Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2018 Фото: 1
Недурно, совсем. Но похоже только для дотки в 720р и не слишком уж требовательных игр покатит. А будет ли версия с разблокированным множителем? А то амд и залоченный проц, как-то не верится.
_________________ i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Добрый день. Процессор R3 2200G, материнка Asus Strix B350-F Gaming (биос последний 4024), память Samsung DDR4 2400 (M378A5244CB0-CRC). Так вот, пока было 2 плашки по 4ГБ, память спокойно гналась до значений 3200+. Докупил еще 2 шт. абсолютно идентичной памяти, разница только в неделе производства. Но теперь, когда памяти стало 4 Х 4ГБ, выше 3000 она не гонится. Шаманил с напряжением, таймингами, но ничего не выходит. В то же время смотрел на ютубе видео, где народ спокойно разгоняет в ПК с райзеном 4 плашки памяти по 8 ГБ до 3333 и даже выше. На материнках от Асус серии ROG. Я не большой спец по разгону, подскажите, куда копать или тут уже ничего не поделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
marl_boro Т.е. было 2 планки стало 4? И чего вы хотите от 4 планок? Чтоб гналось, нужно 1 или максимум 2. Также, очень сильно зависит от качества контроллера памяти в процессоре, да и самих планок. Кто шапку писал? С каких пор 2200/2400 с wraith rgb идут? Stealth же без медяшки всю жизнь ложили в коробку.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
скажите я вот когда винду установил, из драйверов поставил только с сайта материнки (гигабайт) AMD Chipset Driver и лан со звуком, и с сайта амд radeon-software, а тут только вчера заметил что ещё на амд есть свой драйвер под чипсет, его тоже нужно ставить? или это одно и тоже что и с сайта гигабайт только от разных производителей? (про этот драйвер если что https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b350) если одно и тоже то какая версия лучше? у меня GA-AB350M-D3V 2200g
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
nubanoid писал(а):
скажите я вот когда винду установил, из драйверов поставил только с сайта материнки (гигабайт) AMD Chipset Driver и лан со звуком, и с сайта амд radeon-software, а тут только вчера заметил что ещё на амд есть свой драйвер под чипсет, его тоже нужно ставить? или это одно и тоже что и с сайта гигабайт только от разных производителей? (про этот драйвер если что https://www.amd.com/en/support/chipsets ... t-am4/b350) если одно и тоже то какая версия лучше? у меня GA-AB350M-D3V 2200g
если ничего не глючит, можешь не ставить с сайта, но на видюху лучше обновить в сентябре вышел драйвер хороший
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
обновил до 18.9.3, не помогло. видел на ютубе ставят от других видеокарт радеон и некоторые игры начинают нормально работать, стоит попробовать?
меня вот такими проблемами и пугали когда платформу выбирал, амд или интел.. неужели это всё правда что интел хоть фпс и хуже был бы за эти деньги но зато без подобных глюков
Хз, у интела глюков не меньше, тут кому как повезет, но когда APU только вышли были проблемки, но не больше чем обычно у новой платформы. А драйвер полностью ставил или в режиме обновления? если в режиме обновления то запусти исталлер и пусть ставит на чистую, хотя у меня последний глюк пропал и так (у меня моник не выключался когда должен был выключатся, просто черный цвет был, но в полную спячку не уходил)
И у интел fps не хуже, его можно сказать вообще нету
лан всё не так плачевно на самом деле, в танчиках 2 рендера есть, стандартный старый и новый улучшенный, так на улучшенном этого бага нет. но так не привычно на нём играть из за освещения , хочется как на старом компике играл только с хорошим фпс. спс за ответы в любом случае. попробую ещё заново драйвера поставить (на чистую) или как на ютубе советуют от дискретных карт ставить, может поможет. ещё в цпп игры написал
Теперь понятно, почему у меня этого бага не было, я сразу на новом играл
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2013 Откуда: Владивосток
sociopath969 писал(а):
У MSI pc mate b350 все нормально надеюсь будет?
Более чем! На аналогичной плате MSI B350 PC MATE на штатном кулере разогнал APU Ryzen 2200G до 3.8 Ггц при 1.27v, iGPU 1300 1.15v, Память Samsung E-DIE дуалранг 2х8Gb 3200 14 16 16 36 1.35v. При этом проц под штатным боксовым кулером в нагрузке греется всего до 65-68с. Мать при этом Холодная! Радиаторы питалова чуть тёплые! У матери огромный запас по питанию проца. В будущем можно будет спокойно проапгрейдить на 6 ядерный Ryzen 2600 ещё и разогнать его. Для такой мамки разгон APU - сущая ерунда!
В 3DMark Fire Strike набрал 3200 с копейками - а это уже уровень Ryzen 2400G. Получается сэкономил 5 тысяч на проце не в ущерб возможностям в играх.
Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд: И кстати Windows 7 легко ставится на компьютер с Ryzen 2200G при условии установки дискретной графики (видеокарты)
Kot125VL Графика при SoC=1.15v может 1500 МГц, иногда 1550-1600 МГц. Гоните дальше не в ущерб нагреву. Правда нагрев VRM SoC может вырасти из-за смены частоты переключения фаз, работаю над обзором по данному поводу. Изменяется в разделе BIOS - OC - Digitall Power - CPU NB Frequency . Чем меньше - тем ниже нагрев, но делать проверку на стабильность.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
К сожалению у MSI b350 PC MATE в BIOS нет такого раздела, но частоту iGPU подкрутил до 1500Мгц при тех же 1,15в. В Cinebench R15 в тесте OpenGL fps вырос с 67 до 72. В 3DMark Fire Strike вместо 3230 набрал 3513 очков. Тест скорости памяти в AIDA64 (5.98.4800) показал чтение 46383 Мб\с, запись 50122 Мб\с, копирование 44120 мб\с, латентность 70,6 ns.
На новых версиях биоса у материнок от MSI так и не вернули "Gfx Clock Frequency" (возможность гнать встройку через биос)? Нормально встройка через ryzen master гонится или случаются какие-то проблемы? Мне понравилась msi b450m mortar, но если проблемы с разгоном встройки то другое что-то буду искать.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 18
