Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 88 из 91 • <  1 ... 85  86  87  88  89  90  91  >
Фото: 547
AlimAlex
В Windows 7, например, вообще по-умолчанию делать ничего не нужно. Так что лучше не гадать (флудить), а пусть человек сам ответит на поставленный вопрос.
Фото: 41
Есть несколько вопросов по поводу того же сброса частоты в простое.
У моего друга такой конфиг: мать ASUS M2N4-SLI и проц AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+ Brisbane и Win XP SP3.
Так вот проблема в том,что частота проца не хочет понижаться когда комп бездействует,хотя в биосе опция cool'n'quite активна.
Судя по показаниям эвереста,минимальный множитель проца этого 4,макс 10.5
Так вот в чем загвоздка,почему частота постоянно на максе?Установка диспетчера энергосбережения не помогает.
Может это всётаки не от матерей зависит,а просто процы эти гуано?
Знающие люди,подскажите в чем проблема?
Джедай
godcommander
Скорее мат.плата... Но это вопрос не этого форума.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Фото: 41
masterjedy Решение найдено!Нужно было всего лишь скачать утилиту cool&quite и дрова к ней,ну и соответственно запустить её
Вот спасибо,мне тоже помогло))
не знаю что повлияло, но удалось завести памятьна частоте 373Мгц - причем тайминги довольно стандартные (5-5-5-15 СR2), раньше что только не делал, и напряжение поднимал, и тайминги менял но максимум что удавалось достичь это что то около 350Мгц (стабильных), притом что память должна по дефолту держать 400Мгц(!)
все тесты показали абсолютную работоспособность
эверест показал скорость чтения 7700\запись 7500 (показания я округлил)
похоже процессор "приработался" :tooth:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Здравствуйте Граждане! Если вам не сложно, помогите пожалуйста разогнать процессор AMD Athlon 64 x2 Dual Core 4200+ 2.20 Ghz, сижу в зоне стр. режима,
и-нет появился недавно и многого из прочитанного недопонимаю. Занимаюсь видео монтажом, созданием эффектов видео и вообще всем по чуть-чуть что касаемо графики. Пришёл к выводу что процессор для этих дел слабоват, а возможности приобрести новый пока что нет, очень хотелось бы разогнать хоть на немного процессор. Заранее благодарен!!! #ЗК#
rodjer17104
Разгон недорогих процессоров AMD и Intel: руководство THG
Разгон процессоров AMD: руководство THG
Разгон процессоров AMD с заблокированным множителем: руководство THG
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
пацаны, у меня комп от НР, по Эвересту и аналогичным прогам темпа проца высокая и напряга на него стоит 1,680, в биосе нет функции для выставления множителя и напряжения в ручную, короче как на буке, все залочено. это глюк, или реально такое бывает? как из Винды можно руками напрягу изменить?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 7
NikeFreak
В брендовых ПК чипы мониторинга на МП стоят свои. Их, например, тупо утилиты могут не знать или иметь о них неправильную (неполную) информацию. Т.е. они тебе что кажут, а на самом деле всё по другому.
С течением времени, лет эдак через 3-5, разработчики Евереста добавят таки корректную информацию по данным чипам и всё будет ОК.
З.Ы. Говорю не от балды - на работе РС сплошь одни бренды: HP, Dell, Comaq, IBM и т.п. Очень малое кол-во моделей мониторяться корректно.
Тип датчика Asus F8000 (ISA 290h)
Системная плата 29 °C (84 °F)
ЦП 45 °C (113 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 46 °C (115 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 52 °C (126 °F)
MCP 57 °C (135 °F)
Ядро ЦП 1.680 V
вот че показывает
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
вот такой комп Pavilion a6180.ru с такой мамой Asus M2N68-LA (Narra2), нельзя прошить биос в полноценную маму с нормальными функциями в биосе?
хватит боксового кулера от феном 955 для разгона атлон 4400+ 2.3 ггц ?
смотря как гнать))) дня разумного разумно вполне прокатит.
Вопрос по Athlon64 X2 5000+ Black Edition. Маркировка у этого процессора была одна ADO5000DSWOF,?
возможно ли разjгнать amd athlon 64x2 4400+ на матери gigabyte m68m-s2p или на biostar nf 520а2
камень amd 64 x2 core processor 4400+
мать gigabyte ga-m68m-s2p
БП: FSP 450W
2GB оперативы
винт samsung hd502ij
ну так ты в биос зайди и посмотри, есть там возможность менять частоту шины, она с 200 начинается, если есть такая возможность то можно гнать.
Подскажите такие температуры норм?: AMD Athlon 64 X2 5600+ работает на 2900MHz, множитель 14.5, шина 201, вольтаж не трогал, вобщем профильный,
под праймом выше 67 не поднимается (SpeedFan), эверест показывает 66-67, 51 - 1е ядро, 50 - второе ядро.
кулер с 1 штатным вентилем, паста та что в комплекте, обороты макс.
WD(VRN)
нормально.
П.С.
WD(VRN) писал(а):
Презераю: Aple, аниме, шансон/
Отредактируй подпись на ошибки. Стыд в 26 лет то.
:))) не заметил, спасибо.
Если тест проводить на мин оборотах кулера (1000) то температура 69 проц, 51 и 52 ядра. Прижим на всю, дальше руками не закрутить.
Кстати радиатор прохладный, трубки возле проца еле тёплые.
Такое ощущение что проц такой, хоть арчёр поставь, хоть сильвер сильной разницы не будет, либо всё таки кулер с дефектом, у друга фен 1055 на номинале с таким же 4500, говорит что 30-35 в простое (врёт гад ...) у меня проц 50, ядра: 34,28.
Может ошибаюсь, конечно тех процессы, степинги, сокеты и тд разные, но у меня должно быть хоть немного прохладнее.
WD(VRN),значит датчик кривой.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
