Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 88 из 501<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 501  >
антиспамер
FallAlex писал(а):
Что значит пределом? Я сам на 350 сижу и единственное что меня сдерживает это температура ядер под нагрузкой.
При FSB=351 и выше компьютер не запускается... Вроде внятно написал...
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
Loco писал(а):
но я так понимаю, что здесь это всем ясно по умолчанию.
Я то-же так думал....... Оказывается далеко не всем ясно...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Assssa, почему не нормальные? У меня на 6400 на боксовом кулере ядра в нагрузке 62-64, без - 50-52.
При повышении напряжения (на проце и NB) все должно запускаться. Хотя вам Advancedам виднее.
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
Kiros
ну должно быть до 40 где то. если не разогнанный
Третим будете?
Kiros
Попробуй переустановить кулер
отсюда http://xtremelabs.org
Да написано-то внятно, только читается уж слишком неимоверно, потому я и переспросил. OC-брак какой-то прям ))
Товарищи, я писал о том что хочу купить E6600, но возник вопрос. В процессорах LGA775 ножек нет, ножки есть на мат. платах.
Говорят что велик риск погнуть ножки, но это ладно. Риск погнуть ножки есть и на процессорах.
Но говорят еще что если часто снимать/ставить процессор то ножки такой нагрузки не выдержат, их ресурс меньше.
В принципе мне нужно поставить процессор один раз. Он будет работать до того пока я не продам его :)
belyi Так вопрос-то в чём? ;)
belyi
а продаешь ты его каждую неделю да:)
Третим будете?
Вопрос, правда ли что ножки на LGA775 не надежные? Этого стоит бояться?
judge13, кулер нормально стоит:).
Кто нить разгонял E6600,на плате Asus P5W DH Deluxe ? Можете подробно описать чё там в BIOS надо выставлять? Я упёрся в частоту FSB 330 и дальше ни как не хочет...,да и на этой не стабильно! А так только FSB320!!!! Где-то читал что нужно просто перескочить сразу на FSB405,пробовал ,не помогло-система ваще перестала стартовать,пришлось сбрасывать BIOS.Память у меня
PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Patriot 4-4-4-12(2x1024Mb).
Самое обидное,что более младшие модели прекрасно гонятся!
K.G.B. (BF2142).
Самый страшный враг компьютера это пользователь
Если руки прямые - то нет. Я свой раз 10 дёргал, всё ок.
Intel Inside ;-)
Купил Е6300 :)
white писал(а):
E6300 лучше искать с маркировкой L626A684. Гонятся до 3.4ГГц на номинальном напряжении.
Как раз с такой маркировкой оказался :wink:
Есть боксовый кулер, а есть IH-3875WV http://www.icehammer.ru/?r=68
правда у нас он наз-ся PC-Cooler, но полностью идентичен.
По всей видимости он будет лучше боксового, но может хватит и бокса?
Сильно ли шумит боксовый?
Хочу разогнать до предела, сколько позволит материнка, кулер, память да и сам проц.
Материнки еще нет, планирую Gigabyte DS3, либо ASUS P5B-E
Память, если повезет Hynix 667, если нет TwinMos, NCP, PQI, Kingston, M.tec, Zeppelin (что за зверь?)
belyi писал(а):
В принципе мне нужно поставить процессор один раз. Он будет работать до того пока я не продам его.
На один-то раз точно хватит. :D
Помогите срочно.
Проц (E6400) никак не проходит 3 тест PCMark 04 - Grammar check.
Пишет Grammar check failed.
Даже на не разогнанной системе. Пробовал и с патчем 110 и 120 и 130, никакого эффекта.
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ВИНОВНИКА ПОКА НЕ ПОЗДНО.
ПОЖАЛУЙСТА. :weep: :weep: :weep:
Для макс. стабильного разгона E6300 очень желательна DDR2-800.
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
unixsoid А другие тесты на стабильность проходит? Какие температуры?
Intel Inside ;-)
Фото: 41
Немогу понять какая температура у моего процессора без нагрузки. Asus PS Probe 2 показывает 33-34 градуса, PC Wizard 2006 1.70 показывает аж 30, а Core Temp 0.93 почему то многовато для ненагруженного проца - 40 градусов! Чему верить и есть ли еще утилиты которые могут дать истинное значение? Просто боюсь когда гнать буду сильно мне не ясно будет какая темпа у проца в разгоне и в нагрузке. Заранее спасибо!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: 8111919, CHiCHo, Devvvvilssss и гости: 115
