Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 88 из 207<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 207  >
Фото: 4
просто Попробывал выставить, не запускается. ведь так не должно быть вроде) делаю так потому что проц не о чем,и и шину просто хотел вручную сделать на 101 чтобы было чуток больше 4000, у меня 4000 мгц чтобы прайм пройти хотя бы 1 час требует 1.21-1.23В. Сегодня проверял 4200 мгц в cpu-z с просадкой было 1.32в прайм вылетел через 15 минут где то в синий экран с ошибкой 124.
Фото: 4
Himik_15
Когда проц ну никак не тянет 4800, но стабилен на 4700, тогда меняя шину можно получить 4750мгц.
а так вообщемто без разницы, хотя стоит подождать пока Ivan_FCB допишет и опубликюут его статью, он говорил, что проверит перформанс от шины.
SAVEN
Там должны быть фичи для разгона шины, чтобы не глючило. Из надо пощелкать. Кури мануалы и гайды.
Попробуй сначала гуглить, а потом спрашивать.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
4200@1.32 и bsod...чтото из раздела фантастики. Кривые настройки.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 4
я всего лишь повысил на 1 единицу же, не 20, 50, когды выхожу с биоса черный экран и что то щелкает ,всё. А так проц огонь :) 4200 не берет даже на 1.32в .
Фото: 4
SAVEN
Какое напряжение у ядер в дефолтной частоте в биосе выставляется?
Фото: 4
писал ранее, если отключить турбо буст 1.067 ,если с турбо бустом 1.129 .
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
в иностранных сайтах даже нету таких процов:)) мегаудачных, написал бы что дело мб в плате , но я неделю тому назад только поменял плату , до этого была гига HD3
Фото: 4
Странно, 4400@1.3 должен у тебя пойти.....кури мануалы по разгону.
Фото: 4
ты прикалываешься?:)) у меня 4400 при 1.3 комп после выхода с биоса даже не пищит, даже до логотипа винды не доходит.сразу перезагрузка.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
просто читаешь ффорум у них на пониженном напруге типа 1.3 это 4500 хоть до рабочего стола доходит и тесты не проходит, у меня при 1.3 4400 комп даже не запустится.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
я все параметры выставлял уже в ручную, ничего не получается , из за памяти мб косяки??кингстон 1333 мгц низкий профиль.но при разгоне я дажне трогаю эту память
SAVEN писал(а):
Привык что биос может зависнуть, питание у юсб входов не очень.
И на Z87? До сих пор? У меня на старом Durable2 те же проблемы были. И после этого кто-то ещё сравнивает по глючности гигабайты с асусами.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Может, наоборот лучше начать с автомата? "Все вручную" - это, имхо, для over 4700.
Фото: 4
Warchoon
я думаю так, потому что я сидел на амд, была мат.плата гига 970 A-DS3 все было норм с можемом йтоа и удлинителем в 3 метра, купил проц i5 4670k и плату гигу HD3 (сейчас D3H), йота не определяется вообще через удлинитель пишет устройство не опознанно, хотя если воткнуть напрямую все норм. или чип z87 такой или я хз.Но у меня че то ваще не катит не с процом, не мат. платой.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
попробую с автоматом, ну там напруга будет наверно капец.
У меня та стара плата при подключении нескольких устройств по юсб вообще в синьку уходила.
На платах для Intel часто имеет значение к каким разъёмам подключать, т.е. какой по порядку контроллер будет за это отвечать. Не говоря уже о том что разъёмы usb2 и usb3 ведут себя по-разному, потому что за usb2 отвечает отдельный чип.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
имел в виду: автоматом всё, кроме частоты и напруги. Т.е. никаких дополнительных бустов и т.п. Может даже стоит начать разгонять только одно ядро.
Фото: 4
Перетыкал во все входы и юсб 2 и юсб 3 не определяяся, нормально стало работать когда купил кабель в 3 раза толще:) с толстыми проводами внутри, ща работает , длина та же 3 метра(новый удлинитель)
Добавлено спустя 59 секунд:
авторазгон, мне просто ща частоту процца выставить примерно 4400 и отключить турбобуст?? остальное на авто?
Я не знаю как там турбобуст на гигабайте устроен. На асусе его рекомендовано просто оставлять в автомате. Так только сберегайка будет работать.
Ну и напругу тоже стоит поставить приемлемую. Иначе она в авто будет в районе 1.7
Фото: 132
Попробуй VRIN поставить меньше/больше?
Возможно твой проц не переваривает такое соотношение VRIN/Vcore, которое получается при Vcore 1.3 и VRIN в Auto.
Фото: 4
так вот сдеалл все на авто 4400 при 1.3 в дошел до логотипа винды синий экран ошибка 124 и т.д и т.д. Vrin я регулировал от 1.65 до 1.95 все равно ошибки ,вручную между врином и напругой проца разница где то 0.5-0.6
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
4300 мгц при 1.24 синий экран после логотипа винды
"Просто добавь напряжения" :D
Линпак 11 монстр! На воде за 80 градусов при 1.4 и 4800 МГц, 242 ГФлопса
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Может, наоборот, разница велика? Тут писали, что 0.3-0.5 нормально.
Фото: 4
я делал и минимальную разницу в 0.4 мб меньше чуток при малом напряжении не помогает.
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
мб мат. плата не очень гига z87X D3H??
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
блок питания роль играет??? У меня corcair CX600, 48 А выдает.
Фото: 132
Нормальная, у меня хуже.
Похоже дело в проце.
124 BSOD - в большинстве случаев нехватка Vcore.
Я так понимаю, проц не скальпирован?
Если скальпирован, попробуй 1.35-1.4В.
И VRIN можешь попробовать 2.0-2.4В, вдруг поможет...
Выше крыши его.
Мать откровенно говоря полное г..., но это никак не влияет на разгон до 4.3-4.4 с приемлемым напряжением, мой тебе совет, забей, камень у тебя мега неудачный, я с такими образцами сталкивался, когда свой камень выбирал, ничего не поделаешь... Ставь на 4100-4200 с минимально возможным напряжением, толку больше будет чем из за 100мгц задирать напругу так...
Из личного опыта могу сказать, что разгонять нужно только напряжением на камне, все остальные ухищрения, типа повышения лимитов мощности, частоты напряжения и тд это просто костыли, которые дадут +- 100мгц и то не факт, повторю ещё раз - напряжение на проце ручками, множитель ручками, остальное в авто, запускаем прайм и смотрим, если ошибка, добавляем 0.01, долго, (минимум на 4-6 часов) муторно, но только так можно добиться действительно стабильности.. Линкс и т.п это для прогрева, если прайм идёт, а линкс нет, значит скорее всего питальники на матери не держат...
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Фото: 4
ок, да процессор не скальпированный ( у меня всегда только 1 ошибка 124), ты на мат.плате можешь менять шину больше 100???? у меня ставишь 101 все черный экран и что то щелкает на матери или где то, и приходится выключать питание, потом включаю пишет что то про биос, типо он косякнул, походу 2 прошитой биос начинает работать( или это не то?) и 3 выбора: зайти в биос ,загрузится сразу дефолтом или загрузится дефолтом после перзагурзки,я могу до 1.34 в потом все больше 96 С на воздухе, но прикол в том что играясь с врин и другими параметрами вручную я не могу прайм пройти даже 20 минут на 4200 1.32В
Сейчас этот форум просматривают: ser255 и гости: 18
