Вы рассматриваете НЕ МОЮ МАТЕРИНКУ. Она у меня другая и с другим питанием, более мощным. Есть другие обзоры , можно найти
какое название вы дали - то и смотрю. К слову - в видео вроде другая материнка - JGINYUE B760i GAMING - ITX мамка Уже здесь у вас несоответсвие. или всё-же у вас "микроАТХ" материнка? Можно реальное фото вашей матринки и ссылки на те "обзоры"?
Я ж в самом начале выложил. Материнка и процессор вот такие :
Проблема в том, что на мою очень мало всего, она месяцев 6 в продаже всего
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
max1g писал(а):
andron_х79 писал(а):
процессор Q015 12900HX(8P 8E 30mb cache) Материнка JGINYUE B760M GAMING, DDR4 -32 Гбх3200. На материнке разгон включен, блокировка ТДП - отключена. Подскажите, как правильно настроить разгон через xtu этого процессора
Поставь P 54, E 43 множители - Sync all cores тестируй Cinebench R15 Extreme, либо y-cruncher все тесты Core Voltage offset в минимум пытайся ставить, все Лучше это все через биос делать
Я поставил на Р 50 и по Е больше 38 - вылеты сразу и в синьку. Core Voltage offset в минимум - что и в какой минимум, конкретно, пожалуйста.
_________________ Huananzhi X99-TF • E5-3.2/S1 • Erying HM570 PRO I9-11980hk(ES) • DDR4 16GBx2 G.Skill Aegis 3600 • NVIDIA RTX 3060 • Thermaltake 750W • Aigo AC SE 240
Причём два раза!!! нда. с таким подходом вам реально сложно будет что-то подсказать. если вы на старте уже путаете формфакторы материнок... вам сложно было написать правильное название материнки? или из вредности написали другое? И да - по ИТХсине кучи материалов питалово там как и на гейминге мАТХ(те-же мосфеты). 8+1+1. Вот еслиб у вас была "сноу дрим" - там и фаз поболе, и уже ДрМОС-ы стоят...
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
это я не доглядел, скопировал название а М на И не поменял. Моя вина. Откуда вы взяли, что на моей питание отличается от "сноу дрим"?
DR MOS 8+1+1 phase power supply (50A SIC631/will be upgraded to the same level or higher DR MOS when out of stock)
В принципе - "те-же яйца, вид сбоку"...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Кстати - тут пишут: https://e5450.com/socket-1700/jginyue-b760i/ - стоят уже АОЗтки на 55А(120А импульсных!)! так что ДрМОСы получше, чем просто мосфеты...
При включенных E-ядрах кольцо выше 4ГГц не гонят. В XTU крутишь Core Voltage Offset. Андервольтишь или накидываешь напругу. Он накидывает и E-ядра регулирует, но ты можешь отдельно менять напруги на них в "Performance per core" разделе.
Я поставил на 2 фавор ядра х50, остальные 6- по 49. Core Voltage offset по всем ядрам уменьшил на 0,010 В. В стресс тесте уменшился пакет ТДП . С 192 Вт до 184 Вт. Температура процессора уменьшилась незначительно. С 61 до 57-60 градусов прыгает. За 10 мин теста - ничего не тротлит. Проходит нормально. После теста, в простое пакет 50-55 Вт как по паспорту. Что еще можно сделать? и, да, вот при стресс тесте у меня частота процессора садится до 4320 -4330. Это правильно, или нет?
4 месяца воевал со своим i9 13950hx, наношу термпопасту - проходит неделя температуры ощутимо растут. Прочитал почти каждое сообщение в ветке. Грешил на прижим, поменял водянку с пластиковыми стойками, подпилил их - тоже самое. Перебрал 4 термопасты ничего не меняется.
Намазал ЖМ - уже неделю температуры на месте. Лаком покрывать не стал т.к. компоненты далеко и рамка их прикрывает, не знаю стоит ли, подскажите знатоки. Через месяц заменю еще раз т.к. пятак медный.
Результаты скромные, но материнская плата Asrock B660m Riptide. Наверное дальше и не стоит.
5.3 по P, 4.3 по E, HT ON, fix 1.275. В CB R23 215 ВТ, 10 минут температура 89.
с 4900 садится до 4300?... нет, конечно) ты попробуй бенчмарки - увидишь... хорошо, если не просто номинально у тебя 4900... но... в играх, думается, у тебя таких просадок может и не быть...
Как и с термопастой, т.е. пока видимых изменений нет?
askarm писал(а):
не знаю стоит ли
Если вы знаете, что жм не стечёт, не капнет и не брызнет из-за кривых рук, из-за дрогнувших рук, из-за силы тяжести и из-за других факторов - можете не покрывать лаком. Во всех остальных случаях обязательно покройте лаком.
А какая разница в градусах между термопастами и жм? Кристалл голый?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
Garik14 Там ещё и кристаллы с горбом, это ситуацию сильно усугубляет. Штук десять проверял, все из них по центру оказались выше, чем по краям. Все в разной степени, но тем не менее. Если бы не это, то нормально было бы можно жить и с термопастой. Смотрел, кстати, на "настоящих" ноутбучных HX и там такого не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
HertZ ну так да, идеальных плоскостей нет, поэтому и возникает эффект из-за расширения-сжатия, наполнитель из-за этого расслаивается. В фазовом переходе кривая вязкости сдвинута в область более высоких температур и реологические добавки другие
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
что за водянка? у меня разница между ЖМ и мх-4 больше 15 градусов... 89 градусов - многовато для директ-дая под ЖМ... корпус какой? или вообще открытый стенд?... а врм как себя чувствует под 215 ваттами?
уже говорили на эту тему - у меня в обычных вертикальных корпусах - я термопастой на обоих процах сделал "рамку", чтоб ЖМ не вытек...
Водянка Thermalright Frozen Edge 360, корпус DEEPCOOL CH560. Насчёт ВРМ температура радиатора пальцометром градусов 75, долгих нагрузок не планирую. Да и 215 ВТ на краткосрок не звучит как что-то страшное для Asrock b660m Riptide, дальше гнать не стану.
Насчёт "рамки" из термопасты звучит интересно, воспользуюсь как буду менять ЖМ. Материнская плата конечно не радует, DDR4 без регулировки SA на ней совсем не гонится, 3400 на CL16. Подумываю над тем чтобы скинуть её на авито, в теории должна уйти хорошо для любителей гнать 12 поколение. Но что взять взамен недорого и хорошо непонятно, да и ради чего.
Я включил авторазгон на ХТУ. На начальном экране, не продвинутый Эдвенсед.... Выставила утиилита 4900 и 3800 . Ничего там не проседает при разгоне. Просто я не знал и неправильно устанавливал значения в утилите. Потому и просил здесь разбирающихся с утилитой помочь. Я посмотрел по профилю, как сама утилита делала. Поменял руками только процессор кеш рейтио с 40 на 42 по умолчанию. Посмотрю еще несколько дней работу и. Или оставлю , или все-таки до 5000 с+ попробую погнать.
так а ты чем вообще смотришь?) что из стресс-тестов гоняешь?... покажи, хоть в синебенче сколько попугаев дает - понятно будет...
Тест встроенный в ХТУ утилиту. Там тестируешь, сохраняешь, меняешь параметры - смотришь, возросла производительность или нет. Судя по вопросам и ответам - вижу, здесь никого нет, кто серьезно бы разбирался в настройках в с помощью ХТУ ... Помимо этого в Аиде есть тесты, там смотрю , ну и в ОССТ, конечно
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 34
