Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
протестировать x264 или х265? в стоке, был бы очень признателен.
2600mhz+ddr3 2000mhz (11-11-11-28-1T). Результат в x265 HD BENCHMARK 0.1.4
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 98.68s (11.43 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 98.55s (11.45 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 98.46s (11.46 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 98.61s (11.44 fps), 2266.68 kb/s
Чуть лучше чем стоковый i3 6100 3700mhz (там на уровне 10 с небольшим fps)
Много тестов не бывает ... LinX 0.6.5 в стоке
LinXESStock.JPG [ 41.37 КБ | Просмотров: 1586 ]
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Troa Если вы с i5 6400 остановились на 4100, то 4000mhz на сабже у вас не будет. i5 6400 гонят не менее чем до 4500mhz. И в целом cvsckf менять уже имеющийся i5 6400 4500mhz на саьж (для игр) нет. Только на интерес.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Artunkin, практически любую на DDR-4, кроме Гигабайт. Из недорогих: ASRock Fatal1ty B150 GAMING K4/HYPER - 6.859 (плеер.ру) ASRock Z170 Pro4 - 8000 руб. ASRock Z170 Pro4s (такое же кол-во и качество фаз питания) - 7500 руб. Скорее всего любая Асус (нужно проверять). Разница будет только в потраченных усилиях на разгон. Из дорогих, судя по отзывам, велика вероятность повторения разгона на разных экземплярах ASUS Z170 PRO GAMING при одинаковых настройках, которые можно посмотреть по скриншотам. - Если у кого-то не погналось выше 3600 МГц, это не значит что проц или мамка не может. Причина скорее всего в неоптимально подобранных значениях настроек, скрывающихся под аббревиатурой Auto. Слишком много возможных вариаций.
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 05.11.2016 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
что асроки забили болт на интел и теперь все их процы даже без индекса К можно гнать по шине на Официальном биосе последнем.. то есть можно забить на корейский криовой биос, прошить официальный и гнать, включая эту функцию.... если есть у кого возможность проверите плиз) https://www.youtube.com/watch?v=bOrtKpcVlGA ссылка на видос на ютубе
На моей плате ASRock Z170 Pro4/D3 после версии 1.20 ни где не работает AVX и мониторинг температуры ядер, отсутствует возможность установка множителей (нельзя поставить множитель 24). На последнем Bios 7.10 нет функции SKY OC, от неё все равно толку не было так как они появились после версии 1.20 hkos 3.0 сможете, а дальше будет перегрев в linx у меня стоит на боксовом У меня стоит на балконе около +4°С температура такая CPU на последнем bios 7.10
Ребят, знаете что меня абалденно порадовало. Нет двойного старта при разгоне!!!! На ай3 при после обесточивания компа стратовал только со второго раза. Сейчас стартанул на 125mhz bclk после полного обесточивания и.... с первого раза, без выключения.
Fatronix писал(а):
стабильность только на 3.9 ГГц
Только? А для сабжа 4000 это в общем-то разумный максимум. Для многих даже он недостижим. Так что 3900 с учетом цены этой платы!!! Да вы зажрались камрад, если готовы переплачивать 4 тыс. руб за +100мгц к данному резалту, которые вы получите с платой за 10+ тыс. руб.
Ладно, кроме отсутствия двойного старта. Все остальное тоже как положено, датчики ядер работают, AVX работает.
скрин
AVX-DTS.JPG [ 151.89 КБ | Просмотров: 1553 ]
Пока не запускал длительные тесты. Сейчас просто проверил работоспособность DTS датчиков и AVX + отсутствие двойного старта. Сейчас еще проверю старт на 3800 1.25. Что нет затыков по bclk как у камрада 5plit на такой же плате (asus Z170P-D3). Чтобы успокоиться что не упрусь в 3300 мгц как описывал камрад 5plit.
Не, нет старта на высоких bclk. fclk 400/турбо буст в офф/с множителем 20...не помогает. Даже 3600 не берет. Так что кажись потолок мой это резалт камрада 5plit. Но все равно меня уже то порадовало что двойного старта при этом не будет : )))
Сейчас буду более активно изучать посты камрада Drugok001(new), Может получится как-то переломить ситуацию.
