Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 88 из 586<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 8
Что именно подробней?
and00--AndreyR73
Разгон через адаптив, и изменение VCCIO и System Agent на примере, допустим Вашего конкретного случая.
"The owls are not what they seem"
ASRock B450 Pro4 / R5 2600 @3.9GHz 1.2V / Micron Rev.E @3600MHz 14-14-18-32 1.42V / RX 584 / RM650x
Как думаете Deepcool captain 120 охладит i5 6600k в разгоне? Или стоит потратиться на версию с двумя вентиляторами? (240)
Фото: 15
У всех при каждом запуске системы в "событиях управления" появляется ошибка "Драйвер ACPI вернул недопустимый ID дочернего устройства (5)."?
EventID - Код: 56 Источник: Application Popup
Фото: 8
Frenger
Ну за что отвечают VCCIO и System Agent я не буду объяснять,гугл в помощь,при разгоне нужно повышать.
сначала пробовал гнать через оффсет,чтобы выставить напряжение 1,36 пришлось уйти в -80 при этом напряжение в простое и при слабой нагрузке соответственно снижается,
от этого могут быть вылеты,зависания и т.д. именно при слабой нагрузке на CPU,что у многих и наблюдается.
при разгоне через адаптив в (-)уходить не надо и напряжение не скачет,что есть гуд.
and00--AndreyR73
and00,
Спасибо конечно, только маловато будет) Запилил бы кто-нибудь подробный мануал, что-ли, по разгону Skylake'ов :oops:
Фото: 15
Frenger Overclocking The Core i7-6700K To 4.6GHz On The Maximus VIII Extreme
V1T,
Спасибо, уже и так курю зарубежные форумы.
upd: по ссылке выше еще и регистрироваться нужно, чтобы увидеть картинки :facepalm:
Фото: 8
Frenger писал(а):
and00,
Не мешало бы конечно.Я сам ещё до конца со всем не разобрался, систему как пару дней собрал,хотя не чего сложного там нет.
Больше настроек появилось по сравнению с Z77,моей старой платформой.
and00--AndreyR73
Отрепортил на форум AIDA64, исправили мониторинги напруг на материнках ASRock.
https://forums.aida64.com/topic/3198-vc ... 6/?p=14293
В стоке на 4200 макс vcore 1.312
Есть такое
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Нубский вопрос: а если на простом проце i3 на MSI Z170 базовую частоту поднять, что будет? Ничего не изменится или таки разгонится (проц умнее и проигнорирует)?
i7-7700K, MSI Z170A M3, 2х8Гб, MSI GeForce RTX-2070, SSD 240Гб.
Фото: 547
Kir83
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151) #13441953 (актуально если есть "правильный" BIOS под вашу плату).
I.N.,спасибо, но это видел.
Сейчас пробовал - мать (точнее биос) дает изменить частоту, поставил 110 - сначала не взлетела, поднял напряжение до 1,35 - загрузилось, но в CPU-Z (версия MSI? с диска к матери) частоты остались прежние, хотя вольтаж изменился.
Вот и думаю - если в биосе можно поменять частоту шины, значит боис позволяет? Или таки надо перепрошивать, но тогда поможет ли перепрошивка, если и сейчас можно поменять, но без толку? Прошивка А0.0, свежую пока лень было ставить.
ЗЫ первый и последний раз баловался разгоном лет 15..20 назад, еще К6-2-266 аж до 333 :D Эх, хорошее было время, джемперочки пинцетиком....
Фото: 547
Kir83
Фото: 8
Кто-то уже пробовал разогнать по BCLK проц i7 6700 без К ?
Как гонится и до куда может ?
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Shark201 писал(а):
Народ а у кого-нить были зависоны, такие что намертво со статичной картинкой и зацикленным звуком? А то не знаю, на что грешить уже. На SLI, память, недостаток напряжения на проце. Разгон 4.6ГГц на 1.365В, номинал 1.28.
TyPuCToZ писал(а):
У меня проц выдерживал почти сутки Prime95, система виснет при небольшой нагрузке на CPU
NooBik
Снизьте разгон кеша на 100-200 и проблема 99% исчезнет.
linx и прайм не выявляют её. Проверено.
Более подробно найдете в ветке Haswell-E
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
:mad2: Замучал вылетать и успешно(!) восстанавливаться драйвер Intel HD530. ASRock z170 Extreme 4, i5-6600k 4.2GHz авто, 2*8Gb DDR4 Corsair LPX 2133Mhz в разгоне 2800Mhz 14-16-16-36.
Последние дровишки https://downloadcenter.intel.com/downlo ... 0-15-40-6-
Фото: 33
Если iGPU не разогнан, может проблема в нестабильной памяти/System Agent?
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 9
видел подобные отзывы по мамке от гигабайта, наверно дело в сырой платформе.
фонат жыжабайта:E
Сейчас этот форум просматривают: reisand и гости: 36
