В общем подумаю.
Категорически не советую.
Фото: 12
Ну да - с такими способностями это чревато!.. :D
