Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 871 из 1128 • <  1 ... 868  869  870  871  872  873  874 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Artair писал(а):
Ну я ожидал, что будут и сарказм и подколки итд итп.
такие люди тут)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 23
Господа, кто умеет и может ПОЛНЫЙ набор процедур для 7900x сделать?
Что я под этим подразумеваю: скальп, лак на элементы, жм, крышку на герметик, застывание, отдать мне обратно.
Материнку НЕ дам, т.е. надо будет чем-то прижать крышечку, проц могу соот. оставить на ~1-2 дня для застывания герметика. (1 хватит же по идее)
Интересует только г. Москва.
Sabius что-то пока не заходит на форум. Реаниматор ток скальпит, как я понял.
Сам не могу, не умею, руки кривые. :oops:
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Я через 30 мин уже запускаю комп, как в сокет вставил процессор.
Как собрал тесты уже начинаю гонять.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 23
incognito_ineta одно дело сразу вставить почти, а другое дело его еще перевозить. Крышка легко сместится.
DCS player =3
Приедь с материнской или если лень разбирать с системником.
Скальпанут и вставить сразу в сокет.
Видео на Ютубе было по поводу житного метало он вроде как через 2 года начинает хуже тепло проводить приходится менять.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Подскажите Х3470 Вроде как там термопара, можно и тесками снимать крышку.
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
На Ютубе и не такое показывают :lol:
Просто находятся дурачки, которые ЖМ хреначат на медь, в следствие чего происходит прикипание и через год-два ЖМ теряет свои теплопроводящие св-ва.
А конкретный пример между крышкой и медным основанием водоблока или основанием кулера.
Об этом в инструкции к ЖМ пишут кстати.
Не использовать с медью.
На прошлом i5 3570K за 4 года ничего не произошло.
Температуры не изменились.
Последний раз редактировалось incognito_ineta 10.01.2018 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Bl00dRedDragon герметик минут через десять схватывается. Я по опыту двух скальпов через 15 мин уже вставлял в сокет. Ничего не сдвинется. А для уверенности можно ослабить рамку вокруг сокета, защелкнуть и закрутить. Таким образом излишек герметика выйдет и будет плотная подгонка крышки к текстолиту.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Фото: 12
термопаста там! :D
Фото: 18
Dart-s писал(а):
термопаста там!
тама с руским изыком бальшой праблема. :cry:
Фото: 12
"разруха не в клозетах, а в головах!" (С) :D :lol:
Фото: 25
Откуда вы только все беретесь? :facepalm:
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 18
Из форумов. Лично я не пробовал ЖМ на медь мазать, поэтому не знаю как оно будет. Соответственно промолчу.
Если одно ядро на 5-8 градусов горячее остальных в линпаке, означает ли это что жм лёг криво?
Фото: 12
нет. :D
Надеюсь что так, а то неохота всё переделывать :D
Фото: 12
жм не убирает разброс - максимум уменьшает.
Иди да почитай инструкцию и видео посмотри.
Что происходит когда ЖМ оспользуют вместо термопасты между крышкой и кулером.
К Atheros обратись, у него крутейший обезглавливатель от der8auer ))
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Фото: 25
Что читать? это?
http://www.coollaboratory.com/pdf/manua ... glisch.pdf
"Coollaboratory Liquid Pro" was designed for use with high quality coolers made of copper or silver.
или
Warning: Please note that you can’t use the Coollaboratory Liquid Ultra with a contact area of
aluminum, as it corrodes aluminum. The heatspreader of actual processors consists of nickel-plated
copper, not of aluminum. Advice: The application on copper surfaces is a bit easier than on nickelplated
ones, but possible is both.
и видео посмотри.
Куда смотреть? На подошву медного водоблока который я мазал ЖМ, ну да цвет поменял от контакта с ЖМ без какого либо ухудшения теплопроводности, мелкой наждачкой протереть и как новый.
А вот ты что читал? и каких идиотов смотрел?
Сейчас этот форум просматривают: Vision и гости: 54
