Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 871 из 1056<  1 ... 868  869  870  871  872  873  874 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 6
SlimD Напряжение имхо для такой частоты высоковато. Не опасное, просто на таком напряжении процессор по идее должен больше брать. Подбирал или наугад поставил? Ревизия камня какая, не С0 случаем?
Тайминги 6-6-6-18 тоже с запасом, на пятерках разве не заводится?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
юзверь писал(а):
CPU PLL Voltage : 1.52
На асусе p5e например минимальная напруга на плл 1.50 при этом мультиметр показывает что там еще больше.
Leff_Alexx писал(а):
mcbobo Куда тебе 4 Ггц, он и так кипит...
а есть хоть один пример повседневной задачи, которая мне разогреет его хотя бы до 65? прайм вот при 4ггц с напругой 1.4 стал 66-68, думаю так и оставлю пока
Intel Core i9 14900KS|ASUS Z790 Apex Encore|Palit RTX 5090 GameRock|Corsair Dominator Titanium 2x24gb 8200|ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
Фото: 6
Легко: любая работа при +38 на улице, как было этим летом. И не забываем ,что чем выше температура, тем ниже стабильность. Например, на одних настройках при +20 в комнате процессор греется до 70 и проходит Линпак. На тех же настройках при 25°С в комнате Линпак может вылететь с ошибкой, хотя разогреет процессор до некритичных 75 градусов.
Если так - то конечно оставляй, вчера просто было было вот так:
mcbobo писал(а):
под линксом до 95 доходит, в прайме около 85
85 в Прайме - это ОЧЕНЬ много.
подтверждаю,у меня максимум 60-68
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Core Quad 8300
без разгона и .т.д
в режиме простоя ~41 градус
Но как только загрузить проц игрой или же 3д редактор...и все, температура лезет под 65 - 75 градусов...и иногда комп вырубается.
боксовый кулер.
в чем может быть проблема?)
боксовый кулер.
Решение проблем :
1.Проверьте прижим кулера,может банально плохо прижат
2.Смените термоинтерфейс (новую термопасту намажьте новую)
3.Сменить кулер на нормальный,бокс ни на что не годится.
4.Увеличьте скорость вентилятора в биосе\SpeedFan'е.
5.Раз комп вырубается то реально проблема,если вы немного приукрасили то может глюк датчика
6.поставьте на обдув\выдув два вентилятора в корпус благо дешёвые.
7.Скажите темп-ру в определённых приложениях,на 80 градусах у меня вырубается на автомате (сам поставил)
Matuzalem
Золотой волк
для обсуждения температур процессоров есть специальная тема!
Золотой волк
прекращайте оффтоп в теме, еще одно предупреждение и Вы уйдете в автобан!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Система профильная. Пытаюсь разогнать проц до 4004мгц, 471х8.5. Линпак проходит 25 кругов, прайм проходит по часу в каждом режиме, но в гта4 и бэтлфилд бк2 через несколько минут игры виснет либо игра либо вся система. Замирает звук и картинка. Такой стиль зависонов это признак чего? Напруга на проц в цпу-з 1.336в, втт 1.28, север 1.28.
sheffline писал(а):
да нет, это не переразгон видео, это недостаточное напряжение на северном мосту, вследствии чего при возросшей пропускной способности подсистемы памяти, с которой и общается шина PCI-E ,приводит к нестабильности
1) на чипсетах от нвидия выручало увеличение частоты PCI-E до 125 МГц
2) увеличить напряжение MCH Core, MCH ref и MCH/Dram ref необходимо подобрать
но обычно это значение 1/2 от Vtt и Dram term соответственно
Прогнал 50 кругов линпака, ошибок не выявилось. Память на частоте 942 и напруге 2.0в тестировал мемтестом, ошибок не нашел, так-что думаю память в порядке. Видимо дело в севернике, поднял напруги на север до 1.32 и на фсб до 1.30, игры всё так же виснут после нескольких минут. Настроек MCH Core, MCH ref и MCH/Dram ref в биосе моей матери нет.
И насчет фсб, я думаю 1.30 не нужны для шины 471мгц, хватит 1.26, а вы, господа оверы, что скажете судя из личного опыта?
CyberTronics
У меня при 480 шине MCH 1.44v, vtt - 1.38v.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
А у меня, а у меня.. MCH 1.34 и VTT 1.3 при 500 :-)
это уже не смешно,человек спросил и я ответил и мне предупреждение,бред.
Последний раз редактировалось machKim 16.09.2010 0:36, всего редактировалось 1 раз.
3.20. Обсуждать действия модераторов везде, кроме специальной ветки в форуме "О конференции". Вопросы модератору рекомендуется задавать в ЛС (Личные Сообщения).
Loco23
А ну делись настройками :hitrost:
С кем делиться? И чем они кому-то помогут? Все что знал я уже рассказал в соответствующей ветке.
QwertyBoy,
у него гига EP45-UD3P, для неё разгон квада - это пыль. :-)
Фото: 3
и скока эта пыль берёт ?
пс шина 471 мост 1.32 ввт 1.4 (проц авто)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45,
твоей мамаше и не снилось. :-)
Фото: 3
Saturn™ уверен? 520 слабо? для макс разгона..?
как раз снилось :-)
Фото: 17
Уж поверьте, UD3 может и больше....MSI рядом и не стояла...
Фото: 3
James_on а да может 1...527 :lol: в статистике разгона...ладно это уже не так важно на таких частотах (но она рядом) :-)
посмотрим и на других..580 на воздухе??
сказать тож много чего можно,а по факту... :slobber:
Последний раз редактировалось msi p45 15.09.2010 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
