Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2004 Откуда: Омск Фото: 8
[Napalm] А ты поменяй мать на такую, которая мониторит температуру с процового датчика, получишь где-то 60+. А на твоей материнке температура снимается с датчика расположенного около сокета!!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
MegaHertz писал(а):
почему веник на 2700МГц при S&M с glacial tech 7300 на 1500об\мин виснет при 52С,а при 2400об\мин -проходит нормально.Что за эффект зависания при невысокой температуре с невысокими оборотами,если при нормальных оборотах с температурой чуть повыше не виснет
Очевидно, виснет не камень, а чипсет. Я не очень в курсе, какая у тебя мать (лень лезть смотреть), но у меня такая картина.
На матери MSI я выставил темпу отключения вентилей (камня и чипсета) при 40 С. На выключенных вентилях камень прогревается в простое (с CnQ) до 40-41, и чипсет не отстает (тоже 40-41). Они бы и дальше грелись, да СпидФан не дает. Стоит запретить "каменному" кулеру останавливаться вообще, как его температура не превышает 24-25 (18 кругом, открытый корпус), и что самое замечательное- темпа чипсета не поднимается выше 31 (при стоящем вентиляторе). Прикинь, как каменный кулер обдувает чипсет!
А температуру как товарищи оверклокеры смотрят? Какими прогами? С каких датчиков? И самое главное, откуда берется уверенность в достоверности?
Вот например кто или что учитывает, что Ткорп максимальная 65 и 70 градусов, а точнее то что термодатчики ЦПУ откалиброваны так, что новые с Ткорп=65 при 65 имеют теже показания, что и старый с Ткорп=70 при 70.
Постепенно с опытом начинаешь отличать реальную температуру от нереальной. Обычно заморочки и непонятки бывают только с камнямии АМД на сокете А, где датчик под камнем стоит иногда (в среднем, врет на 10-15 С ниже реальной). Некоторые датчик мажут термопастой и отгибают, чтоб касался камня. Темпа резко возрастает и реагирует гораздо быстрее. На других мамках датчик спрятан вообще незнамо где и тоже врет.
Нет проблем с камнями А64. У них он встроенный и более-менее точный.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: 61-23rus
Насчет 10-15 не согласен! Я говорил, что мой камень до замены кулера, по вине вертикальной компоновки бп и высоченного Volcano 2(который упирался в горячую бочину блока) разогревался до 90. И это действительно реальная температура! Или нужно еще прибавить 10 или 15? Тогда точно был бы пепел, а камушек даже не подавал повода на потерю стабильности.
_________________ You will find only pain living in the past
[rus]pret vsem izviniajus za moi ruskij.
vot takaja problema - mne nuzhno kakim nibud sposobom uvidet temeperaturu CPU vo vremia igr (kak naprimer s RivaTuner mozno sdelat nabliudenije GPU temperatury, FPS, i drugix parametrov v ekrane, v rezime full 3D). alt+tab inogda deistvuet dolgo, da i ne o4en udobno eto delat.
v windows jest kucha program, stobi sledit za temeperaturoi CPU . no ni odnoi ja nenasol, kotoroja davala vozmozhnost pokazyvat CPU temperaturu vo vremia igr.
mozhet kto nibud znajet takoi utilit, kotoryj imel funkciju tipa cto-to v etom rode ,,show CPU temp in full 3D on top left, colour RED.... ,, bla bla bla...
spasibo zaranije [/rus]
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Новосибирск
AubedA Программ существует море. Поставь любую , которая ведет лог. Например: SpeedFan ,MBM, программы производителей матерей и т.д. Скачать можешь с файлового архива сайта.
SergeyTN вот моя мамка. хм, термин ПОСТкод мне незнаком ...
AMD Athlon XP-A, 2200 MHz @3200+, Motherboard Name Shuttle AN35(N) Ultra, Motherboard Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
Sensor Properties: Sensor Type ITE IT8712F, Sensor Access ISA 290h.
no_id
no_id писал(а):
Вроде в той же Риве 15.8 есть мониторинг температуры проца.
посмотрел, но нашел только возможность показа CPU Clock. там может самому создавать какой нибудь профиль надо ?
off topic:
уфф, наканец асилил пост ....
Everest показывает температуру в 70 градусов. Ядро Venice. Атлон 3200+. Кажется горячо как-то, что может быть? Кулер плохо прикручен? Или прога глючит?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Сегодня с Moduvaror-ом сравнили AMD BOX -4 ТТ,медное основание-он проиграл Glacial Тech7300 на Венике 2.7ГГц,1.55В на 7300-57С,бокс на 60С завис.Переставляли несколько раз оба,все тоже.Про бокс странно-основание горячее,трубки тоже и ребра,вентилятор 5 лопастной правда,поменяли его на 92мм от Glacial Тech,еще хуже стало.Вот такие пироги!
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
