Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 88 из 388<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
M-Sport - спасибо, попробовал плагин от Megavoltus - показывает в нагрузке 67-69% пеергрева. Если информация в readme.txt соответствует действительности (т.е. троттлинг начинается на 90%) - значит, поциэнт пока жить будет. Хотя с приходом лета, видимо, придется раскручивать вентиляторы...
zep4ik писал(а):
почему на Core Duo обязательно нужно тестить именно "TAT" а не "S&M"
ТАТ "греет" чуть сильнее, а вообще, если на оба ядра - то и S&M хорош. Вообще я рекомендую Orthos - он пусть "разогревает" меньше, зато стабильность тестирует очень хорошо.
Я себе недавно память на разгон тестировал (4х1 GB DDR2-800 Transcend пытался заставить работать на 960 МГц). Так вот, единственным способом надежно отлавливать ошибки переразогнанной памяти оказался одновременный запус двух потоков Prime95 плюс Orthos (итого - фактически четыре потока Prime95) в режиме Blend. Аж четыре потока понадобилось для того, чтобы забить все четыре гига памяти (точнее, использование физ. памяти было в районе 3,85-3,95 Гб). После пяти часов тестирования одн из потоков Orthos выдал ошибку при настройках, на которых и MemTest, и OCCTP в режиме RAM крутились по 10-12 часов без единой ошибки.
И, кстати, со временем тестирования жадничать не надо (по крайней мере если разогнана память - насчет "чистого" тестирования проца не уверен). У меня вышеупомянутый четырехпотоковый тест не далее как вчера дал сбой после 52 часов тестирования. Пришлось поднять напряжение на памяти на 0,05В. Наверное, еще и на проце на 0,0125 (минимальный шаг) подниму, ибо уверенности, что сбойнула именно память, у меня нету - может, и для проца 1,4В были близко к пределу, OCCTP проходил, а на Prime/Orthos споткнулся.
В общем, полностью поддерживаю тезис о том, что Prime/Orthos - отличный тест именно реальной стабильности системы в нагрузке под Виндой.
P.S. Кстати, вышеупомянутый ТАТ у меня под 64-битной Вистой работать не пожелал...
Друзья, а где же можно этот Orthos скачть, а то нет результатов по данном названию :(
Кто ищет, тот найдет:
http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 02.11.2007 5:40
Abdalla, к старому, см. свежую картинку:
Смотреть на нижнюю строчку.
Надо было Jordan еще чуток разогнать СВО и он бы получил холодильник - температура ядра в IDLE была-бы ниже комнатной.
" У тестового экземпляра процессора режим пропуска тактов (throttling) определен эмпирическим (т.е. опытным) путём и активировался по достижении температуры в ~82 градуса Цельсия и выше. "
Это к вопросу 85 или 100.
Наверно, обсуждать не стоит.
serj Да, для C2Q на 1,662В последняя строка выглядит странно, мягко говоря...
Вопрос такой. Процессор C2Q Q6600, кулер родной BOX. Температуру показывает 72С. Стоит ли задуматься о каком-нибудь кулере посерьезней или можно на это не обращать внимание. А то смотрю двумя постави выше serj привел табличку по этому процу при разгоне, но с более серьезными кулерами и температуры меньшие.
P.S. Процессор гнаться не будет.
C2Q Q6600 @ 3.491 Ghz Vol=1.5125
TT Big Typhoon VX @ 2000 rpm
температура под ортосом = 72 C при 20 минутном прогоне. дальше не увеличивается.. это нормально?
и вообще до какой отметки считать температуру нормальной?
p.s. фак читал, ничего внятного про c2quad НЕТ! слышал многие мнения, хотелось бы узнать тут его.. ;)
Krasik Если не собираетесь разгонять и все нормально работает, то зачем что-то менять? Или, по-вашему, перегревается? Так инженеры Интела на что-то рассчитывали, проектируя этот самый BOX. Не о чем беспокоиться, мое мнение.
А "гнаться" с повышением напряжения конечно не будет. На то и существуют мощные кулеры.
Сarver писал(а):
Vol=1.5125
Многовато для четырехядерника под не самым лучшим воздушным кулером.
Учитывая, что Ортос грузит два ядра, да...
Сarver
Понижайте напряжение, так как слишком много 1.5125 для воздушного охлаждения. А ещё можете снизить обороты Тайфуна до 1330 RPM, так как на 2000 RPM шум значительно увеличивается, а положительного эффекта мало прибавляется.
Цель спора есть изменение природы истины.
Причет тут вообще Orthos? Надо использовать Prime95, последняя версия (специально для ламеров-оверов) сама умеет запускатся
на 4 потоках.
Примерное соотношение по температурам, которые можно получить на 4-ядернике на хорошей воде:
Prime95 Large FFTs =OCCT ~ X
Prime95 Small FFTs ~ X+5
TAT 4x (4 потока) ~ X+10
Intel Linpack 64bit ~ X+15.
Как обычно, YMMV.
Abdalla
запущено две копии под разные ядра. Т.е. процессор загружен на 100%.
На проце Е4400 L2 2930Мгц при напруге 1.36В отключил вентилятор и получил под ТАТом 95 градусов или 95 % overheat, но тротлинга не было. RM Clock показывает что TM1 TM2 включены. А что их можно выключить?
Тогда на первом ядре 72 не может быть никак без активации термозащиты. Проверьте, когда она включается и сделаете выводы...
Можно, в том же RMClock. У меня все время отключены.
Abdalla Спасибо, нашел, а для чего отключать?
константин с байконура Чтобы термозащита не срабатывала, когда в ней нет необходимости.
Abdalla
а как Вы смотрите на следующее?
C2Q Q6600 @ 3.1 Ghz Vcore = 1.44375
2 копии ортоса раскиданы по ядрам.
прогон 3,5 часа - установившаяся температура первых двух ядер - 72-73 градуса. вторых двух - 68 градусов. показания снимались программой Core Temp.
пойдет ли это на постоянку? :)
Действительно, а то все она не вовремя активируется... ведь даже дым еще не пошел..., а она уже проц отрубает. Другое дело она бы срабатывала по датчику пламени в системнике... :wink:
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
А какие проблемы то?
У меня на 1.6 повседневно.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Чето Сore temp в Vist`е не пашет, а выдают бесконечные ошибки подряд ужас... вот скрин http://img228.imageshack..us/img228/9427/14919207nd7.jpg
rcilya
ага ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 26
