Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 871 из 2332<  1 ... 868  869  870  871  872  873  874 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 24
XuMuK писал(а):
На мой взгляд, лучше быстрее отводить тепло, чем вдувать извне.
ну, тут фиг знает как правильно. производитель одно рекомендует, а дальше уже сами ....
у меня на данный момент с морды вдувает 2х120, а выдувает 3х120 в бок, в зад, в верх.
XuMuK писал(а):
Хотя с этими всеми железками, вертелками - на меня жена косо смотреть начинает уже)) всё что-то мутит + к тому же разбазаривает семейный бюджет!
у всех, походу, жены одинаковые ..... :lol:
Фото: 73
Sultan_SPb писал(а):
вот фото, как производитель рекомендует проветривать мой кейс:
а всего вентилей надо полагать можно поставить ровно 8 штук? тогда неудивительно, это будет единственно разумный вариант, никому же не придёт мысль вытягивать воздух наружу через днище... на перед можно 140-ки ставить, влезают? я б тогда на перед однозначно 2х140 влепил, без вариантов. один на заднюю стенку, лучше 140-ку, особенно если на проце 140-ка, один на вытяжку на боковую стенку (у тебя ж видеокарта вроде тепловыделяющая), а на потолок 1 или 2 - это уже дело второе, может и 1 хватить. имхо...
3770K/3570K...
Статус: В сети
XuMuK писал(а):
чем бы заменить штатную вертуху своей Катаны (92х92)
Рекомендую: https://market.yandex.ru/catalog/55321/ ... -227283017
Фото: 24
аха, получается 8. все 120, 1х140 на дне.
пока оставил так: Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #13424805
Фото: 22
Что не противоречит моим тезисам)) У самого похоже - вдув дно 140, низ спереди 120, выдув - сзади сверху 120, 2 вверх вертикально 120 (а вообще возможно - наверх 2х140ки)
juk_777 Спасибо за мнение! Но я думал ставить или 120 или даже 140! Если влезет в корпус - башня то у меня пизанская!)) Там крепление скоба - можно сколхозить значит при желании под нужный размер вертухи.
Кстати, у меня же на корпусе есть моднейший термодатчик! Если я его запихаю в зад меж рёбер радиатора, например, севера он не сплавиться? :D Да и в целом - интересно, какая у него точность измерения?) Взять стакан с водой и опустить термометр и датчик и провести градуировку?! :lol:
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 54 секунды:
Ребята, здоровенный язь!1! колхоз сработал!!! :super: После поклейки - опять не завёлся, вынул одну плашку - стартанул, ребут - вставил вторую - загрузка и погнал греть. 8-)
Ощутите разницу!
БЫЛО
СТАЛО
Колхозные минирадиаторы
Пока рад, надеюсь это надолго!)))
з.ы. из последнего фото видно - если вкатить кошерную 120-140ку и выровняв вертуху по верхнему и левому краям - то скорее всего войдёт + будет дополнительно дуть на нижнюю площадку радиатора ЦПУ и севера, ну и мосфеты тоже скорее всего посильнее остужать. :beer:
з.ы. датчик корпуса показал 56 гр. на севере.
R7 5800X3D
1080ti
XuMuK
что за бред у тебя твориться с памятью? то работает, то не работает. И при чём тут колхоз радиаторов?
Советую в следующий раз резать радиатор не из чипсетных, а из процессорных, у которых основание в 5 раз толще. с ними можно обойтись вообще пассивом
Фото: 22
sarge8383 У меня всё ровно с памятью, даже в легендарной Аиде64 тест проходит! 8-) :D Но вот почему-то после приклеивания радиаторов на мосфеты комп отказывается стартовать без вышеупомянутых манипуляций. А так - включается и работает без нареканий! :ok: Без колхоза не было стабильности! Питальник перегревался и не держал напругу на ЦП. Теперь вроде как ситуация изменилась. :beer:
Я ножовкой ручной вспотею пилить их, особенно если медные будут, типо Thermaltake Volcano 6 Cu. У меня они тоже на пассиве - вернее пизанская башня Катана 3 дует заодно и на них!
