Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 88 из 654 • <  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
1055 в разгоне 3800 на напряжении 1.35 в линпаке нагревается до 62 градусов и сбрасывает частоту и напряжение пока не остынет где-то до 55градусов, потом опять начинает нормально работать, блин нехватает моего большоговетра :weep:
Не оффтоп, зато флуд.
I.N.
1. Realtemp пишет, что не поддерживает thuban, а coretemp с ума сходит - 15 градусов в нагрузке. Чем мерить температуру 1055t?
2. LinX грузит проц только на 3-5 сек, а потом сбрасывает нагрузку до ~10%, чем другим можно нагрузить проц?
slipknot!
Странно что LinX не грузит проц нормально(он так и должен переодически нагружать систему)....У меня грузил,НО если не грузит может с процом что то не так?ОССТ тоже грузит проц на 100% это точно.
А мерить то SpeedFan - ом.
Железки в профиле...
Ligas писал(а):
SpeedFan
те же 12 градусов, ещё варианты?
slipknot!
slipknot! писал(а):
ещё варианты?
БИОС маме перешить на последний
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
и так стоит самый нулячий:
Добавлено спустя 29 минут 12 секунд:
OCCT 64bit нагружает все ядра на 100%, но температуру ядер пишет 23-24 градуса. Это при полной нагрузке. Может на проце что-то не то с датчиком?
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
Может кто-то написать температуры при номинальных частотах при полной нагрузке в x64 с боксовым кулером с любым VID?
Фото: 7
52-55 в дефолте 58-60 на 3304гц сейчас,а было 57-58 видать паста подсохла.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
kuk, спасибо! А вот Corsair H50 + вентилятор какой-то на 140:
У меня виндоус релиз кандидат на сервайс пак для виндоус 7. Может быть в нём дело? Вспомнил, что в биосе температуры отображаются правильно - почти 100 Фаренгейтов - это 35+ по Цельсию.
Фото: 7
Ну накинь еще 10 гр и получится 35+10=45 тты имеешь в нагрузке как то так и на твоих скринах ниче не видно снимай галочку с (уменьшить до) когда их делаеш.
на скрин-то нажми мышкой, видно будет :-)
кстати в подтверждение своего поста на прошлых страницах про смерть проца привожу скрин трупа с разгоном.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1436367 Температур не нашёл с какими работал проц...Но как подсказывали очевидцы видевшие комвульсии пред смертные температура была в ОССТ 48 градусов.
Это последний скрин живого проца. :tooth:
Фото: 7
48 при 4000 гц (слабо верится) и напряг 1.488 вроде все в норме а че сгорел то а лигас.Что то тут не то.
Фото: 5
kuk
Гигабайт потому что материнка. Вот и скопытился процессор. НА прошлых страницах писали про это :spy:
Фото: 7
cibershot писал(а):
kuk
Да бред все это про гигабайт, у меня тоже гига и не первая кстати.И у многих тоже гига и ни че работают это скорей всего случайность,а из за одной случайности на всю контору говорить гумно тоже согласитесь бред.Это можно так и про мси и асус тоже сказать.
Фото: 5
kuk
Большинства людей с x6 феном на гиге проблемы. Уже нираз встречаю так же как у меня с холодным стартом система не с первого раза заводится... уже третьего человека видел с такими же проблеами.. тут еще приводили пример как у второго проц на гиге дигродировал :slobber: тут конечно все эти сообщения потрут дабы не видел никто что гигу очерняют. Но я от этого производителя больше ничего не куплю и msi в топку.
Последний раз редактировалось cibershot 08.11.2010 20:27, всего редактировалось 1 раз.
slipknot! Бокс не бери, больно он шумный и горячий... С моим ice warrior(с выровненным основанием) в linx в дефлоте макс. температура 45-46 градусов, при 3.7ггц@1.37V макс. 52-53 градуса... С кривым основанием температуры были на 3-4 градуса выше (основания у многих кулеров деп кулл такие же как у термолрайт)
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
Фото: 7
cibershot писал(а):
kuk
У кого это у большинства,пока что вижу тока у тебя и лигаса,а форумов прочитал не мало и еще как сказал C_i_t_r_u_s большая часть проблем это кривые руки.
А вы еще побольше разгоните этак 4000гц вообще не стартанет и это не говорит еще виновата гига.
Наверное повторюсь если проц разогнать безбашенно то он и на асусе деградирует и на любой другой.
Не дай бог если у вас что то к примеру на асроке не так будет тоже будете кричать гумно.не куплю. :beer:
Фото: 5
kuk
Не надо цитировать C_i_t_r_u_s хотя он тоже тут отписывался о том что гига стала шлаком ;) О кривизне рук не мне нужно говорить.
Фото: 547
За сим получаете по 3.1, 3.10 и 3.20 ЖК на месяц.
Любой здесь найдёт всю действительно серьёзную информацию. Тема в матплатах по 890GPA-UD3H тоже цела.
Уже надоело пустозвонство.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, Pachkahleba, wowan и гости: 55
