Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Bioshocker писал(а):
Не ругайтесь, дело с разгоном было давно, малость подзабыл, вот переспросил.
Я НЕ ругаюсь. Просто, перед тем как разгонять, надо внимательно шапку прочитать + самому поискать, CPU-не бесплатно достался?! Спалить можно; особенно если какой нибудь тест бездумно запустить. Я тест использую ТОЛЬКО для подборки напряжений; для мой материнки есть AI Suite 3 v3.00.13 от 2018/01/25. Авторазгоняет; затем руками корректируешь; XMP-не включать. Профиль заполни, чтобы не искать каждый раз, что за железо.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Foxconn писал(а):
Мой 5960х с nh-d15+gelid GC-extreme берет 4.7 при 1.32v.
*есть скрины на 4700 MHz; без LinX. Погонял Crysis 3, DS 3. Работают. Vcore=1.328v
Нет, не бесплатно. Бездумно тесты не запускаю, только ради подбора напряжения запускал linx065 обычный 3-5 мин(температура 70-77), когда разгонял (за два года в общем линх был раз 15-17 запущен). Да и напряжения я не загибал, Vcore adaptive 1.10+offset 0.026, Vccin 1.820 load line level 3, SA offset 0.051( в авто мать 0.102 ставит, а изначально какое задано материнкой не показывает, доступен только оффсет). Из энергосбережения только С3 и С6 отключены, частоту цп в простое сбрасывает. Про XMP знаю, видел, ОЗУ без разгона, недавно захотел разогнать до 2666 без поднятия напряжения (в даташите планок озу есть модули с такой-же маркировкой, напряжением 1.20v и частотой 2666MHz), но что-то не получилось, сначала просто попробывал частоту в биосе поменять и тайминги покрутить повыше поставить, линх не проходило, за 3 прогона разные значения получались... В итоге забил и сбросил до заводской частоты память.)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 256
JayK писал(а):
Да почему шлак то? Пусть он 1.3 выставит...
Я имел ввиду вот это
pirlt писал(а):
для большей я понимал напругу, при 1,3 он у меня берет 4,2 но греется конски до 100 доходит в прайме, 4,4 уже вылетает
Если для 4.2 требуется 1.3в, то камень действительно отстой. Значит для 4.3 потребуется уже где-то 1.4 вольта, а это уже не камильфо. И это ещё без разгона кэша.
Для подбора напряжений хватает и "aida64engineer5.99.4900". Linx задуман, в частности на сайте Intel есть информация, для тестов CPU в штатном режиме. Сделай скрины программы мониторинга HWiNFO64 (она фиксирует MAX по окончанию) при тесте.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
pirlt ограничивать - нет, другой вопрос если КП работает на пределе своих возможностей... в этом случае надо будет крап вольтажа накинуть на проц для стабильности.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2011 Откуда: Stary Oskol
Гайз, разогнал свой 5820к до 4.6 при 1.37 (кэш 3.5 при 1.05, кэш гонится так себе, на 1.2в 3.7 уже не грузит шиндоус) процессор 5820к Работает вроде как стабильно. Что думаете? Было 4.1 при 1.15 Память работает на 2800мгц квадченнел 15-15-14-30 (в теории могу запустить на 15-15-14-25 1.4в) http://puu.sh/C85jz/bf11980a58.jpg как память себя чувствует при вольтаже 1.4 ? и что на счет вторичных таймингов стоит ли вообще заморачиваться с ними asrock proffesional gaming i7
Последний раз редактировалось welcome2detroit 27.11.2018 8:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Mark Andy писал(а):
отличный камень
Это точно. Особенно с учетом того, что я его брал в OEM-варианте в "регарде". А то тут певцы на форуме сказки распевали, что такие процы отбирают в магазине и нормальных там нет, только если BOX брать. Из того же бокса для процов коллега брал вместе со мной, у него 4.6@1.3 на постоянку.
Mark Andy писал(а):
Я формально смог взять на своем 6950х 4.5Ггц,при 1.45в
1.45 на 14-нм кристалл первой ревизии? Я точно не такой отважный, больше 1.35 на камень не стал бы подавать, нет у меня времени на приключения с заменой по гарантии)). Тем более на воздухе.
Foxconn почти 2 года 6850 работал на 1.38 на воздухе, сейчас 6950 ± на той же напруге... да и наверняка интел прежде вдоволь натренировалась на настольных и мобильных broadwel-c\u\y\h
если учитывать что полно китов продается с таким вольтажом, то думаю все будет норм, но я бы для себя на постоянку не оставлял значения выше 1.4в.
Последний раз редактировалось WWQ 27.11.2018 9:27, всего редактировалось 1 раз.
Ну я это так, для пробы, разгонная шлея под хвост попала. У меня хоть и водянка, но даже она выше 4.3 не тянет. 4.4 при 1.398в уходит в тротлинг даже в AIDA64 через минуту, в линксе уже на первых секундах. А 4.5Ггц ниже 1.45в даже винда не грузилась. Всё лень собратся и скинуть сравнительные скрины на разном разгоне. Вобщем я для себя решил, что частота выше 4.3 на моем камне, это уже " кукурузный разнон", производительность почти не растёт, а напряжение и температуры зашкаливают. А так я сам сторонник напряжения на ядрах не более 1.3в и на кеш не более 1.25. Посему откатился на 4.2 ядра при 1.27в в среднем( поскольку напруга на ядрах разных от 1.25 до 1.29) , и кеш 3.8 при 1.26в.
Mark Andy писал(а):
Посему откатился на 4.2 ядра при 1.27в в среднем...и кеш 3.8 при 1.26в.
На 10 ядер тоже вполне себе неплохо. Я какое-то время очень хотел второй системой 6950х...Вот только потом посмотрел на результаты разгона на данном проце, тесты и т.п. и понял, что смысла никакого, деньги впустую. Потом очень ждал Sky-X, вот только и он оказался шляпой, как и его обновлённое поколение - те же яйца, только в профиль. В итоге на накопленные деньги купил машину Всё равно играть почти некогда, так хоть в выходные можно рвануть на 200км в область, пострелять с винтовки в безлюдном месте.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
BOBKOC писал(а):
да они и с не последними видать барахлили.
Меня больше удивило то что у меня система зависла после загрузки Windows через ~10 минут простоя(в фоне был только IAR Workbench и VS) и после перезагрузки загорелся красный светодиод на матери(CPU_LED) и post code:00, так как обычно это индикатор того что камень не жилец и то что после повторной перезагрузки система с этим POST кодом она снова ожила и сразу выкинула overcloking failed сообщение с последующей нормальной загрузкой в UEFi. Я к тому что МП с какого-то перепугу после жёсткой перезагрузки через RESET посчитала что камень не тактируеться.
Я смотрю, ты всё никак не уймёшься с этими приключениями с обновлениями оси и микрокодов. Честно не пойму, тебе по приколу каждый раз любить мозг после установки очередной косячной обновы? Неужели не хочется откатиться на стабильную версию, разогнать и просто работать/играть/рендерить?