R7 5800X3D
1080ti
Фото: 12
XuMuK чо каждый раз при включении надо дергать память? а если не отключать питание от мамки?
Фото: 22
Vasilis Нет же! Только 1 раз после приклеивания такая хурма бывает почему-то. :?: А вообще - нормально включается: хоть выключаю пилот на ночь, хоть не выключаю.
До этого когда на проц мало давал - бывало не включался утром, но там ресет помогал. Но с 1.25В проблем не было ни разу! (до приклейки радиаторов, хз что они там наводят за помехи)
R7 5800X3D
1080ti
Последний раз редактировалось XuMuK 18.12.2015 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
XuMuK ну значит отлично все получилось и толк есть :beer: теперь мне придется серьезно задуматься над поклейкой радиков на мосфеты питальника памяти.
Фото: 22
Vasilis да не то слово, если честно - до последнего не верил в эффект от этого!)) Надо ЛинХ что ли ещё рискнуть прогнать... :oops: раньше комп тупо почти сразу выключался - совсем не тянуло такие нагрузки. :fingal:
Не знаю какие настройки правда там лучше ставить - Problen size, Memory... Если будет тянуть, пусть и со снижением множителя - это будет всё равно победа!)) В играх таких нагрузок не бывает один фик.
R7 5800X3D
1080ti
Фигасе! А я заморачиваюсь со своим Xeon из-за шума единственной корпусной 80ки))).
Фото: 22
Проба ЛинХ
Всё! Можно спать спокойно!) Комп не выключился! :so_happy: Раньше на 10 секунд где-то хватало. :crazy:
Лучше наверное теперь можно сделать, если только на заводе заказать медный (серебряный?! :?: :D) радиатор литой зиг-загом по всем мосфетам, но я пока и этому доволен, например!
R7 5800X3D
1080ti
IdeaFix писал(а):
Ромчик25 Микростаров мы закирпичили больше всех, т.к. там всё во всё шьется без предупреждения и кирпичится.
Добавлено спустя 43 секунды:
fastx в крайнем случае сохраняйте свой нынешний биос, кидайте на яндекс диск или еще куда и давайте ссылку - сделаем мод из него.
Считал от своей материнки MS-7396 MSI P35 Neo3-F BIOS - лежит здесь (https://yadi.sk/d/RNw2ZQPjmKz8u). AMI BIOS v1.4.
Что интересно, Everest и последняя AIDA64 определяют её как Neo3, без F:
ID системной платы 64-0100-000001-00101111-110608-Bearlake$0AAAA000_A7395IMS V1.4 110608
Системная плата MSI P35 Neo3 (MS-7395).
Фото: 24
Народ, поставил MCHTemp, запускаю - нет доступа к драйверу. Не пойму, что ему надо!
Фото: 9
Проверку цифровой подписи драйверов отключить надо. Кури тему проги.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Фото: 73
Sultan_SPb виндовс какой? а то начиная с 8-ки отключение подписи через одно место делается...
3770K/3570K...
Удерживать shift и мышой нажать перегрузка, попадаем в доп меню, там еще пару кликов, комп пойдет в ребут и покажет еще меню, там нажать F7 или F8 "отключтть цифровую подпись" (зависит от винды).
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Ребята кто слышал про фирменную фишку АсРок Intillegent Energy Saver? Стоит ли ее включать при незначительном разгоне шины E5440 до 360 Мгц, не вреден ли он для мамки и проца? Дело в том что при ее включении больно низкие напряжения показывает утилита ХВмонитор и другие подобные, а именно 0,956В в простое и 1,195 в работе. При ее отключений 1,104 простой, 1,2 нагрузка.
Фото: 4
XuMuK В идеале должно быть так:
Не мешайте мне мешать!
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, CHiCHo, npa4ka, tonygks, vol2008 и гости: 21
