Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 88 из 156<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
ISVsystem писал(а):
AMD+. Могу посоветовать блок питания Thermaltake W0009 420 W. На моем Бартоне 2500+@2508 mhz уже 3-й месяц напруга на проце 1.9v, темпа в S&M выше 58 градусов не поднималась, а в играх так и вообще не больше 50. Правда кулер ТТ Большой Тайфун. Проц заводится и на 2650 мегагерц при напруге 1.95v, но стабильности маловато. Скорее всего нужен вольтмод.
PS. Кстати, кто-нибудь работает постоянно при напруге больше 2.0v (на воздухе), как долго?
Померяй тепературу на мосфетах при:
У меня чуть больше 100С за 15 мин садомазы. Я работал(играл) на шине 235Мгц при 2.033В, но это вообще издевательство над системой питания :) , но температури проца не больше 63 поднималась
до переустановки, на асусовской плате, он определялся как Atlon barton 2600. не мог ли он треснуть при затяжке
винтов от вентилятора? память осз держит 250 мгц а на 8RDA+ такой частоты нет. На компе важные данные поэтому
задаю эти вопросы. Спасибо
Куратор темы
leg1 правильное определение процессора - дело биоса, одна и та же плата с разными биосами может определять или не определять процессор.
leg1 писал(а):
На компе важные данные поэтому задаю эти вопросы.
если частота PCI зафиксирована на 33МГц (установка AGP 66МГц в биосе), то данные на винчестере никуда не денутся, возможна лишь нестабильность при переразгоне
leg1 писал(а):
не мог ли он треснуть при затяжке винтов от вентилятора?
проц бы тогда вообще не завелся
разве :?: а если выставить параметр CPU Interface в Expert?
точно!! последний вопрос 250 на 8 , это эвивалентно 200 на 10, и нет ли дополнительной нагрузки на систему? спасибо!!!
Куратор темы
leg1 по скорости - чем выше шина, тем лучше, а по нагрузке особо разницы нет, нагрузка сильно зависит от повышения питания, и несильно от конечной частоты.
А подскажите, вот ставлю в биосе частоту шины 200 множитель 12.5 т.е. получается 2500Мгц
Но в виндоусе показывает тока 2200 и в cpuz тоже 2200. А вот в программе 8rda 2500
почему ?
Кто играет на рояле, тот его и носит.
Водка только сначала стоит дорого, а потом её цена не имеет значения.
Куратор темы
klemann какой недели проц? если после 40 недели 2003 года - ку заблокирован и не меняется несмотря на настройки биоса.
Последний раз редактировалось SergeyTN 14.11.2005 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Atrides_Penza писал(а):
У тебя мобильный Бартон.
А с чего ты взял, что у него мобильный Бартон?
Никто не свободен пока все не свободны...
Куратор темы
klemann
попробуй частоту посмотреть другими прогами clockgen, CBId, s&m,
Последний раз редактировалось SergeyTN 16.11.2005 4:53, всего редактировалось 1 раз.
klemann
Встречался я с таким (версию 8рда не помню на какой с этим сталкивался), выставляешь в биосе КУ выше и машина грузится, ЦПУ-З кажет старое значение КУ и общую частоту, 8РДА ту, которую выставил.
В данном случае 8РДА ошибается , скорее всего она берет то, что выставил, даже если это значение не влияет (заблокирован КУ).
Фото: 24
Доброго всем. Я снова к вам, за обьяснениями и помощью!
Бартон 2500+@3200 (200*11), напряжение 1.825, раньше работал на напруге 1.75, птом 1.775, птом 1.80. Т.е. прогнал S&M тест на 1.75 прошол, ч/з 2 мес решил проверить, пришлось поднять на 1.775 и т.д. Терь вот просит напругу 1.825, тест проходит. Что он у мя так и будет постоянно просить повышения напруги, боюсь куллер не справиться!? И есть ли предел по напруге!?
Темпа при нагрузке S&M (открыт кейс) за 60, в простое 52-56 при 1.80-1.825!!!
Сегодня запустил тест S&M с напряжением на ядре 1.825, чипсет 1.7 (1.6), память 2.7 (2.6) комп на 30% вырубился вообще, и мамка подавала какие то сигналы (пик-пык-пик-пык-пик-пык). Ну я в панику, думал всё, рубанул питание, птом включил, загрузилась винда, всё в ажуре, понизил напругу до 1.80, запустил тест и получил ошибку!?
Эт что за траблы такие, чего хотела мне скать мать своим пиканьем!? Хелп ми!
Имею след. связку
Barton 2500+@200*11 1.6v
Охлаждение -титановский медный радиатор+кулер от SielentBrieze2000об/мин
Epox 8RDA3
2*512 DDR400
Под нагрузкой температура на проце поднимается до 60 градусов, и резко снижается fps (вплоть до 10-15 с изначальных 40-50). Связано-ли это с высокой температурой проца? Пропадет-ли проблема при установке нормального охлаждения?
Джедай
Sultan_SPb
Очень похоже на износ элементов в цепи питания процессора. Осмотрите внимательнее конденсаторы и т.д.
kfrdfylf
Очень смахивает на троттлинг процессора :)
Скорее всего ДА, т.к. мат.плата снимает показания температуры с подсокетного датчика - которые далеки от реальности. В реальности температура может быть еще выше !
Дело за вами :wink:
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
kfrdfylf Вентилятор запусти на 17 вольт и(или) замени термопасту, и всё поймёшь, кто виноват.Думаю
абсолютно прав, незнаю как на RDA, а на AN7 есть настройка по троттлингу в биосе.
kfrdfylf посмотри в биосе значение Cpu Thermal-Throttling, ставь disabled!
А вот этого ненадо, лучше с охлаждением разобраться.
Фото: 24
Sultan_SPb
Эт как понять!? Из-за чего износ!? :shock: Снять куллер и псмареть на внешний вид проца!?
Ни чё не понимаю!? Не мог же проц сдохнуть то!? Ещё даже полу года нету!? :weep:
Эти элементы на мат. плате, а не на проце :wink:
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 11.16.2005 11:32
А если я там чего нить увижу (износ элементов цепи питания процессора), за новой мамкой бежать!?
Вздутые кондёры, почерневшие элемента, т.е. всё что не нормально выглядит- ход мысли понятен?
Фото: 24
Irrealis
Всё псмарел, во всё фонарём засветил, кроме небольшого слоя пыли ни каких признаков износа не заметил!?
Может перегрев!? Может БП!? Может из-за памяти!? Может просто глюк!?
Ща попробую потестить на дефолте! Позже отпишусь!
Добавлено спустя 11 часов, 18 минут, 43 секунды
В общем потестил на дефолте, тест быстро, норма проходит не напрягаясь даже!
Незнаю что думать!?