KT, а с FCLK - Auto? И CPU VCCIO Voltage 1.2, CPU System Agent Voltage 1.25 - такая напруга позволяла выходить за 4 ГГц. Хотя логически не связано. Ещё заметил на 22 множителе с бустом до 24 4 ГГц берёт быстрее. Снижение частоты кэша тоже может помочь, но снизит результаты. Например, понижение на 300 МГц кеша отнимает в LinX + 2 Gf, в Синебенче - 6 баллов. Самое простое - выставить напругу на проц сразу 1.38-1.39, чтобы убрать влияние этого фактора. Например, сейчас за 15 минут снова взял 4 ГГц из стока. Без турбо не выходило, потому что кроме 22 множителя на этой мамке другого нет. Шина 182 не шла. Установил буст, а на ядрах множитель - 24 и 167 по шине - получилось 4007 МГц после двойного старта. Если не выставить множитель 24 на ядрах, то турбобуст не срабатывает. - Ещё одна особенность. Даже в номинале при вольтаже CPU VCCIO Voltage 1.15, CPU System Agent Voltage 1.25, Internal PLL - 1, PCH - 1.05 мамка на автомате выставляет 1.7 на проце! Хорошо что тут же рапортует после перезагрузки, не давая грузиться дальше. Так что адекватность выбранных на автомате параметров может быть под сомнением. Бывает такое отмочит. Напруги точно лучше вручную проставлять. - Как вариант Internal PLL можно понизить до 0.9v. Иногда почему-то срабатывало, после чего работало стабильно при сохранении прочих параметров. На температуры вольтаж VCCIO System Agent Voltage, Internal PLL и PCH влияло повышением на 1 градус у проца в пике по сравнению с номинальными напругами. Хотя, на других мамках разница достигает 15 градусов. Результат разгона за 15 минут до 4007 МГц, вольтаж от 4104 МГц: #77 Заодно видюшку отремонтированную протестил )
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2016 Откуда: Брест Фото: 0
Drugok001(new) писал(а):
Геннадий Нагорный, теперь совсем идеально! Невысокая напруга, хорошая частота, а имя проца буквально царствует на снимке!
спасибо...!!! не получалось разогнать раньше изза невнимательности..вроде выставлял все настройки а они почем то обратно в дефолт отходили от потому и зависания были..а сейчас все внимательно перепроверял..+ частоту озу не гнал ставил меньше указаной или равно..гигафлопс конечно не ахти ..но работают.
140x24 стартует и работает стабильно, но после перезагрузки на ядрах сбрасывает множитель на 22, на кэше остается 24. Выше 140 bclk не работает. Система не стартует.
С 26 множителем работает норм но он как бустовый...то есть не на все 4 ядра. В итоге оставил 26 множитель, получилось 3360 при нагрузке на 4 ядра а на пару (или может даже одно) - 3640.
Попробую конечно еще последний биос 2002, но позже .
Последний раз редактировалось KT 06.11.2016 2:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
KT писал(а):
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 encoded 1128 frames in 98.68s (11.43 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 98.55s (11.45 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 98.46s (11.46 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 98.61s (11.44 fps), 2266.68 kb/s
Спасибо за тест, я надеялся что будет чуть выше, это я надеюсь в стоке? а если с рабочей стабильной частотой вашей? 3.6-3.9? прогоните еще раз пожалуйста.
_________________ ПК: Ryzen 1700,Asus Prime X370-A,ASUS GTX 1050 ti,F4-3200C16Q-32GTZRX,MZ-V7S500BW,Corsair RM750x,Benq xl2546|GW2765HE Телефон: One Plus One
Bumbr писал(а):
вот это показатель стабильного и хорошего разгона с рабочим avx.
Да, результат на заглядение! 220 стабильных гигафлопс! Интересно узнать с какими параметрами памяти и кэша прошёл этот тест. Потому что память в LinX влияет очень сильно, отзывается даже на небольшое изменение таймингов. Прибавка частоты DDR-3 на 800 МГц дала сразу 40 Gf. А без AVX получается в 2 раза меньше. Судя по баллам Синебенча, на l501c679 турбобустятся сразу все 4 ядра.
На моём такой же результат. Это даже ниже стока - всего 2400 МГц. Можно настроить на 2600 МГц за счёт более агрессивного турбобуста. А вот с выключенной встройкой выше 24х не поднимает.
У меня 3360мгц пока, а это не самый характерный результат разгона данных процессоров. (Я выше был не прав, 26 множитель не выставляется на все ядра, только как бустовый, так что там у меня 2400мгц). Просто у меня не самая удачная плата (или я не знаю какой-то секрет как стартануть на bclk выше 140мгц ). В целом можно прикинуть и без тестов - разгон 40% , а данный тест отлично масштабируется от частоты 11.43+40%= 16.002. (хотя при разгоне мне пришлось чуть занизить частоту памяти). Сейчас у меня 1866мгц...
Но в общем вот живой тест:
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 71.36s (15.81 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 71.01s (15.89 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 70.88s (15.91 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 70.78s (15.94 fps), 2266.68 kb/s
Так что если интересно именно кодирование то прикидывайте прямо пропорционально частоте результаты в разгоне.
PS. В сайнбенче сейчас 751 балл. Даже больше +40% к номинальному результату o_O...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
