Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 870 из 1056 • <  1 ... 867  868  869  870  871  872  873 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Золотой волк
ты под чем щас?
который тест неадекватный о тебя уже читаю
причем тут ядра?
я про темпу чипсета говорю
cure72
это ты какой прогой снимал показания?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm
MCHTemp,последняя бета.
--- The place where gods come to die. ---
вот скрин короче
как видите оибка тоже вывалилась
но хотя бы не полный завис компа как раньше и темпа все же пониже
(я уже разобрал и собрал обратно все, термопасту сменил)
юзверь писал(а):
Кстати, вот так я иногда тестирую на стабильность :tooth:
Слабо?
Нет,просто влом потерянного времени :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Max_I'm писал(а):
ты под чем щас?
3933мгц (короче почти 4Ггц) и 1110мгц на озу,стабильно Perfomance level 8 и тайминги 5-5-5-15-50...
Напряжение 1.35625В.да и степпинг то С1.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
чёт я смотрю, неужели мой qx9650 на столько сильнее греется его братьев квадов? на 3.9Ггц при простое 39-40, под линксом до 95 доходит, в прайме около 85
Intel Core i9 14900KS|ASUS Z790 Apex Encore|Palit RTX 5090 GameRock|Corsair Dominator Titanium 2x24gb 8200|ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
mcbobo какое у вас охлаждение?
п.с. У меня есть в профиле скрин,позавчера линкс проходил.
$ VIBE $
Scythe Kabuto
mcbobo ну а проц в разгоне? щас какое напряжение?
$ VIBE $ щас 410x9.5 и 1.35в в биосе
mcbobo
А прижим о основание кулера?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
mcbobo
думаю охлад твой уже не справляется,впрочем как и у меня,у тебя изначально тепло-выделение 130w,щас наверно около 170 если не больше. Да,какую пасту мазал на проц? У меня на скрине почти 170,а куллер расчитан мах на 180w. Глянь сколько у тебя по линксом оно,можешь скрин выложить.
юзверь писал(а):
mcbobo
как я щас это проверю?
$ VIBE $ писал(а):
mcbobo
мазал кпт-8
не зря я наверно креплению на защёлках не доверял, думал что из-за него проблемы будут, вот думаю они и вылезли
mcbobo
ну он крепко стоит? термопасты много мазал?
юзверь писал(а):
mcbobo
защёлки защёлкнуты, пасты не много
mcbobo
На пасты не немного, а очень мало. Тонюсеньким слоем
Фото: 6
Это нормально, учитывая старую ревизию и не самое передовое охлаждение. На 95 под Линпаком случаем не троттлит?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
вообщем перемазал, переставил теперь в простое 38-39, прайм95 4096/4096 ща трудится 64-66, линпак уже тока до 86 греет (coretemp пишет 86, спидфан 100 оО)
ну впринципе эти 3,9 стабильны в играх (WoW, SC2, BFBC2, Mafia2) поэтому на эти тесты особо не смотрю, вечерком на 4ггц попробую уже
Leff_Alexx не нет троттлит, точнее я вырубал нафиг на 95-97
Фото: 6
mcbobo Куда тебе 4 Ггц, он и так кипит...
Ух ты,экстрим прям,у меня на водянке Q9550 при 3933мгц в простое 39-40 по ядрам и 63-66 в прайме по ядрам и 70-71 в линпаке
Добавлено спустя 36 секунд:
В играх дык вообще выше 55 не видел.
Последний раз редактировалось I.N. 13.09.2010 15:55, всего редактировалось 2 раз(а).
ЖК на месяц (с учётом зафлуживания ветки всё этой же ветки "Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm." 10-12 сентября) по 3.9
Прошу помочь мне ! :?:
Вообщем разогнал процессор C2D E8500 до 4009ghz (422x9,5)
ПРОШУ СКАЗАТЬ ЧТО ПРАВИЛЬНО ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЕННО, И ЧТО ВЫСТАВИТЬ !
Особенно вольтажи !!!
Настройки следующие:
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9.5
FSB Strap to North Bridge: 400
FSB Frequency: 422
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 844
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information :
CAS# Latency: 6
DRAM RAS# to CAS# Delay: 6
DRAM RAS# Precharge: 6
DRAM RAS# Activate to Precharge: 18
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Light
AI Transaction Booster: Auto
Common Performance Auto
__________________
CPU Voltage: 1.37500
CPU GTL Voltage Reference : AUTO
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1,22
DRAM Voltage: 1.80
NB Voltage: 1.24
SB Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Cpu Margin Enhancement : Optimized
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Ratio Setting 09.5
C1E Support Disabled
Max CPUID Value Limit Disabled
Intel (R) Virtualization Tech Disabled
CPU TM Function Enabled
Execute Disable Bit Disabled
Система :
Intel Core 2 Duo E8500 3,16 Ghz
Thermaltake Big Typhoon VX 120
ASUS P5Q
Kingston 4 Gb DDR2 800 МHz 6-тые тайминги
Palit GeForce GTX 470 Dual Fan 1280MB
Seagate 7200.11 320 Gb
Cooler Master HAF 932
Thermaltake ToughPower 650W
Windows 7 64 Ultimate
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 46
